我们经常能看到人们使用一种特殊的工具,它们既不像手动工具那样需要使用者出很大的力气,也不像电动工具那样靠电力驱动,只需要一根细细的管子给它输送空气就能将其驱动,并且还能产生很大的力气,不管是装卸多大的螺栓只听见“哒哒哒,哒哒哒”的几声就能轻轻松松的搞定,这种工具就是气动工具。 7 D& ^; C: E7 ~2 C& \
, ]' ^+ e1 C, ^ P' l1 d9 z8 C
* o0 R9 A: R( F* k3 H: ?' _气动工具主要是利用压缩后的空气,带动气动马达而输出动力的一种工具,气动工具具有使用成本低,更安全,环境适应能力更强等特点,而被广泛使用在汽修,建筑,设备安装维修,矿产开采,工业生产等行业中,我们常使用的气动工具也非常的多,像气动扳手,气动螺丝刀,气动喷枪,气动打钉枪,吹气枪等。
% w6 d* i1 A6 R$ w
而为气动工具提供动力源(压缩空气)的机器设备是空压机,空压机通过吸入空气将其压缩后通过管道输送给气动工具。 空压机的大小要根据气动工具的用气量而配备,通常为了能给气动工具提供稳定的压缩空气,还会配备储气罐,它能储存一定量的压缩空气,让输出的气压更加稳定平稳,同时还能够降低气路中的温度,去除掉压缩空气中的灰尘,水分,杂质等。 9 u* i0 r# x @; A
% \& \$ f2 X1 I" e) t1 S5 y. J$ b- L1 w: ^: l: w
气动工具与电动工具的区别很多人有这样的疑问,是购买气动工具好还是电动工具好,它们之间有什么区别,其实两者之间最主要的区别就是使用的动力源不一样,气动工具使用压缩空气作为动力源,而电动工具是使用电池或者是交流电作为动力。 $ Q0 ~8 M6 `" S! \" K
就购买成本来说,因为气动工具需要购买空气压缩设备,所以前期投入将会更大一些,但在使用过程中气动工具直接使用压缩空气作为动力,但同样还是需要用电驱动空压机,总的来说成本还是比电动工具高,所以气动工具常用的还是工厂,工程,装修比较多。
/ v$ r0 S3 T+ s* ~0 P- t
5 n' K+ `+ `# n- C2 E
/ L" {# }/ g! `
而电动工具体现的是便捷,更适合家用,就算没有电的地方,同样可以用电池,缺点就是要准备足够的电池。 1 y) _4 x. b0 ], z+ L
在同等输出功率的情况下,气动工具本身因为没有能源系统(电池),所以也会更轻便一些,这能降低劳动强度,提高效率。 在使用自动工具时经常会出现超载的情况,而对于电动工具来说超载就会引起发热,短路或者烧毁电机的情况,这样不但会影响生产效率还会增加额外的维修成本,而气动工具出现超载只会暂时停止工作,只要超载现象解除就会自动恢复正常工作状态。 ( H1 X3 z7 B A+ R
在使用过程中气动工具接上气源就可以使用,而电动工具使用的电源或电池容易产生爆炸漏电等安全风险,所以气动工具就非常适合那些容易产生粉尘及静电的场所,如煤矿作业。
/ V9 d+ Y+ }. P) A, L- S2 g
- Q; z$ q, W1 F1 E
' x9 S: j8 e; G M8 X气动工具的工作原理我们以气动扳手为例,这种气动工具如何能将螺丝拧得那么紧,并且拧螺丝的速度还那么快,所使用的却只是压缩后的空气,它是怎么做到的。 # A7 Y- Y, @6 I; T3 l- Y
! [- v% G# E$ J s1 B8 ?) s) D8 |( h0 y: g# t( L. r
气动扳手也被称为是棘轮扳手和电动工具的结合,气动扳手的动力来源于压缩空气,压缩后的空气压力能达到0.6兆帕,在气动扳手坚硬的外壳里面有超过40个部件协力工作。 0 a7 p# E3 D' D1 P P0 u- s# G! Z
压缩空气在进入扳手里后会迅速膨胀开,这就是气动扳手旋转的力量来源,高压气管将压缩后的空气送到气动马达,驱动气动马达上的四个叶片速度高达每分钟1.8万转旋转。
' R8 v3 B7 m' _' b
9 _/ l3 P5 q. M% e! X( ^. a3 [. A7 F1 v
一套互相啮合的三个齿轮降低主轴速度,放大扭矩力量,这样就可以快速旋紧或放松任何螺丝。
& _- U3 c9 T2 R8 Y& e% G
3 a! b) ?1 i" o* j, g) t3 l! n
; ^) g, `4 Z4 I! K废气通过手柄排出,排气口安装了消音棉能减小噪声,无论是紧螺丝还是松螺丝气动扳手都能轻松搞定。 1 o, X% n( h2 \8 L1 h" |1 `- D
0 r* p2 ~1 z% K, W# Y1 d
/ [. l. M$ H/ M/ Z2 a4 K2 L0 L0 z7 Q! D如果前面安装的批头型号不对就必须快速更换批头,带有弹簧的快换式夹头可以在一秒内更换批头,气动扳手前面的夹具是由一个内嵌的钢珠来固定,当批头装上后外部带弹簧的批头锁住钢珠,在下面六角形的夹具会防止工具滑动,迅速扭动一下外面的批头钢珠就会缩回到内部的槽里面,一秒钟的时间就能更换批头。 4 u* a) a- d/ ^7 t; `' z
9 N& Y+ c$ G! K8 U L$ q# l+ b @, Q0 ~3 [- l6 i) V
气动工具的安全0 j* C& R, O2 {) \
通过压缩空气提供动力驱动的气动工具有诸多的优点,但在使用时气动工具的使用安全同样不容忽视。 1 X: E2 Y; i$ [4 t* r. S
例如在生产中经常使用的吹气枪,它是一种用于工业清洁的强大而且实用的工具,我们每天都能在很大场所看到它,除了使用吹气枪进行快速有效的表面清洁外,还可以在机器运行时进行清洁。
* |( a8 Z2 m3 ?4 B
如果吹气枪内的空气压力过大排出后,空气可刺破皮肤或者直接穿透皮肤进入身体造成严重的身体伤害,如果进入体内还会造成内脏破裂,这样的新闻也看过不少。 ! P4 M" }' E. d; S/ J
% ?1 Z3 Y% p( k9 G# T6 t+ S! \, F0 M( A* Y% J6 @8 l
使用吹气枪时就需要佩戴防护安全眼镜,保护眼睛防止飞屑的伤害,这样工人就可以从安全距离清除表面或者危险设备上的东西。通过佩戴防护装备以及将压缩空气调到合适的压力,既安全又能保持较高的工作效率。 . z! Q! i1 P9 ~
' J( \/ [: w% i7 }
6 j! L1 K9 P% a! v5 W
在工业革命时蒸汽机被发明出来,这就能为很多大型设备提供动力源,后来人们又相继发明了空气压缩机,通过压缩空气就能为更小的机器设备提供较大的动力源,也为气动工具的发明提供了条件。 / }5 e* A1 d. ^
到现在由于气动工具的优良性能,已成为很多领域必不可少的使用工具,并发挥着重要的作用,未来随着新材料,新技术,新工艺的出现和人们对产品安全,环保的重视,气动工具将发挥更加重要的作用。 5 n7 c1 h0 d7 s1 S; L
