查看: 2873|回复: 2
34条模具加工工艺标准
发表于 2022-12-28 10:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 工艺员编工艺卡
( S" Y- c  ~4 }% E% p) C' @1 h
工艺员编工艺卡时要在工艺卡中详细注明加工预留量、预留量的方位、粗糙度要求及注意事项。
9 h. G5 o5 E) x* K4 t+ n, s
加工工艺流程卡编写原则:在能保证精度、质量的前提下,优先采用加工效率高的设备。铣床、CNC、磨床的加工效率比线切割、电脉冲要快,尤其是电脉冲加工效率最慢。图纸上的尺寸不能随意更改(只有技术员能改)。
0 P* N5 R3 w3 o/ V+ a
2. 加工预留量原则
: u1 \5 g0 B5 ?# O6 [" b
需要热处理加工的工件,热处理前外形备料尺寸单边加0.25mm的磨床余量,模仁、镶件需要CNC粗加工的部分,单边预留余量0.2mm,钳工铣床粗铣外形单边预留余量0.3-0.5mm,线割后需要磨床加工的工件,成型部位单边预留0.05mm,外形开粗单边预留0.1mm的磨削余量;CNC精加工、电脉冲后要镜面抛光,单边留0.03mm的抛光余量。
- f2 N- \: J8 `. w
3. 加工精度要求
$ T/ H# z' i5 f
模具尺寸的制造精度应在0.005~0.02mm范围内;垂直度要求在0.01~0.02mm范围内;同轴度要求在0.01~0.03mm范围内;动、定模分型面的上、下两平面的平行度要求在0.01~0.03mm范围内。
7 d: A4 b9 y: N4 p5 o7 R) K( \
合模后,分型面之间的间隙小于所成型塑料的溢边值。其余模板配合面的平行度要求在0.01~0.02mm范围内;固定部分的配合精度一般选用0.01~0.02mm范围内;小芯子如果无对插要求或对尺寸影响不大可取双边0.01~0.02mm的间隙配合;滑动部分的配合精度一般选用H7/e6、H7/f7、H7/g6三种。
# e+ F& r- b3 L4 x: Q
注意:镜面上如有做了挂靠台阶的镶件,配合不能太紧,否则在镶件从正面往后退敲打时,用来敲打的工具易碰坏镜面,如不影响产品尺寸,可取双边0.01~0.02mm的间隙配合。
1 [& M, A, ~0 w" u+ v
4. CNC拆电极的原则
3 T/ @- \4 d5 K) @/ }
模具型腔型芯应先拆外观主体电极,再拆其他主体电极,最后拆局部电极;定模外观电极要考虑整体加工,对CNC清角不到的地方,采用线切割清角,以便定模外观面完整,无接痕;动模深度相差不大的加强筋、筋片、柱子能一起加工的尽量做在一个电极上;比较深的筋片要做镶件,要单独做电极侧打,以防电脉冲时积碳;动模电极尽量不要CNC铣好之后还要线切割清角,如要,应将电极分解拆开或直接采用线切割;动模的筋部和筋位或者柱子的间隔超过35mm,应当分开做,节约铜料。
# A( W7 g  W8 H# O/ W& c
大电极粗加工火花位做单边0.3mm,精加工火花位做单边0.15mm;一般电极粗加工火花位做单边0.2mm,精加工火花位做单边0.1mm;小电极粗加工火花位做单边0.15mm,精加工火花位做单边0.07mm。
% v( e1 Z. y: f
5. CNC加工原则
# @! H: `% b6 E, w
模仁、镶件需要CNC开粗的部分,单边预留余量0.2mm,热处理后需CNC精加工的工件,如果产品外观允许,CNC能精加工到位的模具型腔型芯,优先用CNC加工,如不能加工到位的做电极,用电脉冲加工。
; K% l5 ^* h0 d" g, t( g
6. 动静模仁加工工艺
2 ]0 U4 @' L1 k0 o5 R
1)备材料;
2)铣床加工:钻运水孔(运水孔堵头最深处距横向运水孔距离3-4mm)、穿丝孔,钻、攻螺丝孔,钻、铰顶针孔,模具编号、基准角、挂台让位;
3)CNC加工:粗加工;
4)热处理加工:注明硬度要求;
