查看: 1761|回复: 4
沙漏里的沙子是怎么放进去的
发表于 2022-12-27 10:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
古代最常用的计时仪器主要有这几种,利用太阳投射的影子来测定时间的装置,也就是我们都很熟悉的日晷。
, q6 q, L6 u% b
还有就是利用火来焚香计时的方法,在影视剧中出现的龙舟香漏就是这种方法,它的原理就是靠香燃烧一节后烧断线条,让金属球掉落而自动报时的。
9 l$ l  T% X/ F7 d, C
) M; C7 O- J! i- x, ~9 I2 X
0 [- c; h- e7 s! m; e1 r2 {
除了这两种计时方法外,还有利用水流动的多少来计时,这就是漏刻或者又叫漏壶,其实这种计时仪器与我们现在都还在使用的沙漏非常相似。
2 R5 [& c. S* a" I
沙漏是通过充满沙子的玻璃球,从一端流向另一端来对时间进行测量的装置,通常内部会装一定量的细沙,让一个玻璃球内的细沙通过狭窄的管道缓慢地流到另一个玻璃球内,所需用的时间来测量时间,将沙漏颠倒还可以继续测量时间,沙漏中沙子的多少和通道的大小决定了测量时间的长短。
6 K4 |' L( p: \8 Z4 N) r
( j+ c: e# v- S2 B: B1 X' z( n2 F
6 \0 w8 [) X! P" M0 {3 u4 o% T% x  {8 N% y
沙漏的发展历史
据说沙漏最早出现在12世纪,用于夜间航海使用,因为白天可以通过观察太阳来计算时间,而晚上就只能通过沙漏来计算时间。
而最早关于沙漏的记载是1338年在意大利的一幅壁画上被发现的。
) p/ y* w  Y7 D5 y' A& ~1 Z! u
到了15世纪沙漏开始广泛使用,市场上已有沙漏在销售,主要用于海上航行,工业和烹饪等行业中。
' `3 q, `  P3 a3 a. \" e
8 K# q; z! f4 {
4 o* b  X! Q. @' M) \. T. U
! t; Y4 y7 P( W; n8 {$ Q中国在1360年的元朝,也制造出了利用流沙来计时的装置,它是依靠流沙来驱动齿轮转动在刻度盘上显示时间,这种装置较复杂也就会造成计时并不准确。
4 ]$ y  I+ S$ g$ m6 v( p
漏刻/漏壶
7 k+ Z3 f. N! W9 n7 p5 m
在中国历史上也会使用沙漏来计时,但是使用时间最长,应用范围最广的计时装置还是漏刻,它跟沙漏有相同之处,都是根据物体匀速下落的方式来记录时间的。
2 O' m7 ^0 Y3 d8 M0 X
最早的漏刻是一种看起来像桶的容器,古人就是用它来计算时间的,人们将水注入其中,按照水从壶嘴漏出的多少来计算时间。
在使用漏壶时,要先在漏壶中插入一根带有刻度的标杆,这根标杆也被叫箭,当水流出或流入壶中时,箭杆就会随水位的变化而上升或下沉,以壶口处箭杆上的刻度指示时间,但是这种计算时间的方法会受到水浅或水满影响水流出的速度,因此无法精确的计算时间,所以只能将其作为粗略计算时间的一种工具。
7 }  K$ y; o7 p) U2 x7 i& t
: [: n$ i! I. y; Z6 c" Z# d+ l- l
) X; H% w% n! m1 N6 E. A# W
为了解决这个问题,古人又研发出多级漏刻装置,所谓的多级漏刻装置就是一次使用多只漏壶,将它们上下依次串联成一组,每只漏壶都依次向下一只漏壶中滴水,这样就能保证下端水壶内的水位基本保持恒定,那么最下面那只水壶的滴水速度也就能保持均匀,这样测出来的时间也就更加精确了。
& x6 A, \5 ]& e  T
沙漏的制造过程8 M( C. {9 p  a" }; N
首先要从做沙开始,天然沙由于并不是圆的光滑度并不好,所以并不适合做沙漏,现在市场上的沙漏普遍使用微粒玻璃珠,如果要做出计时非常准确的沙漏,使用的是一种被称为矽酸的干燥剂。
8 ]3 i8 I6 L& l8 `5 J
将其放入锅中用火加热将多余的水分蒸发掉,使其沙中只有20%的含水量,如果太过干燥沙容易粘在玻璃壁上。
/ n# Q: P) D6 a
7 T/ p) X( j& B2 I+ |+ o
1 p2 `% I5 P& x, I
