楼主: 叶小龙
求助:通道内径尺寸检测的问题
发表于 2022-12-27 16:47:32 | 显示全部楼层
是否可以通过流量来计算管径?
 楼主| 发表于 2022-12-27 16:52:56 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2022-12-27 16:47
是否可以通过流量来计算管径?
操作不方便呢,这个需要快速批量操作的,而且这个只是产品上的一部分,成品检验的话这种我认为不可取。谢谢哈
发表于 2022-12-27 18:01:35 | 显示全部楼层
公差是多少,如果能为负的话,用POM做个最小值的球体能滚过去就合格,滚不过去就是不合格
 楼主| 发表于 2022-12-28 09:16:29 | 显示全部楼层
差不多是负公差,这个球体我也想过,就是担心操作问题。滚过去还好,万一里面拐角卡住出不来就麻烦了。所以是球体中间打孔焊接个0.6mm镍钛丝作为导线去通。 但是加工成本有点高,且使用时容易脱落。
发表于 2022-12-28 09:58:01 | 显示全部楼层
激ྀི光ྀི或ྀི者ྀི视ྀི觉ྀི?
 楼主| 发表于 2022-12-28 10:56:29 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2022-12-28 09:58
激ྀི光ྀི或ྀི者ྀི视ྀི觉ྀི?
视觉系统不好判断整个通道内径的尺寸吧,
发表于 2022-12-28 11:04:03 | 显示全部楼层
接触测量需要导向,导向可能会损伤表面;不导向又不好测,确实不好整啊。
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:23:01 | 显示全部楼层
是的啊,内壁有层特制的薄膜,里面通道细长且有拐角。
发表于 2022-12-28 11:28:02 | 显示全部楼层
无损检测应该可以
 楼主| 发表于 2022-12-28 11:35:28 | 显示全部楼层
请教下,这个无损检测是类似什么结构呢
GMT+8, 2024-11-26 17:25 , Processed in 0.050714 second(s), 15 queries , Gzip On.