5)磨床加工:磨六面角尺,外形以配框尺寸磨准(如果模仁是一件的外形尺寸比图纸尺寸负0.03mm-0.05mm,如果模仁是两件,则两件模仁拼起来方向的外形尺寸相加比图纸尺寸负0.03mm-0.05mm)⊥0.01、∥0.01,可磨床成形的部分必须研磨成形;
6)如需CNC精加工的模仁,安排CNC 精加工,如型腔有字体及模号需刻字加工;
7)线切割加工:中丝加工镶件孔、斜顶孔、顶针孔、唧嘴孔等;
8)放电加工:根据图纸和脉冲指示单加工;
9)抛光加工:在工艺流程卡上写明抛光的粗糙度及要求,在工件上用记号笔标明抛光的区域,有镜面要求的如周期来不及可先粗抛待试模后再精抛;
10)装配;
11)试模。
( {) E7 ]7 `, [7 Q+ K: H; C
7. 主体镶件加工工艺
  v4 {1 z* s( [) j
1)备材料:工艺员根据工件的大小、形状来定义是单件加工还是多件合在一起加工,如果是多件一起加工,工艺员需对工件的加工排位出图;
2)铣床加工:钳工根据工件图或结合工艺员出的排位图进行加工,钻运水孔(运水孔堵头最深处距横向运水孔距离3-4mm)、穿丝孔,钻、攻螺丝孔,钻、铰顶针孔,成型处开粗,模具编号,挂台让位;
3)CNC加工:如需CNC粗加工的工件,安排CNC粗加工;
4)热处理加工:注明硬度要求;
5)磨床加工:磨六面角尺,可磨床成形的部分必须研磨成形;
6)如需CNC精加工的工件,安排CNC 精加工,如镶件有字体及模号需刻字加工;
7)线切割加工:中丝加工镶件孔、斜顶孔、顶针孔等;
10)装配;
11)试模。
: `6 g4 d1 G, }* J
8. 异形镶件加工工艺:
+ G( I7 O7 b* p: F9 N7 ?  O
工艺1:
1)线切割加工:中丝割外形尺寸割准(A/B视图),拉片,厚度留余量磨床,成型处开粗;
2)磨床加工:磨厚度、斜度,成型;
3)放电加工;
4)抛光加工。
6 u. f) ~: U# {/ f( B
工艺2:
1)线切割加工:中丝割外形、镶件孔、顶针孔,尺寸割准(C视图),挂台及成型处开粗;
2)磨床加工:磨高度、挂台、斜度,成型;
3)放电加工;
4)抛光加工。
$ x3 B) u' j0 z" Z# N- a5 l) [
9. 简单镶件加工工艺
  |# x: h/ G" W+ G2 y, H! }6 F
1)线切割加工:快丝割外形留余量磨床(A/B视图),拉片,厚度留余量磨床;
2)外形尺寸磨准,磨挂台、斜度,成型;
3)放电加工;
4)抛光加工。
* I5 W$ ^( S3 |3 A. H. _7 b3 \
10. 圆镶件加工工艺
) Z  {; P- Y4 A
1)无心磨:外形尺寸磨准;
2)磨床加工:挂台处清角;
3)线割加工:快丝割长度(单边留0.1mm磨床余量),割顶针孔、排气孔;
4)磨床加工:磨长度、成型。
  ?  h: s1 b' z  p
11. 斜顶加工工艺
. w$ a# O+ v8 u6 {) ^; q7 J7 N
1)线切割加工:中丝割外形,头部对插面留余量磨配,其余尺寸磨准,拉片厚度留余量、工字槽开粗留余量磨床;
2)磨床加工:磨厚度、工字槽;
3)装配;
4)脉冲;
5)抛光;
6)铣床开油槽。
8 C+ r/ Z- z2 M4 W0 U, N
12. 斜顶座加工工艺
% `$ m( F0 [9 u( j% d% z, c- a
1)钳工备条料:高度尺寸双边预留1.5mm,宽度方向尺寸双边预留0.5 mm,长度方向双边预留5 mm方便线割加工装夹;
2)铣床加工:钻、攻螺丝孔;
3)热处理加工;
4)磨床加工:磨六面角尺,宽度尺寸磨准;
5)线切割快丝加工工字槽准,拉片,厚度留余量磨床,高度尺寸正1.2 mm;
6)磨床加工:磨床外形尺寸,配入顶针板,高度尺寸正1mm。
1 x3 \; ?1 v1 j+ t
13. 斜顶导向块加工工艺
) T8 w% Z1 i8 n
1)线割加工:快丝割外形,留预留磨床;
2)磨床加工:磨六面角尺,外形尺寸磨准;
3)铣床加工:穿线孔、螺丝过孔;
4)线割加工:快丝割斜顶导向孔。
( \  s1 K4 F# M7 X! t  G4 m. D, M
