波纹管是表面呈凹凸状壳体,就像一道道波纹所以就叫波纹管,由于波纹管具有柔软,可折叠伸缩的性能,现在已经广泛应用于化工,电子,电力,土木工程,航天等工程设备中,起密封,隔离,降噪,排水等作用。 ! P, n; J; Y, z+ Z9 @
$ F1 @& T; B l1 ^9 j" q
波纹管的发展人类一直在寻找能够伸缩折叠的软管,在古代的时候人们最早是用动物的皮缝制成管状结构。 到了十七世纪,有人用帆布缝合成软管,并能够近距离输送水,后来这种帆布软管广泛地被应用于消防灭火。 1855年德国人利用当时制造首饰的原理,成功制造出了波纹管,并且还申请了专利。 20世纪开始随着电子技术的发展,波纹管开始被用作各种电子仪器,仪表连接处用于保护元件。 现代随着塑料,橡胶,金属材料和工艺的发展,各种塑料胶管和金属软管相继出现,并在人们生活中广泛应用。
( r: I! n, @8 y7 k7 c/ T- e" m+ }) Q' f6 ?$ Q- u3 T+ Q. W# {
波纹管的分类按照材料分类,波纹管主要分为金属波纹管和塑料波纹管。
: E! Z% @) {/ c- \' H4 ] [( t
塑料波纹管就是用塑料制成的可伸缩管状产品,塑料波纹管由于省料,质轻并具有优良的物理化学性能,在土木建筑,市政工程,公路桥梁中得到广泛应用。
& e9 n5 ~7 T) d2 x% M
金属波纹管是外形呈波浪型的管材,最常见的金属波纹管有碳钢,不锈钢或者内层为塑料外层为电镀金属,金属波纹管可以用于小角度转弯,传动,伸缩,在电力,机械工业等行业中广泛应用。 ) Q) e" z9 J, \
按照成型工艺分类,波纹管主要可以分为液压成型波纹管,滚压成型波纹管,机械胀型波纹管,沉积成型波纹管。 液压成型是波纹管最常见和应用广泛的成型方式,主要是用来制造环形波纹管,可成形壁厚在0.08~4mm的波纹管,液压成型是利用管坯中的液体压力下,让管材膨胀再压缩后成型为波纹管,小直径金属波纹管多采用这种成型工艺。
3 t' K2 } I6 v" t/ Z& ^0 N
滚压成型工艺是依靠设在管坯中成型轮的滚压,而形成的波纹管,有的一次只能滚压出一个波纹,有的一次可以滚压出几个波纹,这种工艺主要用于制造大型波纹管。 - j* J" q* D. m$ g% f. G& m, M5 q
沉积成型是通过让波纹管材料沉积在模芯上,然后再将模芯溶蚀掉,这种工艺一般用于制造硬度较低的金属波纹管,并且制造成本还较高。 " @6 a7 O' R3 M
% r( U# c) h8 N# B& a
图片来源:pixabay . `5 q* C6 s' B4 G0 N
4 F: ^) [5 i4 ~; e5 D) |2 O! m l) I; x1 x/ ~" b# O& \
塑料波纹管的制造过程# g" M9 [5 g& o1 E; z3 M" k
经常能在马路上看到大货车拉着又大又长,表面还有很多波纹的管子,好奇这样的管子到底是怎么样做出来的。
8 y6 }1 _" S+ D' T( D
这种大型的管子叫打孔波纹管,它已经成为土木工程建设中排水的主要产品,还被广泛应用于高速公路,市政工程及运动场等地,来看看这种埋在地下的波纹管是怎么制造出来的。
- v+ C: D, L" D
打孔波纹管采用的是挤出一次成型工艺,而原料多是由一些高密度的聚乙烯(HDPE)塑料制成,这种材料耐腐蚀性能强,使用寿命非常长,在生产过程中先把准备好的聚乙烯塑料和一些添加剂放在一起,送入机器中让其充分搅拌混合。
6 h* h3 Z8 x e4 M. i3 \# d
# C/ [7 l7 M3 J
: v1 R6 q& J4 V3 X O搅拌混合后的原料被送入到挤出机中,高温加热到230摄氏度,使得塑料颗粒被熔化后挤出黏稠的液体,被看从机器中挤出来的这一坨坨的很难看,就是用它们制造出那些带波纹漂亮的管子。 ! L+ |/ ?+ C" x# I5 c+ n0 e
R% z# c! ]" [2 B3 @( t
. M3 h& q3 d! P, q0 f) j波纹管的成型模具是由上百对左右分开的模块组成,通过每对模块循环的闭合和打开就可以不断的制造出波纹管。
9 x9 i- v" v5 {7 ?2 L [
+ P, E5 G% Z+ r3 a
* H! Y9 S5 l5 e) v' u- T- D挤出机头伸入到模腔中,随着每组模具的闭合就形成了波纹管的成型腔,挤出机把熔化的聚乙烯塑料注入到模具中,溶液会迅速填充到纹路中,随着模具向前移动模具中的冷却系统会让波纹管硬化成型,每对模具会自动打开脱模,模具向前移动继续循环成型波纹管。
) I' C0 I/ q% v6 c( f) W ]- c
: h" \0 J; s: y* L/ |6 t$ {
" Q8 o5 ~& X% [! Z% U: F
而脱模后的波纹管就成型了,还要用水冷淋将塑料完全硬化,这根长长的波纹管会不断的增长。
9 D- {1 R( E# [1 U
6 Y# B' C, Q! J, @$ Z. G* o7 J" e
/ ~4 }7 h+ X% n& f9 p通过几个带齿的转盘旋转,在波纹管的四周凹槽处打孔,一般都会打方孔这样能增加排水面积。 : a2 O1 E2 h; h- @ x. P
9 | ?( ~8 R' R0 ? q) P- }7 p
: {0 f" k3 Q" b6 K- g6 Z波纹管表面用一层滤布包裹并热压粘紧,这样可以防止排水沟上的孔洞被堵塞。 ; Y6 ^9 k; r Y8 O; ]: X
* A2 w4 P, D( U' n) o. Y# D
$ Y+ ^% ?, r% G6 ?8 t' f最后将水管按一定长度切断并缠绕在卷轴上,并用绳子固定,再用塑料薄膜缠绕就可以直接出厂了。 + z8 ^, D: s. \
7 L" \/ t' O$ Z& t) @* B) `6 X; d: H, w- {8 ?9 G* U9 F" F9 O
每一个产品都要进行抽样测试,通过压缩强度测试可以确保管道在承重时不会发生弯曲。
+ e5 ^: S9 B. d6 g( q
3 \7 n3 G; [3 }* a' K ^+ ^
# H' ]3 U1 \, ~! D( K; R D看到波纹管的制造过程是不是觉得很简单啊,这一天都能生产出多长的波纹管啊,其实波纹管在重量方面比混泥土管轻得多,抗压能力也差不多,波纹管的内壁更光滑,水流阻力更小,并且施工更简单,接口更加紧密等诸多的优点,看来将来波纹管有可能取代混泥土管。 % S7 C1 @0 {' z' s% N
* V/ K; u- V- h% j
