查看: 1335|回复: 11
太阳用了什么燃料?为什么烧了几十亿年还没烧完?
发表于 2022-12-21 10:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去的研究表明,太阳诞生于大约46亿年前,这就令人感到好奇,太阳究竟用了什么燃料?为什么烧了几十亿年还没烧完呢?
/ d, z# {0 ?: \( o8 Z8 ^4 d& f# Q! X" f
太阳用的燃料其实就是氢元素,这是宇宙中丰度最高,也最简单的元素,不过太阳对氢元素的“使用方法”并不是将氢元素直接点燃,而是在其高温高压的核心,通过一系列的核聚变反应,由于氢原子核其实就是质子,因此这也被称为“质子-质子链反应”。
1 w/ }! M& |. r3 |, ?4 A- K
“质子-质子链反应”可以简单地分为三个步骤,第一步:两个质子结合,然后其中的一个质子发生β衰变转变成中子,并与另一个质子结合成氘原子核;第二步:氘原子核和质子结合,形成氦-3原子核;第三步:两个氦-3原子核结合后释放出两个质子,形成氦-4原子核。
" }5 X6 @  x% |, V9 Y9 K' W2 Q+ A% i" B
4 ^0 W3 o2 |* H0 w3 e0 ?0 M- l
9 f0 W  e# R2 I- r. E  }) m
这一系列的核聚变反应可以释放出蕴含在氢原子核中的能量,而太阳的光和热其实就是来自于此。
8 p! s7 M$ ^/ B7 P# {2 g- x9 |
由此可见,尽管太阳看上去很像是一个熊熊燃烧的火球,但太阳其实并没有燃烧,因为太阳的能量来自核聚变反应,而我们常见的燃烧现象,却是一种放热发光的化学反应,这两者存在着本质上的区别。不过为了方便描述,我们还是可以将太阳形容为“燃烧”,大家知道区别就行了。
' q1 N2 W2 R( c6 Z$ z7 G8 f) U7 E
太阳之所以能够烧了几十亿年还没烧完,主要有两个原因,一个是太阳的燃料足够多,另一个则是太阳的燃料消耗速度极为缓慢。
! R9 q3 ?/ p0 y# i. t" v4 Z; w: h
( ~! D% ]/ m& J7 _8 d- p4 a0 M
; O& @, l' m+ a7 {$ p5 x) m6 N
“燃料足够多”这个原因不必过多解释,毕竟太阳的质量是地球的33万倍,体积更是高达地球的130万倍,据此大家也可以想象出太阳有多庞大,那为什么太阳的燃料消耗速度会极为缓慢呢?
; W0 y4 J  `0 X  v: q
这主要是因为“质子-质子链反应”的第一步的实现难度相当高,前面我们已经讲了,这一步就是两个质子形成氘原子核,要知道质子都是带正电的,所以在质子之间会存在着很大的库伦斥力。
6 @1 V- x, e0 S  w
用专业一点的话来讲就是,质子之间存在着一个由库伦斥力造成的“能量势垒”,只有突破了它,两个质子才可以发生碰撞。
$ V- n! [- Y3 Q' S% P1 Q" G! l
/ r! }$ ~- {4 u$ _2 H
! j6 t* h/ l4 K4 H! `% l
如何突破质子之间的“能量势垒”呢?答案就是速度,只要质子的速度足够快,它们就可以撞在一起,而我们都知道,温度其实就是微观粒子热运动的激烈程度,因此可以说,在足够高的温度下,质子就可以突破“能量势垒”,具体要多高的温度呢?至少需要上亿摄氏度。
9 I0 o! b2 R. ?7 G
然而太阳核心的温度却只有1500万摄氏度,这明显就不够啊,也就是说,以太阳核心的温度,根本就不可能发生“质子-质子链反应”,但我们明明看到了太阳确实在发光发热,这是为什么呢?
