查看: 2107|回复: 4
十大轴承损伤故障图解及解决方法
发表于 2022-12-28 13:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、剥离
8 z4 y" \0 [) a' h
9 q8 l0 G  W4 G: d: |2 I7 L
现象:运转面剥离,剥离后呈明显凸凹状
原因:
1)负荷过大使用不当
2)安装不良
3)轴或轴承箱精度不良
4)游隙过小
5)异物侵入
6)发生生锈
7)异常高温造成的硬度下降
措施:
1)重新研究使用条件
2)重新选择轴承
3)重新考虑游隙
4)检查轴和轴承箱加工精度
5)研究轴承周围设计
6)检查安装时的方法
7)检查润滑剂及润滑方法
/ Y2 @4 i2 c! H7 P4 z
2、烧伤
- d$ `- P. v; P  m% z* }6 ^
1 _2 Q6 l. ]( T8 d2 G# B
现象:轴承发热变色,进而烧伤不能旋转
原因:
1)游隙过小(包括变形部分游隙过小)
2)润滑不足或润滑剂不当
3)负荷过大(预压过大)
4)滚子偏斜
措施:
1)设定适当游隙(增大游隙)
2)检查润滑剂种类确保注入量
3)检查使用条件
4)防止定位误差
5)检查轴承周围设计(包括轴承受热)
6)改善轴承组装方法
% `% V) z% J, G# K4 `! _7 O" E5 t2 H+ r
3、裂纹缺陷
% |& m6 }! h: x" R6 [  l
6 m  N4 B8 w- x
现象:部分缺口且有裂纹
原因:
1)冲击负荷过大
2)过盈过大
3)有较大剥离
4)摩擦裂纹
5)安装侧精度不良(拐角圆过大)
6)使用不良(用铜锤,卡入大异物)
措施:
1)检查使用条件
2)设定适当过盈及检查材质
3)改善安装及使用方法
4)防止摩擦裂纹(检查润滑剂)
5)检查轴承周围设计
5 E5 @+ c5 e6 ^# |
4、保持架破损
/ L+ c1 c8 I1 h# n) n2 A$ p( ~
; z/ O  _  G; r4 G, Q5 w
现象:铆钉松动或断裂,保持架破裂
原因:
1)力矩负荷过大
2)高速旋转或转速变动频繁
3)润滑不良
4)卡入异物
5)振动大
6)安装不良(倾斜状态下安装)
7)异常温升(树脂保持架)
措施:
1)检查使用条件
2)检查润滑条件
3)重新研究保持架的选择
4)注意轴承使用
5)研究轴和轴承箱刚性
0 y; ]4 k  d, o0 u" X0 W4 E
5、擦伤卡伤
& z1 x( ]- E: d$ Q9 m0 b
: g, R8 g8 C7 n
现象:表面粗糙,伴有微小溶敷;套圈档边与滚子端面的擦伤称作卡伤
原因:
1)润滑不良
2)异物侵入
3)轴承倾斜造成的滚子偏斜
4)轴向负荷大造成的挡边面断油
5)表面粗糙大
6)滚动体滑动大
措施:
1)再研究润滑剂、润滑方法
2)检查使用条件
3)设定适宜的预压
4)强化密封性能
5)正常使用轴承
8 T  E6 y9 _/ g( ]6 g9 K! m
6、生锈腐蚀
5 i9 C4 ~6 Q2 O" p8 w3 u4 ~
2 C# f* x( ~+ a# T) K1 Q* p
现象:表面局部或全部生锈,呈滚动体齿距状生锈
原因:
1)保管状态不良
2)包装不当
3)防锈剂不足
4)水分、酸溶液等侵入
5)直接用手拿轴承
措施:
1)防止保管中生锈
2)强化密封性能
3)定期检查润滑油
4)注意轴承使用
  n; d& P! A* Q1 O- C
7、磨蚀
6 Z2 h2 y& L0 H. R# X. u
: |2 Z8 s& O9 \5 q8 A7 Q
现象:配合面产生红锈色磨损粉粒
原因:
1)过盈量不够
2)轴承摇动角小
3)润滑不足(或处于无润滑状态)
4)非稳定性负荷
5)运输中振动
措施:
1)检查过盈及润滑剂涂布状态
2)运输时内外圈分开包装,不可分开时则施加预压
3)重新选择润滑剂
4)重新选择轴承
- E- W0 b7 @2 J; P0 n0 F- J
8、磨损
  l: z6 f( ~& |, v$ T( o( ^1 r! R
' @) C, Y0 F7 |3 C9 j
现象:表面磨损,造成尺寸变化,多伴有磨伤,磨痕
原因:
1)润滑剂混中入异物
2)润滑不良
3)滚子偏斜
措施:
1)检查润滑剂及润滑方法
2)强化密封性能
3)防止定位误差
# t0 D1 ]; {4 f: i+ e
9、电蚀
9 Y! U- B! j# T& l( S* i* g
% ^% A3 b) o  D/ n8 v
现象:滚动面有喷火口状凹坑,进一步发展则呈波板状
原因:滚动面通电
措施:制作电流旁通阀;采取绝缘措施,避免电流通过轴承内部
# f1 U+ b1 ^  E0 {4 r5 a2 Q2 ~  ?
10、压痕碰伤
, z( s3 Y/ W. J7 W  y
2 ]5 ~+ j' O7 O! u- t7 j
现象:卡入固体异物或冲击造成的表面凹坑及安装是的擦伤
原因:
1)固体异物侵入
2)卡入剥离片
3)安装不良造成的撞击,脱落
4)在倾斜状态下安装
措施:
1)改善安装、使用方法
2)防止异物混入
3)若因金属片引起,则须检查其他部位
发表于 2022-12-28 14:52:33 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2022-12-28 14:56:09 | 显示全部楼层
这个可以收藏
发表于 2022-12-28 15:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-30 17:19:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 05:09 , Processed in 0.064811 second(s), 14 queries , Gzip On.
