对于从事或者接触过家禽或者水产养殖的人来说,颗粒饲料是常用的喂养饲料,颗粒型饲料只是饲料的一种外在的一个形态上的差别,它只是把一些营养配比比较合适的几种饲料,原料的组成部分,聚会在一起,通过饲料的方式把它压缩起来成一个固定的形态,然后方便去投喂和保存。
6 F7 c7 ^; }% A0 O而颗粒饲料到底是怎么做出来的,很多人就不一定知道了,还有一些从事养殖的小伙伴,想知道这种做饲料颗粒的机器是什么结构,怎么工作的,自己也想动手做一台,下面就一起来了解这种机器。
5 E: ?# M& U1 p8 ]. c% D: K这种为动物制造颗粒饲料的机器叫饲料颗粒加工机,其实还有很多个叫法,如颗粒饲料机,饲料制粒机,颗粒饲料成型机,这种机器属于饲料制粒设备。 : F. X0 c; p0 a! Z
通常是以各种农作物或者秸秆,如玉米,稻壳,秸秆或者各种草作为原料,通过机器将原料粉碎,还可以将动物需要的其它营养物质加入到其中,然后直接压制成颗粒状的饲料的加工机器。 1 b, w1 w# _+ E
U5 K7 w' \. W# ]2 ~3 Z+ y Z
1 n& k8 \7 \4 R5 T8 ]饲料颗粒机的特点现在对于很多的养殖业来说都会使用很多的机械设备,这样不但可以降低劳动强度还能够提高饲料的水平,所以说不管是水产,家禽还是牲畜养殖都需要这种小型的饲料颗粒机。 0 `: {) X4 x* D2 ` h
饲料颗粒机的结构较简单,容易学会,操作也相对简单,将原料制成饲料颗粒后还能保存同样的含水量,还有制成颗粒后也更利于储藏保存,所以对于那些饲养场来说饲料颗粒机就是必备的设备之一,也逐渐成为很多养殖户的致富好帮手。
7 q! l+ Q) b! K& Y原料颗粒或者粉末在放入饲料颗粒机时,如果水分过低颗粒就会松软,成型性差,水分过高就会表面粗糙,影响颗粒外观,所以原料的含水量一般控制在10%--15%。 v6 h- ~9 ?9 F* V; w- z4 U* c
0 ]# E: k8 \3 o4 K' {4 L; q4 U
) Y: p$ |! {9 N, a# @0 z饲料颗粒机的发展
: h! f1 Y/ H5 j& f% i7 W( y5 b没有人精确的知道人类从什么时候开始饲喂动物的,但是饲喂动物让人类有了稳定和丰富的食物,使人口能快速增长,对推动世界文明的发展起到了重要的作用,现代随着养殖的数量越来越大和更加专业,这就需要像饲料颗粒机这样专业和高效率的机械。 ; L) F4 q m- A
第一台颗粒机是在1910年被研发出来的,当时的这台机器也是通过将原料粉末放入机器中,通过机器的挤压最后从圆孔中挤出圆柱形的颗粒,再通过刀将其切成短颗粒。 2 S! H, L; X/ P# Q A/ M
+ }4 M; e; M% x' y' ~8 W2 R+ X7 U
在研发出的第二年,也就是1911年一家英国公司开始批量生产这种机器,并开始在市场上销售。 - N8 Z5 D( l% b3 e$ f
在随后的几十年里由于养殖业的快速发展,颗粒机开始在养殖行业内广泛使用,颗粒机也在不断改进,根据传动方式的不同相继出现了动辊式,动模式,还有模辊双动式,而现在使用最多的是平模式颗粒机。 : Y2 S. E0 F2 R& k! E7 }
中国是养殖业大国,所以多饲料颗粒机的需求也非常的大,国家早在1992年就颁发了颗粒机的行业标准。 - |7 F( V( Y4 Z$ ~
饲料颗粒机的结构 `" q; w( L' v4 o- r
平模式颗粒饲料机主要分为进料机构,颗粒压制机构,电机,出料口以及连轴器等部件组成的。
6 s8 K: P8 I$ f& M- p进料斗,一般是用不锈钢制成的筒体,原料就是通过进料斗放入机器中的,还可以通过出料效果调节进料斗下面的螺母,控制压辊与磨盘之间的间隙,能正常出粒为止。
' R/ d9 U. c' ~$ e( W压制室,是整个饲料颗粒机的主要部件和执行机构,原料进入到压制室后,就会被卷入到磨盘下面,被压制挤压成圆柱状后切割成颗粒,最后从出料口排出来。
$ c7 o7 ~4 Y0 P* J* n$ z& c. i
[, F% L" b/ L" R. q2 o5 f% K' T* t) \ L* C2 c' q. @' w
电机,饲料颗粒机通过电机的转动为整个机器提供动力,完成饲料颗粒的加工。 ' d: J- J+ {3 S% J
连轴器,电动机输出的动力通过主轴和齿轮传送到油箱内,连轴器就是一个动力输出连接装置,相当于普通机器皮带的作用,连轴器还能通过增加扭矩为压制室提供更大的动力,让那些较硬的原料能被压制成饲料颗粒。 ( G0 Y. S f+ ?
油箱,油箱内装的是为齿轮提供的润滑油,能保证主轴和齿轮正常运转,为压制室提供更强大的动力。
) F# u, J1 M& A- @% ^3 @, P- t# P, m% _! }
! w% ]" o1 w9 X& ]% E# O% q1 G
饲料颗粒机的工作原理5 l% q0 n: C, o' r" J$ M
当为饲料颗粒机通电后,由电动机将动力传输给压制室内的磨盘带动两个压辊转动,将原料从进料斗放入后,原料在两个压辊的碾压下会变成糊状,最后在压辊挤压下从模板孔中被挤压出来,制成的饲料颗粒通过甩料盘送出机外,再通过可调节的切口将挤出的饲料切成一节节的颗粒状,等颗粒冷却后就可以进行包装储存了。
$ H9 V/ R; _% d& B
, W! C/ ~! ~7 l# u& p
0 C, l8 ^! n, z( F1 S; o2 S& Q养殖和饲料工业的快速发展,极大的推动了饲料机械的发展和进步,像饲料颗粒机这样的设备应用也越来越广泛,技术上也在不断取得突破,现在的饲料颗粒机能保证将原料制成饲料颗粒后营养不损失,颗粒表面更光滑,硬度更适合动物消化,又能杀灭饲料中有害的微生物等,成为降低养殖成本,提高经济效益的理想设备。
4 h1 c4 _5 B4 ?- ] |