' E. `6 f3 P( D' ?: S
实际上,这个问题曾经困扰了科学界很久,直到人们发现了“量子隧穿效应”。简单来讲,“量子隧穿效应”可以允许微观粒子在能量不足的情况下,穿过在经典力学中不可能穿过的“能量势垒”,这也被人们戏称为“量子世界中的穿墙术”。
( E  ~# ~6 w$ {0 u# I! u
需要注意的是,“量子隧穿效应”的发生是有概率的,能量差距越大,发生的概率就越低,由于太阳核心的温度远远低于理论值,因此在太阳核心,两个质子通过“量子隧穿效应”撞在一起的概率可以说是低得可怜。
; J' r7 N! v' G1 o0 l2 Q; e7 T4 W
然而即使两个质子发生了碰撞,也很难形成氘原子核,因为两个撞在一起的质子通常都会迅速分开,只有在极少数的情况下,才会出现“一个质子发生β衰变转变成中子,并与另一个质子结合成氘原子核”这样的情况。
2 r' \# B6 ~7 `( Y
% ]9 Y: \5 c0 S' z; p
/ k- I8 m: T0 x- o7 O* N" P$ `
本来“量子隧穿效应”发生的概率就非常低了,再加上这一出,就使得“质子-质子链反应”的第一步的实现更加困难,以至于在太阳的核心,一个特定的质子通常都需要长达几十亿年的时间,才能与另一个质子撞在一起并形成氘原子核。
) ?! y9 D  B& z2 o
尽管这个概率是如此之低,但架不住太阳的燃料多啊,正所谓“东边不亮西边亮”,在太阳核心巨量的质子中,总会有极少数的质子会“非常幸运”地形成氘原子核,进而发生“质子-质子链反应”,也正是因为如此,太阳的燃料消耗速度就变得极为缓慢,烧了几十亿年还没烧完,而根据科学家的估算,太阳的燃料大概还可以烧50亿年的时间。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
cyzy6388 + 1 问题描述清楚,显得很专业!有趣!
zjhcnsod + 1
发表于 2022-12-21 11:27:04 | 显示全部楼层
不是哦,楼主的观点完全错误,有以下文章为证, G9 p1 t+ w, j
随着我们伟大祖国建设的飞速发展,能源问题日益突出,要发展,我们就要开发新的能量来源,在此,! L( t" f" F4 d- R& A5 ]
我郑重提出:向太阳进军!向太阳要能源!在太阳上挖煤!
% V) d6 Z9 T7 W; C3 @# |
# ~) ?' u8 C1 P' ?   本报告分三个部分:
. q5 U* I+ W% E8 B# S" u4 i
4 F& y2 y0 o. [   第一部分:论太阳上有没有煤 3 f" {1 g2 Q, _1 N4 X
% a0 e0 J1 m8 |/ \, d8 P   一些资产阶级学者认为,组成太阳的主要元素是氢和氦,这简直是不明物理,乱说一通。我们随) m: M" D. {1 M- I; S9 a6 R
便找来一个充满氢气的气球,用火点燃它,气球确实会剧烈燃烧,但它持续的时间非常短暂,如果太阳
5 B+ ~; B1 U& J* }& h. B是由氢和氦组成,氦气不会燃烧,而氢气在太阳上即使贮量再多,太阳燃烧的时间也决不会很长。 ; D% \9 v' x# P" d& O$ N3 x5 U
   太阳也不会是由液体燃料组成。如果是液体,众所周知,液体具有流动性,那么这些组成太阳的液6 N4 m3 I" o3 M) \" T2 u3 A, w
体会流满整个天空,我们看到的就不会是太阳这个火球燃烧,而是整个天空都在燃烧了。 5 e% ^+ y4 [. z9 r, [( T
   所以组成太阳的既不会是气体,也不会是液体,而只能是固体。固体能燃烧的,有木柴和煤,然而
9 h" N9 T, U* D6 |( i前者燃烧时会发烟,但我们谁曾看见太阳冒着浓烟从天空掠过呢?所以组成太阳的主要物质只能是煤,# C0 [; X# `8 r( g* I
而且是优质的无烟煤。
0 Q7 B$ z. u5 S5 ?   , I! l( n. r3 F' }4 ^% F7 G. [" H
   第二部分:论能不能挖太阳上的煤
5 W1 [; G, e( ]* C0 Z2 \1 m   ) m- V' x. \. A+ |
   资产阶级学者还鼓吹:“没有太阳,地球上就不会有风雪雨露,也不会有草木鸟兽。”甚至还说:
" ^' [3 {* l+ K; `0 n“没有太阳,就没有我们这个美丽可爱的世界。”太阳的作用真的这样重要吗?太阳就真的如老虎屁股,
1 h5 v$ b; F5 s2 b! a3 Q# M一点儿也不能动吗?实践是检验真理的唯一标准!生活常识告诉我们:太阳,它只是在充满温暖和光明; u$ T" P8 ?+ r% h; h8 ?9 ?
