说到坩埚你会想到什么,有的小伙伴会想到美食吧,但是此坩埚非彼干锅,这种在实验室或者工业生产中使用的坩埚,给我们的印象就是坚硬,耐高温,其实有种地形也被称为坩埚。 ! D" K3 P" N5 X
这种地形有的形成于遥远的白垩纪恐龙时代,火山岩浆喷发后在地下形成了空洞,最后造成地面大幅度的塌陷,火山灰和浮石大范围的飘落堆积,然后火山口内厚积的火山灰被压缩,溶结,形成岩石,岩浆深层地下也会冷凝固化。
8 _, i0 g) b) i, E/ R u0 b% ]
这种在漫长的岁月中,因受侵蚀,形成的火山性陷落结构叫锅状盆地,这种地形也是受高温烧烤以及外形都与使用的坩埚非常的像,所以这种地形也被称为坩埚。
& V* \' x8 F7 R2 X图片来源:pixabay ! d0 K1 F2 x# L6 O0 w5 B
坩埚是用以熔化及熔炼金属液体,或者物质化学反应的一种耐火容器,一般形状就好像捣蒜用的罐子,它是上面大下面小基本上算一个圆柱体,通过对坩埚加热就能熔化或者提炼出一些需要的物质,也是通过加温让一些物质起化学反应的重要工具。 / a. L7 T ]: g
坩埚是用一些耐火性材料如黏土,瓷土以及石英,或者一些较难熔化的金属做成的器皿或者熔化罐,坩埚能耐高温,通过熔化腐蚀物体的性质不同可选用不同材料的坩埚。
: M: I6 s# t5 y2 R9 r; E. s& e* {. V& i
8 r: Y; v& G+ R) ]2 Z. z2 S4 `% z. F) ?
坩埚的发展历史一直觉得坩埚这个词很奇怪,这个名字是什么时候出现的,古代人们又是怎么来熔炼金属的。 铜是最早使用的金属,其原因是更容易获取,人们用木柴(后来开始使用一些木炭)烧铜矿石就能提炼出铜的来,这也需要一个熔炉,当时的办法简单粗暴,就是在地上挖一个坑就开始炼铜。 后来开始用泥土做一些中空的土球,等其风干以后放入铜矿石粉就丢入火中烧,最后倒出熔化的铜水,这也是最早的坩埚。 随着技术的发展人们开始使用一整套熔炼工具,如坩埚和风箱以及风管组合使用熔炼金属,这样的生产效率也更高。 明朝的《天工开物·五金》有这样的描述“高炉火中,坩埚足炼”这也是最早有记载出现坩埚的词。 : T. `7 D0 }, \- R9 t' b
' z6 [9 s! k) {1 D/ l$ w石墨坩埚0 K( j% {4 H5 V0 r; Y( _, W
而到了现代随着各种金属和化学品的种类增多,出现了各种坩埚,按照材料的不同主要有铸铁坩埚,铂坩埚,石英坩埚,陶瓷坩埚,石墨坩埚等,有熔炼金属的坩埚也有用于化学反应的坩埚。
; U b' l* o+ O) ] t" g; F
在这些坩埚中最好奇的还是石墨坩埚,因为石墨这种原料比较质软,还有就是石墨多做一些科技产品,而坩埚给人的感觉就是大而简单的一个容器,那石墨坩埚到底又有什么不一样。 2 x( d& o5 w: k$ A1 [* w( W
石墨坩埚是以天然石墨为主要材料,以能耐高温的黏土为粘合剂,还要加入沥青和焦油等原料,主要用于冶炼特种合金及熔化有色金属。
' j+ p% `- P% h5 i
石墨坩埚主要材料是石墨,所以它有着石墨的很多优点和特性,如能够承受1200--1600摄氏度的高温,传热性能非常强这就能有效降低熔化时间,降低能耗提高效率。 8 w+ M- ^/ T# f) s0 i% f% ?
石墨坩埚的化学性能比较稳定,这个特点就让其在熔炼过程中不会与金属溶液发生反应;还有石墨坩埚的内外壁都非常的光滑,这就不会在表面留下金属溶液和残渣,所以你即便在石墨坩埚上倒上水,表面都不会沾到任何一滴水。
0 p: P/ y" |% O: @# e& @ ; J; x( L3 o. {" f; A9 U4 U$ }' T
' ?3 G" w: z8 a" o但石墨坩埚也有一些问题要解决,如石墨如果遇到高温后就会发生氧化反应,这种反应就会让结构中的气孔增多,最后造成结构疏松塌陷,而石墨坩埚为了防止石墨的氧化反应,就需要在石墨坩埚表面涂上抗氧化涂料,遇到高温时这种涂料就能渗入到石墨坩埚气孔中,防止发生化学反应,这样不仅能让石墨坩埚抵御高温还能延长其使用寿命。
5 w( v' m" U/ |. Z. M 为什么坩埚不会熔化
1 j$ h, d9 C4 @/ e6 c. s/ _% |9 v钢材是现代社会不可或缺的材料,遍及我们生活的方方面面,我们经常看到在炼钢厂中,通过一个金属一样的容器来盛装已经熔化的钢水,然后倒入模型中冷却后就成型了,但同样是金属,装钢水的这个容器为什么就不会被熔化呢?
" j+ P& u0 A! v6 g4 @- z6 E
1 d$ {' q3 a* m1 i) V: @* L
) A( ]( l1 |3 J3 }, w, A+ p3 f8 a) v其实这种金属容器是由多层结构组成的,最里面的这一层叫绝缘层,也叫隔热层,此外第二层还有隔温层,这层是将很多种耐高温的材料合在一起做成耐高温合金,比如铝镁层,而最外面的一层才是我们看到的那种普通金属层。 钢水温度经过里面的一层层削弱之后,到了最外面的一层后温度就只有三百多度了,远低于金属熔化的温度,自然也就不会熔化了。 3 @% a6 @* d( Y1 i
而这种金属容器最里面的那种隔热层就是用的坩埚,它是由石英砂等材料做成的,它能承受达到1700摄氏度都不会熔化,对于那些普通的金属来说熔化温度也才一千多度,钢的熔点也就1500摄氏度左右,因此坩埚是不会发生熔化的。 ; `7 V* D8 w/ h; I: _
8 b- W& V8 }8 B9 F还有就是在溶解或者盛装金属溶液之前,也需要选择好坩埚的材质,就能避免金属溶液将坩埚熔化,其实金属溶液也会在坩埚内与其发生反应和受到高温烧灼,这些反应和烧灼会让坩埚不断受到侵蚀,坩埚壁的厚度会逐渐变薄,直到最后报废。 & U1 w! j8 d( |; \8 s8 C$ G
- L" n3 I7 ^. J+ X" b! ~- u
7 D+ q1 L# u: A* p9 T" z% |6 c6 n
而到了现代随着炼钢技术的不断进步,对于坩埚的要求越来越高,它除了要能够满足最基本的盛装铁水之外,它还要承受着在装的过程中铁水的进一步脱氧及合金的作用。 ( A/ L2 \* O G5 z$ ?! H1 F9 K1 P
我们看到的坩埚是能承受高温又大还很笨重,表面还沾满了各种物质残渣的容器,但是坩埚是整个金属的熔炼,和一些物质加热后的化学反应过程中不可或缺的重要容器。 , q6 ]* J. Y! l5 ]' d
