我们知道,传统的机械加工是利用比工件硬的刀具,依靠机械能来切削工件从而实现加工的,其实质就是“硬碰硬”,但是,当这种传统加工方法达到极限时,就会开始寻找新的加工方法。( @6 ^0 y1 r1 d
! i& P& h# z6 x3 m% D* h+ d. A8 f9 B+ }( z; T5 d( P. v% K4 d
4 W6 k0 v$ l+ Z# i* [6 L 在日常生活中人们发现在插或者拔插头时,会产生电火花,长时间接触电火花的位置会受到烧损或腐蚀,并出现粗糙不平的凹坑,于是,人们开始研究这种现象,后来就将其用于产品加工,这就是电火花加工。
* j: O, c1 T4 X4 ?' Z& Z' u, X7 r/ a5 i
1 s% U4 l. x0 M* h% m! ?8 D电火花加工是一种非传统的金属加工工艺,它使用热能来替代机械力,通过工具与工件之间电极的放电所产生的热量,而实现对工件的加工。7 h. w) z2 H# t5 H" B5 A+ W. t2 l8 ]! H
( ~+ p. ~$ x$ {: b o- A其具体原理是这样的,将脉冲电源一端连接机器,另一端连接工件,就会在工件上形成电场,而在这个电场中距离最短的位置电场强度就会最大,就相当于形成了一个电场通道,在电场作用下阴极电子向阳极做高速运动,而阳极电子会向阴极运动,相互碰撞就会产生电离而放电,瞬时产生1万摄氏度的高温,10兆帕的高压,就会将该电场通道内的工件熔化和汽化。& }1 k7 ^$ r( f8 w$ _4 m S6 e& u
7 v W& t/ U3 V* y- ]2 a3 D0 A& j
" ?5 p5 u: T8 n0 p, b' \
2 b0 _8 {0 h }5 r 在使用电火花加工中,需要将放电的两极都浸入液体介质中,这主要是为了让被高温熔化和汽化后的金属能够在液体中迅速冷却,从而达到保护工件的作用。7 ~$ H: A4 r* Q7 M
: M) O4 w) l6 \) l1 i
+ X$ @+ V2 Q% t6 h; K电火花加工在很多领域都有广泛应用,主要用于金属的线切割,打孔以及一些复杂的型腔加工。1 M3 D7 S6 I3 A1 L0 H2 j7 B
- ~4 l% h R9 q- M3 s
1 w4 |2 x: a6 [; E$ d9 w8 t' `' [& G与传统的加工方式比较,电火花加工具有很多的优势,如它可以加工任何导电材料,包括传统工艺不能加工的那些硬度较高的金属材料。
! q2 V3 g, b, O+ B/ _% @/ a
$ O! V4 [% V* G: U- ~7 V$ S; e4 m8 o5 ]# ~2 ]$ l- L
- ^4 P, W: y# w" p5 H A/ I
使用电火花加工,可以达到使用切削工具所不可能达到的深度,对于要求较高的深加工来说,这是理想的加工方法。. u; e% `# ]! c9 w8 s: [' \& ?+ y
$ @. e/ R! [+ T' w+ ^
9 n1 `5 @# B6 v3 z0 m! `电火花加工还不会在加工过程中对工件施加额外的机械力,保证了工件的机械性能,另外电火花加工后的表面光洁度通常比传统工艺更好。" `3 v$ G+ p) M( p! y1 |5 Q
: J; V U J( j4 r8 N但与传统加工工艺比较,电火花加工的速度较慢,还非常耗电,这也就增加了制造成本。
: V( e+ T" Z$ |9 B2 S+ v5 ^5 w/ ?
+ k$ V# p6 N+ C/ S5 U/ \ |