的白天发光,而在寒冷、黑暗、最需要光和热的时候,太阳,却不知躲到哪里去了!从这个意义上讲,; R, T' ?" M! V* a  c% j/ M. Y* P
太阳的作用甚至远远不及在黑夜里发微光的月亮。这些资产阶级的所谓学者抛出这种耸人听闻的太阳至# @9 R' w/ Q; I
上的论调其实别有用心,其目的在于阻挠别人对太阳上能源的开发利用。但他们忘记了任何伪科学的东
, Z3 d* A4 I: _+ `9 e* G西都是经不起推敲的,唯心的反动鼓吹其结果只能是在真理的厚墙上撞得头破血流。
' `2 t( K+ E0 F+ N9 ]% j! P" m3 e
) s% Y3 i/ |' p8 q, a   第三部分:论如何在太阳上挖煤 * ^3 T1 u, l" }1 }3 L; t% O
1 `& W# ^* |9 D( |( J3 I$ k   我们都知道,太阳无时无刻不在燃烧,那么怎样才能在太阳上挖煤呢?要回答这个问题,笔者8 d! o: P# r( m& ]- f: G
想先讲一讲自己年轻时的经历。那时笔者身在东北,三月植树节时响应号召植树造林。三月的北疆,1 R0 \  h* y4 A% C! u) \* u
土地尚未化冻,一镐抡下去,只能砸出一个白点。但困难吓不倒我们,我们砍倒大树生起了一堆堆篝火,& f  u4 _0 V4 b* C& x
让火把土地烤暖后移开它再挖。就这样边烧边挖,边挖边烧,终于胜利完成了光荣而艰巨的植树任务。
5 v1 ^/ \' c+ w( ]" ^    2 n" A+ D3 `1 o7 `" J
   今天我们要在太阳上挖煤,就可以用到这个在激情燃烧的岁月中积累的宝贵经验。太阳上虽然燃烧着
# K* q5 j) ^" n! h5 ^- G4 p熊熊大火,但火不是可以用水来灭的么?难能可贵的是离太阳最近的一颗行星就是水星,水星水星,
! `1 Q* g3 x, h' S% F顾名思义,就是一颗充满了水的行星,那上面烟波浩淼,水资源可谓取之不尽,用之不竭。我们完全
% m* r' A! \' o# Q- o! i可以取水星之水局部地灭太阳之火,然后在已灭火的太阳局部表面上迅速地挖煤。就这样边挖煤边灭火,
# b* ?) N  @6 u  P7 [2 M& U+ Z* l边灭火边挖煤。 7 \! y3 `& k! J! U! J; H
; J3 r; ^5 {  {虽然水星上水资源丰富,但本着节约的原则,我建议最好是利用早晨和黄昏这两个时间段搞生产。因为
; F$ X( G3 `! g5 X0 T7 d+ }在这两个时间段里,太阳的温度不是很高,火势不是很猛,这时生产作业不但可以节约水资源,而且还# H4 [7 u( b$ E) I. _
提高了安全系数。并且在这两个时间段里,太阳离地表最近,也便于煤的运输,如果在正午生产,大大
! \, P# Y1 H1 v  G; `+ B4 z1 d: J增加了水资源的消耗和提高了运输成本不说,如果煤块从高空跌落,还容易造成劳动人民生命财产的损
( P* @* j7 F  A8 T失。 . ]8 \/ K+ k( @& s$ H# K' Z
% G1 J2 d; F& D/ f' D  O! a' e    结语:不怕做不到,只怕想不到,只要我们解放思想,开动脑筋,一切东西都可以拿来为社会主义建6 N- q) u: Q9 f* Q. b
设服务。正所谓:中华儿女多奇志,敢叫太阳变煤田!
wrn
一本正经的胡说八道  发表于 2022-12-22 10:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 11:27:37 | 显示全部楼层
让大家乐一乐
还有,我要原创的名字,好知道向谁致敬,哈哈  发表于 2022-12-21 11:36
太乐了,写的非常好!我真的乐地不行了,希望你能发表续集  发表于 2022-12-21 11:35
发表于 2022-12-21 11:41:22 | 显示全部楼层
多年前从网上看到的,觉得搞笑,就把它下载下来了
这是无厘头的大师级别的作品,哈哈,和《等待戈多》一脉  发表于 2022-12-21 11:54
发表于 2022-12-21 13:14:56 | 显示全部楼层
koop_00818 发表于 2022-12-21 11:41! ~& L$ L6 N/ b. F  X
# U4 E8 i9 E) H! C! f0 k咱就是说啊,有没有一种可能,咱可以晚上登陆到太阳上去挖煤?7 L3 `" U, ]7 f- Q1 D6 F
能不能有点出息,上自动化,白天也挖!  发表于 2022-12-21 17:37
发表于 2022-12-21 13:38:32 | 显示全部楼层
都是菜人
发表于 2022-12-21 13:58:51 | 显示全部楼层
有没有一种可能,太阳的燃烧只是某位大拿为了保护这个星球在布置的阵法结界
GMT+8, 2025-4-26 13:39 , Processed in 0.074096 second(s), 22 queries , Gzip On.
