本帖最后由 twq19810302 于 2022-12-21 14:19 编辑 * i* F, ^5 O" \% d0 N1 r W8 z
! [( {: V+ q- c4 U
无论是我们对荷兰大风车的印象,还是根据中国的史料记载,利用风能的风车可以是4个叶片、6个叶片甚至更多,为什么现代利用风力发电的风机基本上都只有3个叶片呢?
/ N+ N' g# X/ O9 v' e; o
5 x* @! t, N/ B- Y& D0 D3 K1 x & x( i8 C+ J7 L r2 N6 T. l
广东粤电平远泗水40兆瓦风电场项目
5 k' Q) N( @9 Z: y/ d 4 \, s' w) \3 F7 H4 z
来来来,一起探讨其中的奥秘吧
1 X% q |) m* x0 P$ e) G! A我们知道设计制造和运行风力发电机组,其目的是在同等风资源条件下,以最小的投资获取最大的收益,说白了就是要尽可能降低风机的成本、最大限度提高发电量。5 \7 F0 m- i& H6 T1 y$ O
4 L% L2 m" {) F
! l. g- b L7 Z! j8 S悠悠风机点缀着粤电湛江丰收公司农业光伏综合光伏项目/ t2 d: s# b# _( `* Z% e9 \
2 b. ^3 x& v3 B, d$ r N首先,从发电功率的角度进行分析:
* ]0 k* w8 I+ C& T9 _
. k, ?1 g1 C; P, Y5 `P(机械功率)=T(转矩)×n(转速)/9.55" G2 ~' y6 z* B& Q; r. b6 h
" V) ^* ]9 w' G$ t- N6 j- q
也就是说机械功率与两个参数有关,一个是风轮的转矩,另外一个是风轮的转速。
; z* `: O. Z2 S$ Q% V6 n2 _* ~' [, f
(注:风轮的转矩,是机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故又称为“扭矩”。简单的说,就是转动风轮所需要的力量的大小。)
' p2 _1 _! ~5 a& [6 s" A/ k0 A* S
! N$ N6 p4 `8 o6 T1 O在设计功率确定的情况下,风轮转矩越高,则风轮转速就越低;风轮转矩越低,则风轮转速越高。+ G7 ]' ?. d) ?: m. @
- J! _3 P! j2 y! r! D' y0 Q
那我们是选择高转矩还是低转矩比较好?5 @* s% c- K! m" A/ P0 n
' H. N! [/ E- j* x3 Y
在设计功率确定的情况下,获取同样的机械功率,转速越高,叶尖速比就越大,转矩就越低,制造成本就越低。/ E* T: j6 H/ `
7 S$ p$ n! m7 h, A9 A3 v+ F5 Y
. p8 ~* |' w: T+ ^# Z# ^% D风机结构图 * h6 z5 [$ ~# [1 x. G# B, L
9 @# I5 ?/ T; h/ q( l
因此我们要尽可能降低转矩、提高叶尖速比,取得更大的风能利用系数,获取更大的发电量。5 f) u9 I: x0 W8 ]. K4 e
1 ^/ l/ H6 ~; B) [2 d* L转矩是随着叶片数量的增加而增加。在实际应用中,3个叶片与4个叶片或更多叶片相比,3个叶片的转矩是最低的。叶片越少,转速越高,叶尖速比就越高。
1 ? t3 Q4 A `, c8 e0 d0 }" B8 w; W7 o% M6 `( g& ~, J/ f
那2个叶片的风机- I; o+ ?- F% v" e! H
$ O$ }4 E5 S: {0 u5 V5 M不是转速越高、叶尖速比越高?% V) `- W9 W1 `# ~4 D
( r8 J- s: b. E. w# \/ \$ z0 }2 C* G/ c7 q" V) k7 S
 2个叶片的风机
5 [6 T: O+ H2 k+ v' m当然。但我们需要考虑的是:虽然使用2个叶片可以获取最大的叶尖速比,但是发电效率却下降了,因为使用2个叶片的转矩较低,而在低风速下,较低的转矩达不到发电的转速,就没有功率输出。; R m7 ^; P8 {+ `- E1 z! i+ k$ @& W
* P/ q( s8 l# R2 c$ a
其次,叶片越少,额定转速越高,转速高到一定程度,叶尖的圆周线速度很大,引起风阻也大,阻力矩限制了发电功率和转速的进一步提高。 8 A* G& [% y( ]4 A/ D! i3 z
' `/ Q3 F5 C! W' I" B/ d3 X另外,2个叶片的风机又由于叶片间空隙大,所以捕风效率不如3个叶片的风机。为了提高捕风效率,2个叶片风机的转子转速通常比3个叶片高,也会使风机噪音增大、视觉影响放大。
/ ~7 C7 q' ?$ [: P# K* e
9 S$ M# t' b6 c# j* S: A6 |中航象州百丈50兆瓦风电项目
* Q4 J( o% {/ @$ ~) w9 |( `
; f- r. I- c2 Y+ j* b/ Q% P" c所以,叶片太少也不好。 那4个叶片甚至更多叶片的风机呢?6 ?, H2 i( S" {5 l: l8 X2 M5 Q0 U
, w% |( T" {" z3 G6 B' H4 ` 3个叶片便于风机保持平衡,当叶片数目过多,风机平衡起来较困难,而且造价高。多叶风机由于阻力较大,会产生干扰叶片旋转的不利因素,降低能量的转化率。2 i4 q; y6 Q. o; R$ _, @+ y
' m9 g5 I+ a: s# }/ b
" U: l+ v. t) L. Q; l所以,使用3个叶片的风机可以获得最佳叶尖速比,进而实现最大限度的能量获取,实现最大发电效率,同时具有好平衡、低成本的优点,经过长时间的验证,3个叶片的风机便成了如今最普遍的风机形式。5 H5 u* p8 V g' W) H* @! R
5 h+ R# U/ u4 u# H, T0 v0 s, r! Z) J
h! U [! ]; c' P. nSo,我们的答案就是:
+ R: a- [1 }$ H& g8 q1 q9 z) U2 Q: q9 g7 K# W* v
风力发电机组采用3个叶片的形式,实现了机械稳定性、发电效率、制造和安装可行性以及成本和收益的最佳平衡,为实际运用最佳实施方案。
9 @6 J* F. Y8 B$ K8 X
& ]+ H7 _' f" U; F. N4 @7 ]2 ?4 Z6 X: b" B- ]: X3 }6 b6 q
0 B) G0 J: ]) o
