查看: 3680|回复: 5
吹塑工艺知识详解,以及吹塑模具设计注意事项
发表于 2022-12-23 13:27:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
吹塑工艺原理:
吹塑工艺包含型坯成型、吹胀成型和制品冷却三个基本步骤,
先将塑料加工成型坯(注塑或挤出),然后将高温型坯置于吹塑模中,向型坯中注入压缩空气将其吹胀至紧贴型腔壁,保持吹胀压力至塑件冷却定型,开模件即得中空塑件的工艺。
吹塑过程的步骤是:
2 m, R: w' j$ _: D) i, ]$ g2 a3 a
+ K) u$ |3 d3 p8 X  \
吹塑工艺的分类与特点:
根据型坯制备及吹胀方法不同,吹塑工艺工艺有挤-吹、注-吹、挤-拉-吹、注-拉-吹等多种。
2 S1 S; d$ l5 e8 D
6 `+ f7 a) r6 }$ w# r( e/ d- x
) R# r1 s; I+ e' Y  w
. }3 X; c' x" i9 O- X! ^3 N2 u; h( A4 R& }8 p! M1 s6 k
) a; l, E5 |3 D. }' c
. O, X7 f8 @3 {. }4 P0 M2 K( _
6 h/ F6 h6 H" z; s# B
吹塑工艺模具设计要点:
如前所述,吹塑模类型较多,结构组成及设计要求各异。这里我们仅结合挤吹模(挤塑吹塑模具)就其设计要点作一简介。
挤吹模具的主要涉及要求:
①吹胀比大小适当,制品各部位分布尽量均匀;
②可有效夹断型坯,夹断处接合缝强度足够;
③排气可靠,保证型坯迅速吹胀,帖服模壁;
④冷却快速、均匀。
模具型腔设计:
A 分型面:通常为经过制品断面轮廓最大处的平面。形状复杂的制品,分型面可为曲面或由多个平面组合。容器把手一般设在分型面上。
B 型腔表面:吹胀压力小,成型温度低,塑料不会进入微观不平(粗糙度)的波谷,比较粗糙的型面,不仅不会影响制品表面状态,还有利于排气。对高光泽、高透明等特殊要求制品型腔要抛光处理。
C 侧分型:吹塑制品为尽量使壁厚均匀,即使有侧凹也采用较大斜度逐渐过渡,加之脱模温度高,弹性好,可强制脱模,一般无需侧分型。斜度较小的深槽则要设置侧分型机构
夹坯口和余料槽
A 夹坯口:
夹坯口也称刃口。挤出吹塑模具在闭合的同时需将余料切除,因此在模具相应部位要设置夹坯口。
B余料槽
型坯被刃口切断的余料刚好落在分型面处,影响模具闭合,为此在相应部位开设余料槽容纳余
夹坯口和余料槽的结构尺寸是挤吹模设计的关键。夹坯口除切除余料外,还有夹持封闭型坯的作用。如果夹坯口宽度和角度不当,接合面贴合不紧,余料槽容量不足,可能出现夹持不紧、型坯切不断或型坯切断后结合缝强度不足等现象。
余料槽通常设在切口的上下两侧,其大小应依型坯夹持后余料的宽度和厚度来确定,以模具能严密闭合为准。夹坯口宽度一般选用1~2mm,角度取13°~15°。
常用的夹坯口及余料槽结构尺寸如图所示
. d1 m: G" d: b; V# a* r6 D# r, K1 g" @' V! [
排气系统:
吹塑模排气量大,成型压力又小,模具闭合后,型腔内原有空气的排除问题必须认真考虑。排气不良,型坯不能很好地帖服型腔,会造成制品结构形状不完整、不清晰、斑纹、麻坑等缺陷。
吹塑模排气方式以分型面设排气槽为主,因为不存在溢料问题,排气槽尺寸比注射模稍大。
当有转角、死角等,型坯最后贴紧处不在分型面上的部位,则考虑型腔壁面设置排气通道,以便导出空气。
(1)分型面排气槽结构尺寸
- i7 C8 B* F, K" D% o# d0 N7 }5 g9 b; N2 ?+ q2 x4 S6 U9 a
4 n" m  m) r8 Y" L7 D) s: I) `5 X
型腔壁面排气结构尺寸:
  X: f. V2 Y7 E- L
9 i5 P9 y! i, j$ a: B
7 k7 A5 h& c& x. `& g; _/ S- n0 B
常用吹塑模具材料:
钢材:强度高,寿命长,但导热性差,主要用作承压嵌块、切口嵌块、导向零件、承载结构件等
铝合金:导热性好,质轻,广泛用作型腔材料
铜合金:铜铍合金导热性好,强度高,耐腐蚀,可用于有腐蚀性的PVC等塑料,水道不易结垢,但价格昂贵
锌基合金:可低温铸造大型、复杂型腔,导热好,成本低,但硬度低,需嵌入钢材或铜铍合金夹坯口嵌块。
2 W" l- g$ V# U5 W* ?# e" Z
  u1 H0 s" o! ?8 h
4 W0 t7 o1 D+ ]
发表于 2022-12-23 13:43:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-23 16:01:58 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-12-24 09:51:58 | 显示全部楼层
学习
发表于 2022-12-28 14:55:15 | 显示全部楼层
学习
6 Y( U: z& h& x$ `) d/ Q3 Q3 s
发表于 2023-1-2 08:52:01 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-24 07:42 , Processed in 0.059762 second(s), 14 queries , Gzip On.
