查看: 4483|回复: 14
【魍生技】退烧药分析——布洛芬
发表于 2022-12-20 11:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 魍者归来 于 2022-12-21 10:18 编辑 / h" l, f; Y3 z1 ~$ a- A
4 z: O& ~1 J( v* y& j2 B药物简介
( `1 l3 A" U) O3 Z& x1 R3 |& ^' l7 m  布洛芬的英文名为“Ibuprofen”,可以看出中文名是比较单纯的音译,化学名称为“2-(4-异丁基苯基)丙酸”。常见的试剂有两种:
* H7 \; J1 S) p0 l! c/ h; e3 }  ①布洛芬片/胶囊
$ ~5 M/ {- m! @! O/ C- l+ h! |  ②布洛芬缓释片/胶囊
! p% @! q, U$ h3 [  二者在功能和用法上有区别,我们后面再讨论。2 a; @, U7 \8 {3 A9 U
( Z+ G2 J, k2 s( x: h& p药物结构
1 Z% c+ u+ X0 d5 l  E; u7 o
% c1 n; I" `* C8 ^# D, M1 Q  上图就是布洛芬的分子结构,左边蓝色的是丙酸,在丙酸的2号碳上,接了苯环(黑色部分),红色部分是异丁基,连接在苯环的对位上。由分子结构可知,布洛芬有酸性,而且酸性要强于昨天提到的“对乙酰氨基酚”。$ d- y: x1 I6 `+ Q
  我们平常吃的醋就是乙酸的稀溶液,比丙酸少了一节碳链(少一个CH₂原子团),二者属于同系物,酸性接近,所以服用布洛芬的最主要刺激就是——胃部刺激( ~: |) S/ I. O
+ X" ]; Y9 A* ^: _5 f药物机理  G: U" R$ ^+ W
  消炎机理——简单来说,布洛芬抑制了合成前列腺素的关键酶——COX-2的生成,有点拗口哈,就相当于从根源上抑制了前列腺素,阻止血管扩张和阻止水肿这样的炎症反应。
+ t) O$ B0 j' P4 A& n' c6 ^6 y! ]( x" l+ n  镇痛机理——抑制了前列腺素,也就降低了痛觉敏感性,让局部痛觉感受器躺平;另一方面,也抑制了中枢系统对痛觉的反馈,让脑仁在处理疼痛的部门全员摸鱼。" c6 g* x: T7 ?8 w) l; d
  退热机理——还是因为抑制了前列腺素,使得调整身体升温的前列腺素PGE2浓度降低,产生退热效果。+ d6 U0 a; O7 J2 e0 A- o# x
% p8 u2 N% k8 b# u/ a; \/ j  这部分比较复杂,对身体机能有兴趣的可以看这个:; U3 G. m7 }3 B
% G. J2 f" m# h' ]5 f
3 c3 t; D) N, r% ?  F* f毒副作用
, _) }- Z" G. b& Z" z( a6 f  由于前列腺素有保护胃肠的作用,抑制前列腺素会导致胃肠刺激,结合布洛芬自身的基础化学性质,可导致胃溃疡出血、胃灼烧感、恶心、呕吐、消化不良。此外,布洛芬会改变血小板功能,延长出血时间,所以胃溃疡、外伤患者不宜服用布洛芬。布洛芬同样具有肝肾毒性,可能导致肝肾功能异常。) x* Y1 v, z7 x7 n8 z
: j1 ]# T9 `) ~" z3 e+ X
特别说明
! l, y' @7 O" l9 Q* E  布洛芬缓释片/胶囊和布洛芬片/胶囊不是同一种药物,布洛芬缓释片/胶囊主要是用于镇痛,退热效果很慢;布洛芬片/胶囊退热效果快,但镇痛效果不持久。(显然,鱼和熊掌不可兼得), A4 ^( z! k; m& m; V- _8 u; |+ Q# A
  建议有明显发热症状的,服用布洛芬片/胶囊;已经不发烧,只是浑身疼痛的,可以服用布洛芬缓释片/胶囊。另外,如果正在发烧,家里又只有布洛芬缓释片/胶囊的,请严格按照说明书服用,不要擅自加量(已经有擅自加量导致急性中毒的患者了)
' c& p, v" O3 y, M% Q: [& P  此外,如果是老人,正在服用呋塞米降压,同时服用布洛芬会使降压药的降压作用减弱;正在服用心血管药物和降糖药的,同时服用布洛芬可能会使上述药物的毒性增加。建议老人在服药前询问医生或药剂师。
( ?, H! y7 p1 H3 [" V+ ^
发表于 2022-12-20 12:19:10 | 显示全部楼层
应该要备好两种布洛芬
还有要注意不可两种同时服用,否则就是药量过量了  发表于 2022-12-21 10:09
对,我给孙辈就备的美林。甜的,小孩子易接收。还有个怪的,我这常去的医院只进另一类退烧药,儿科医生有良心,不赚那钱,说38.5度以上用这个美林合适,让我们自己去买。  发表于 2022-12-21 08:07
有孩子的还要备上美林(有效成分也是布洛芬,但是是稀释的),孩子年龄很小的还应该备上屁栓型的退烧药。  发表于 2022-12-20 21:01
发表于 2022-12-20 13:02:58 | 显示全部楼层
这个帖子好
发表于 2022-12-20 16:08:05 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2022-12-20 16:41:41 | 显示全部楼层
; q' ?+ z1 s- o0 p! J# c
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
/ Y, c8 u' d# [老魍,~~~~~~···.。
( Y: p+ |  ?& Y! z& U  `! Z" S8 o( v/ g; P& [6 Q# U2 h
: m: h! l/ |4 j+ T/ b1 s+ D9 m. A$ m4 C' w% F' K
! C. V& \9 d: w: S  |0 h
发表于 2022-12-21 06:50:51 | 显示全部楼层
这谁看得懂啊
发表于 2022-12-21 07:42:15 | 显示全部楼层
太复杂了
发表于 2022-12-21 07:53:56 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-12-21 09:05:55 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2022-12-22 08:44:16 | 显示全部楼层
顶一个,感谢
GMT+8, 2025-2-23 05:25 , Processed in 0.085789 second(s), 20 queries , Gzip On.
