查看: 4811|回复: 4
油缸的背压由两个溢流阀串联,压力时如何变化
发表于 2022-12-22 21:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:
+ m; Y/ ?, m, S2 J; m    油缸的背压由两个溢流阀串联,压力时如何变化,其中一个溢流阀的压力为140bar,另一个溢流阀的压力为220bar,如何来控制油缸的背压的
4 L; K# _4 o  Z4 B/ L* a7 P$ O- ^9 R  w- x
3 _( w' f" k3 U4 i) ~, _0 @# i
发表于 2023-1-5 07:46:10 | 显示全部楼层
等待学习中
发表于 2023-1-5 07:54:36 | 显示全部楼层
太难了
发表于 2023-1-27 13:49:11 | 显示全部楼层
在这个图里面,溢流阀DB和溢流阀DB1是并联,不是串联; 正常情况下,电磁阀M03断电,溢流阀DB(220BAR)起作用,此时系统压力最高为220BAR;当M03通电,此时溢流阀DB和DB1同时起作用,但是DB1(150BAR)设定压力小于DB(220BAR),因此系统压力由DB1(150BAR)决定,系统最高压力为150BAR....
/ H5 y% y1 F( F% q: H5 k6 p, k
发表于 2023-7-27 11:19:52 | 显示全部楼层
xx
GMT+8, 2025-2-23 20:26 , Processed in 0.065474 second(s), 15 queries , Gzip On.
