查看: 1278|回复: 2
几吨重的铁都能吸得起来,永磁起重器是如何工作的
发表于 2022-12-27 13:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁铁在我们生活中的应用非常广泛,不管是交通工具还是电器到处都有它的身影,而在磁铁中有一种最强磁铁叫钕铁硼磁铁,它能够吸自身体重几百倍重量的物体,足见它的威力有多大。
8 A" H5 E" x9 g4 `4 ]
在各种起重机械中都要使用电才能让机器工作,有一种起重设备使用磁铁后就不再需要用电了,这就是永磁起重器。
: X) w1 b# I2 ~* w) A. ~) f5 B
永磁起重器是一种不用电靠磁力吊装物体的起重设备,它有很多名称,如磁力吊,起重磁铁,磁力起重器等,具有体积小,起重能力强,不需要电和其它能源驱动,安全性高等特点,适用于搬运钢板,铁块以及圆柱钢材,如机械零件,冲床模具,以及各种钢铁材料。
! q4 _2 o2 {! e2 T# w: j
5 C  C0 _) J; g
8 r7 H* ^/ `! {+ @$ G要想了解永磁起重器,就要先了解永磁体钕铁硼
永磁体顾名思义就是能够长期保持磁性的磁体,比如天然的磁石或者人们加工出来的人造磁体,天然的磁石是由天然矿物质,受地球内部磁场的影响而拥有了磁性,变成了天然磁铁,我们应用更多的还是人工永磁体,它是由一些金属合金材料经过加工处理后,使它能长期拥有磁性。
/ R1 q" Z. q4 H- M6 m/ }4 A
钕铁硼是由稀土原材料与其它金属一起经过熔化,冷却,破碎,烧结等复杂工艺形成毛坯,然后通过强大电流进行磁化,形成永磁体的这个磁化的过程也叫做充磁,利用稀土材料加工而成的永磁体有非常稳定的性能。
; _: f) O; l* |' t) c
永磁起重器就是采用这种高性能的钕铁硼为材料,能在磁路中产生很强的吸力,钕铁硼磁铁一经磁化后就能保持恒定的磁性,不容易退磁,用这种磁铁就能保证起重器能有持续,稳定的磁性。
( J' E3 p2 c# X  R9 ^* [
6 u2 @0 t; A6 o) o( E
图片来源:pixabay
5 C$ U. U" J4 U4 q+ ~
永磁起重器的结构也比较简单,控制手柄通过左右转动,控制磁芯将起吊工件吊起和放下;磁芯是由多个钕铁硼磁铁块组成的,依靠磁铁的超强磁性吊运工件,是整个起重器的核心部件;起重吊环是连接起重器的部件;底部V形槽是为了吸持一些圆柱形物体时,有更大的接触面积和圆柱形物体不会左右滚动;外壳是保护内部零件和组装整个产品。
8 m4 x' X, l: H1 q) \( ]9 w
) G5 b7 o6 |4 W% Q
6 v. }, u" o5 z/ f+ N1 e* B  Q1 @
生产过程中最重要的就是安全,永磁起重器与别的起重设备不一样,它是靠磁铁吸力吊装产品,起重产品结束后不会在产品上流下磁性,为了保证无意超载后的安全,永磁起重器的拉脱力是额定起重量的2~4倍,一般能吊起几吨重的产品,根据规格不同,10吨的重物也能搞定,在吊装过程中为了防止手柄回转到卸载状态引起工件脱落,手柄转到工作状态后会被安全栓卡住,这些设计能更好的保证生产安全。
/ f7 ~" \) L9 a  |" ^/ i) u5 @
; C, A/ X  e/ j, d, F  {) N8 O- |
* I5 k# ^, W, G+ Q
永磁起重器的工作原理是利用,磁场内的磁力线都是闭合的曲线及磁感应强度叠加原理,通过手柄转动控制永磁铁的磁极方向,让起重器处于工作或者关闭状态,不需要另外提供电力就能工作。
) a: D, {( i% s9 Y$ d
当永磁起重器处于停止工作或者卸载状态时,磁力线不会到达永磁起重器的工作极面,就在永磁起重器内部,磁芯与上面的磁板组成了磁路的闭合回路,几乎没有磁力线从永磁起重器的工作极面上出去,所以对物体不会产生吸力。
3 o% x, n2 S5 P' g, O5 Z7 I
. m2 s& Y( a8 X7 i( H
+ C6 m* a2 Y! @9 s5 E( J0 u
当需要永磁起重器处于工作状态时,将手柄旋转180°,整个磁芯的磁极方向将发生改变,磁力线从磁体的N极出来,通过磁力线传输的软磁材料,再经过铁板(或者其它铁件),最后回到磁铁的S极,最后构成一个磁性闭合回路,这样就能把工件牢牢的吸在永磁起重器的工作面上。
4 ~! p0 w2 N9 f$ t/ U! g2 \' x
5 @! |" w) h* X8 f
/ V, P" F, Q, j4 B5 p
永磁起重器现在已经成为起重技术发展的新方向,也是永磁材料应用的新领域,不用外接供电也让其更加节能环保,吸持力强,安全性能高等优点,能有效的提高生产效率,减少加工时间,随着工业生产中对节能环保,效率和安全的起重吊装设备的要求不断提高,传统吊具,电磁铁,电磁吸盘将逐步被淘汰,永磁起重器将迎来更快的发展。
% l$ J: s- V. @/ ?
发表于 2022-12-27 14:07:36 | 显示全部楼层
事实上手柄是转90°,,,,,,
发表于 2022-12-28 13:49:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 10:36 , Processed in 0.052934 second(s), 15 queries , Gzip On.
