楼主: 远祥
尴尬,拔不出来了!
 楼主| 发表于 2022-12-19 18:45:13 | 显示全部楼层
|龙游大海发表于 12-18 17:22加镶套可能发热效果不好
这个要试试才能知道了
 楼主| 发表于 2022-12-19 18:45:53 | 显示全部楼层
|大白小白发表于 12-18 17:35<br>镶套也是用金属呢,例如铜<br>
黄铜不错,导热性好
发表于 2022-12-20 07:44:52 | 显示全部楼层
用氧枪烤一下
发表于 2022-12-20 11:37:42 | 显示全部楼层
加点电脑芯片上用的导热硅脂,效果好的很
发表于 2022-12-22 08:10:31 | 显示全部楼层
问题来了,加多少余量才合适?
发表于 2022-12-22 08:32:41 | 显示全部楼层
大白小白 发表于 2022-12-18 17:35
镶套也是用金属呢,例如铜
为什么你觉得改铜?因为铜软一点?所以力小一点(一半?)
本质问题应该还是没解决,本质是90um过盈,这个一个很大的过盈了。。
发表于 2022-12-22 09:46:59 | 显示全部楼层
还是要改结构,有条件装个底座。方便拆装
发表于 2022-12-22 10:23:42 | 显示全部楼层
本质问题应该还是没解决,本质是90um过盈, ...
那么什么是本质问题呢?
本质问题是否是电热棒外缘的热量没有及时传导出去,导致热胀变形,从而产生较大的过盈?
加入一个铜套,有助于热传导,这是不是一个有效解决思路;
同时电热棒难以二次加工,而且作为消耗品也没有二次加工的价值,将拔出电热棒的问题转化为拔出铜套,
解决的思路就宽了很多,加工的方法也多了很多。
发表于 2022-12-22 10:38:21 | 显示全部楼层
之前也遇到过此问题,最后是加热后才能拆下
发表于 2022-12-22 19:13:35 | 显示全部楼层
贯穿孔也相对好一些吧 从另一侧砸出去
GMT+8, 2024-11-26 22:38 , Processed in 0.053990 second(s), 15 queries , Gzip On.
