查看: 2989|回复: 9
大跨度桁架机械手的传动方式选择
发表于 2022-12-27 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,请教一下,左右跨度2.7m(X向)、前后跨度2m(y向),左右两侧设置什么传动机构比较好?谢谢
1、左右两侧都装电机和丝杠;
2、左侧装2个滑轨+一齿条+电机,右侧装一滑轨;
3、左右两侧装同步带。用一根轴+联轴器+一电机驱动
工况:
1、速度≤1m/s;
2、定位精度≤0.5mm
3、负载≤50Kg
发表于 2022-12-27 18:59:38 | 显示全部楼层
我喜欢3,同步带
发表于 2022-12-27 19:37:28 | 显示全部楼层
方案1.需要解决丝杠绕度问题。
方案2.一个电机驱动,可能会产生两边位移;电机中置,两侧齿轮传动,可能会不同步。
方案3.便宜,问题少。
发表于 2022-12-28 09:54:40 | 显示全部楼层
方案1用丝杆就不用想了,这个长度和这个速度,丝杆共振的噪音控制不了。方案3比方案2成本好控,也好实现
发表于 2022-12-28 15:09:49 | 显示全部楼层
两侧用链条/同步带拉动会不会省事些
发表于 2022-12-28 15:28:18 | 显示全部楼层
必须方案3啊
 楼主| 发表于 2022-12-28 16:59:58 | 显示全部楼层
感谢各位指点,见了几个方案都是方案3,也见一个搞自动化十几年的搞的是方案2。再次感谢,我选方案3
2和3看工况和条件以及客户要求,不用想那么多。  发表于 2023-2-14 14:11
发表于 2023-2-13 23:03:10 | 显示全部楼层
看工况
发表于 2023-2-14 08:11:00 | 显示全部楼层
看实际使用需要达到的传动精度要求
GMT+8, 2024-11-26 16:36 , Processed in 0.052835 second(s), 16 queries , Gzip On.
