查看: 2541|回复: 7
solidworks突然打不开中性格式文件,右下角显示程序运行中,自动生成一个err文件
发表于 2022-12-23 08:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、那位高手遇到过solidworks突然打不开中性格式文件,右下角显示程序运行中,自动生成一个err文件;: S) s7 z, ^) t( T* A3 @& l
2、重新安装不起作用,
6 n3 D( j' P! ]. W3 U9 \; k3、百度一圈可以百度到相同的问题,找不到答案,谢谢各位大神
$ a, `$ ?$ C3 Q' J% U2 \$ N+ H' u
发表于 2022-12-23 08:49:27 | 显示全部楼层
可能这个文件你用SOLIDWORKS就是打不开,有些文件是这样的,一般都是大型装配体,文件太大,容易出错
 楼主| 发表于 2022-12-23 09:03:50 | 显示全部楼层
寒风123 发表于 2022-12-23 08:49
$ X# y0 B8 \) }( f% H: D! Y- h3 M可能这个文件你用SOLIDWORKS就是打不开,有些文件是这样的,一般都是大型装配体,文件太大,容易出错
8 t: k. w" w! J& ]/ o
文件可以打开的,其它电脑可以打开,我以前也可以打开,昨天突然打不开了,第一次遇到
( [. @7 m' I6 e3 E6 N$ Y' B9 O
发表于 2022-12-23 09:05:06 | 显示全部楼层
取消 3D INTERCON试试
8 h. ?0 i7 q8 M  b/ b
发表于 2022-12-23 09:05:44 | 显示全部楼层
大可把文件发出来,不然鬼知道什么情况,没遇到的更不用说知道了
生成错误文件只能说某个环节出现了问题,没头没脑的我们猜问题,然后解决猜测的问题吗。。。。  发表于 2022-12-23 09:06
 楼主| 发表于 2022-12-23 09:13:18 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2022-12-23 09:05
) ]- D4 V: \# }1 s. ~& f: `大可把文件发出来,不然鬼知道什么情况,没遇到的更不用说知道了
# Z; Y1 k6 B) n文件没问题,随便生成一个step或者iges都是扎样。其它电脑也可以可以打开的,放心,排出文件中低级问题. j6 {. w  {! E. B
发表于 2022-12-23 09:25:10 | 显示全部楼层
Solidworks本身开大型中性文件的能力就比UG和CREO之类的差,有的文件是确实打不开。
8 i) b! \: R% ?, I; W- Z! M其他方面检查一下默认模板,默认模板丢失也会导致打不开的情况。
GMT+8, 2025-2-25 06:25 , Processed in 0.050352 second(s), 15 queries , Gzip On.