14. 滑块座加工工艺
4 Q$ i9 ^5 }1 ~8 u8 q1 \" ]3 W
1)备材料;
3)铣床加工:钻穿丝孔,钻、攻螺丝孔;
4)线切割加工:快丝加工斜导柱孔;
5)CNC精加工:成型处尺寸铣准。
. f3 q+ X0 J6 g9 k# l- ~! j
15. 压块加工工艺
$ B4 u2 a; U* j
1)备材料;
2)铣床加工:钻螺丝过孔,成型处开粗(单边预留0.3-0.5,磨床);
3)磨床加工:磨六面角尺,外形尺寸磨准,成型。
" [# G- N' ?2 ~3 u
16. 锁紧块加工工艺
, M& K8 O- L- X+ }' h  \! ^0 f
1)备材料;
3)线切割加工;快丝成型;
4)铣床加工:钻、攻螺丝孔。
6 [. E- w0 I4 M! t. D+ t6 Q1 a
17. 顶杆孔加工原则
7 a! n0 F8 y5 z# U. f. _$ y2 j" W
Φ3以上(含Φ3、Φ4、Φ5、Φ6)顶杆孔的加工采用铣床钻孔、铰孔;Φ3以下或非标准顶杆孔,采用线切割加工,底部避空。
) V4 S7 [& a# y' [6 W  R, u% M+ J, d
18. 穿丝孔加工原则
$ t% I9 C+ P/ ~% b' `
各种孔需线切割加工时,其内壁圆周大于Φ3以上(含Φ3)时,必须钻穿丝孔。
1 F0 G0 k, M- s6 X: Y, d, g
19. 商标的加工且需要抛镜面的模具
8 V5 W/ W: I' M
1)模仁CNC精铣后商标处留余量;
2)线割中丝加工:商标镶件孔;
3)放电加工:挂台深度准;
4)配商标芯子,安装夹具;
5)商标处余量脉冲接平;⑥抛光。
' m, m9 u8 Y# D4 t# p. B1 }( M# E; L
20. 模架加工工艺
0 N9 ~9 d! ~1 D1 E' a
1)铣床加工:内框倒角,钻螺丝孔、顶针孔、水路孔、浇口杯过孔、斜顶孔过孔;
2)CNC加工:铣浇口杯沉孔、斜顶座孔、导向块孔、行位槽,热流道模具A板需CNC加工,模脚刻字加工。
6 X$ Z  f  T$ I% M, y4 B! G
21. 有网格状加强筋的安装架的后模加工工艺
( g* o5 [* ^- Q( N: y0 i
此类安装架后模具筋位的加工根据不同的模具类别,选择不同的加工工艺。
1)一类模具我们直接采用整体电极,以保证产品的统一性;
2)非一类模具的加工工艺选择时,可根据实际的加工量进行调配。电极可做分体也可做整体,如果筋位为通槽,可先线割开粗,然后磨床精修。
0 a8 {/ U7 A  X7 q. ?, ]+ B4 j5 h
22. 需要线割夹具或电极,批量脉冲的工件
* p) J6 A+ [4 B5 o8 z0 }' q
对于部分工件(如:多功能两插插孔的芯子)需要线割夹具或电极,批量脉冲的工件的加工流程如下:
1)CNC出排位图;
2)线割取图依尺寸加工夹具或电极;
3)线割加工完成后,如电极还需CNC加工将电极交于CNC,将夹具转交于钳工;
4)CNC加工电极,并出放电图;
5)脉冲加工;
6)抛光。
2 |, s/ B9 z4 ?
23. 支撑柱高度计算
: K5 N6 v& p2 S9 e
模架在3030以下支撑柱高度比模脚高出0.08-0.1mm,3030高出0.1mm,3535高出0.1-0.12mm,3535以上高出0.12-0.15mm。
0 R0 R6 s. R/ q$ l) h! z9 K
24. 顶针加工工艺
: m  ?6 z9 Q2 a5 r5 }& U1 z
Φ2及以上顶针切割机割长度留余量磨床,磨床加工长度尺寸磨准(钳工自己加工);Φ2以下顶针线割加工尺寸割准。扁顶针、司筒采用线割割长度留余量磨床;磨床加工,长度尺寸磨准。
发表于 2023-1-5 09:53:06 | 显示全部楼层
专业
发表于 2023-2-13 15:20:40 | 显示全部楼层
专业
GMT+8, 2024-11-24 04:04 , Processed in 0.062350 second(s), 15 queries , Gzip On.