将玻璃管切成沙漏的尺寸,切割后的每根玻璃管就是沙漏的原型。
. l, E8 h9 V5 C" W& }
2 N7 ?# p& [* j0 M$ s
7 R& r3 o9 ]. M, O- G
用高温来加工沙漏的形状,温度非常重要首先用到低温来将玻璃管加热,将软化后的玻璃管从两侧拉开,做出沙漏中间狭窄的管道,管道的大小要全靠工人的经验。
; X5 ]) {: u& g7 J! H5 l
- w) ^# {- y4 g+ K- Y, @8 z  ?: p
8 J! f( \. e' g0 G1 f- P# c5 V
接下里就是做沙漏的底,为了让玻璃自己立起来,要从玻璃管的末端做出底部,将玻璃管末端加热后用小钳子一边转一边压,一直压到做出瓶沿为止,最后将玻璃末端全部封住。
* ^9 P3 A6 z9 A, c! I! B
  Z; e/ |* R5 R# p
8 s* w5 X, g5 u% `5 j# I+ _
还有的沙漏上下两部分是圆形的玻璃球,这是通过对玻璃高温加热后让其软化,靠人工吹制加工而成的。
. w/ U/ c, d* o, }. Z7 Q2 v8 a! _
8 {$ n' [( h+ Z8 J# d$ S9 _4 ^
- i. E; a) D& x% m8 A3 h% Z- q
接下来就是对要密封的玻璃管内装沙,配合时间来调节沙的用量,重复多次以正确的测出沙的量。
: v8 i- B3 P5 P1 H3 r
  @$ V6 n" _4 N& J  u* R, _% O
& B) P; ^; O* y. K/ @3 L
对放入沙的玻璃管另一端加上底,同样用高温和钳子做出瓶沿并封口。
) l- A% q/ A& V. B7 O) G
/ R/ G" e3 G4 \5 Z5 P
: X1 [2 T4 r; q3 x! x/ ^' Z; e; u
就这样一个完整的沙漏就完成了。
- }3 D; R; @9 N  D3 k, {  \' d
: C$ }4 T* y7 k& w/ p
" |; Z; X1 l: g! l
现在沙漏不再是重要的计时工具,人们还是很喜欢这种有着悠久历史的计时工具,也制造出很多不一样的沙漏。
1 ~$ r! g) B+ Q5 D9 I
世界上最大的沙漏出现在日本,这个沙漏体型巨大,高5米,直径1米,内部能够容纳1吨重量的沙子,它计时长度就是365天,也就是沙漏里面的沙子漏完刚好就是1年,这个巨大的沙漏也被列入了世界基尼斯记录中。
1 m% K9 m( b0 k6 `5 v# \
) n  W# l9 Z* i6 r+ X9 p
8 ?$ F; J, R8 L7 G
而最贵的沙漏就是这款由苹果设计师所打造的,内部装有130万颗小铜球,刚好计时10分钟,虽然看起来与普通的沙漏没有太大的区别,主要是内部的物质并不是沙子,而是纳米球,这是一种抗腐蚀无缝球,外表面还有铜涂层,这些小球都是在真空环境中被装入沙漏的,它还是一款限量版产品只有100个,价格自然不低售价12000美元,这个价格也完美诠释了“时间就是金钱”的道理。
% ]! F3 Z4 l- j" [% L. f
8 W6 G' P: U9 I! R  F4 w+ \' R
1 k; N3 A  h; c" G; }2 [
现在随着手机,电脑等计时工具的增多,沙漏也不再只是计时工具被赋予了更多的意义,如在书桌上摆放沙漏不但作为装饰,更是提醒自己时间的流逝无法挽留,要珍惜当下宝贵的时间,还有相互之间赠送沙漏象征着爱情和珍贵的友谊,通过沙漏还可以表达对彼此的祝福。
' L6 I: R$ @/ U
发表于 2022-12-27 10:53:37 | 显示全部楼层
之前看到一个沙漏是用 金粉的那个才好看
发表于 2022-12-27 13:08:43 | 显示全部楼层
沙子一旦被装进沙漏,被赋为时间的流沙,就很唯美了。
发表于 2022-12-27 15:08:34 | 显示全部楼层
玻璃装沙母怀儿~
发表于 2022-12-28 13:48:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 11:00 , Processed in 0.057279 second(s), 15 queries , Gzip On.
