查看: 8590|回复: 11
圆锥台展开---求助
发表于 2009-2-18 16:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教: |8 [# [( ~( F0 I  f, ]8 Z
圆锥台展开公式和制作圆锥台要点。$ l$ F9 j9 D' b0 S+ ?
谢谢!
发表于 2009-2-18 22:32:04 | 显示全部楼层
这种东西用软件展开  人算太麻烦。用3D软件画出来,再展开,方便,省事。
发表于 2009-2-19 19:09:18 | 显示全部楼层
回复 1# 青豆上路 的帖子
简单的的画了一个,方法都是一样的[local]2[/local]
发表于 2009-2-21 11:18:17 | 显示全部楼层
钣金手册上有,可以查看看
发表于 2009-2-22 00:10:24 | 显示全部楼层
其实用三维作图软件里的钣金特征做是很简单的,手工放样已经是过去式了
 楼主| 发表于 2009-2-23 14:27:11 | 显示全部楼层
回复 3# wu__xy 的帖子
十分感谢!!!SOLIDWORKS我也用,但总感觉有误差。SOLIDWORKS把展开的零件中心层偏移做的太理论话了,精度要求高的话,满足不了。
2 ]9 i* K) P# g! X, B我现在一直用CAD制图法展开各类无规则的零件,效果还是不错的,就是比较复杂烦琐。
# I4 Z$ f) |5 W$ B现在求解简单公式是为了有些简单的图样比如圆锥台,让车间的自己放一下,不用出图了。
发表于 2009-2-23 16:09:10 | 显示全部楼层
像类似于这样的东西,展开尺寸如果是准确, 但是如果用弯板一道一道地压出来,误差也是很大。最后那个缝不是要焊接么,焊接时控制好尺寸就OK了,我们都是这么做的,效果还不错。至于其他的:一般折弯展开我们也是通过人来展开的。
发表于 2009-2-25 09:46:13 | 显示全部楼层
学习一下,看是否好用。
发表于 2009-2-25 10:02:33 | 显示全部楼层
有关自动展开
对于用于实际生产展开用的软件也是有的,中间的误差一般不完全是软件造成的,大部份是因为手工制作而造成的,通过加强控制也是可以优化的。软件则可以用比较精确的三维软件。
发表于 2009-2-28 23:51:27 | 显示全部楼层
用13线法或17线法可以放样的,圆锥台放样展开是最简单的。
GMT+8, 2025-4-24 07:27 , Processed in 0.058440 second(s), 15 queries , Gzip On.
