楼主: 机械小鱼
请教:钣金折弯这个开孔是什么作用?
发表于 2022-12-20 21:31:57 | 显示全部楼层
防止折弯的形变影响到圆孔或六角孔的形状
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-12-21 03:34:55 | 显示全部楼层
应该不是定位作用。忽然想到,是不是避免在折弯过程中,六角孔变形?
发表于 2022-12-21 06:38:49 | 显示全部楼层
直觉上是不入流的小厂乱搞的东西,还有下面一个好大的凹坑也非常诡异。。坐等高人指点为什么两侧有坑。为了好翻边?
发表于 2022-12-21 07:01:41 | 显示全部楼层
七擒孟获 发表于 2022-12-20 21:31
防止折弯的形变影响到圆孔或六角孔的形状
对,距离太近了
 楼主| 发表于 2022-12-21 11:30:56 | 显示全部楼层
谢谢大家指点!
 楼主| 发表于 2022-12-21 11:32:39 | 显示全部楼层
liuxiaoran 发表于 2022-12-21 06:38
直觉上是不入流的小厂乱搞的东西,还有下面一个好大的凹坑也非常诡异。。坐等高人指点为什么两侧有坑。为了 ...
看着应该是为了好翻边吧
发表于 2022-12-21 16:27:19 | 显示全部楼层
防止折弯时对六角孔的拉伸变形
发表于 2022-12-21 16:39:56 | 显示全部楼层
1、距离折弯线太近的孔在折弯时,受应力影响会变形,所以一般安装、定位用的孔会与折弯线保持一定距离(根据板厚和材质而定),而此孔刚好位于折弯线上,不太可能是安装定位孔。
2、折弯力的大小跟板厚,材质以及实际折弯线长度有关,因此此孔大概率是为了减少折弯力而做得工艺孔,同时此孔变形还可以达到释放折弯应力的效果,减少折弯后板子回弹。
3、此孔增加以后,折弯的连接强度会有所降低,能够确保够用就行。
发表于 2022-12-21 17:00:00 | 显示全部楼层
从图里没觉得那个圆孔要多高精度,有没可能这个孔另有功能。
发表于 2022-12-22 17:25:02 | 显示全部楼层
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว
折弯防止圆孔变形。
GMT+8, 2024-11-26 17:52 , Processed in 0.056129 second(s), 16 queries , Gzip On.
