查看: 1281|回复: 7
金刚石镶在钢板上?靠一层镍裹着,这就是电镀金刚石
发表于 2022-12-17 09:54:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道铅笔芯很软,也很容易被折断,有这么一种物质它跟铅笔芯同样也是由碳元素构成的,却是世界上最坚硬的物质,这就是金刚石。
由于金刚石坚硬和稀少的特点,所以自古人们就将视其名贵的宝石,而经过切割打磨的金刚石被称为钻石,是世界上最珍贵的宝石之一。
0 d  B; F8 d5 _/ [1 d& o) t
2 O9 g( m# W  c# U  d2 ?3 O
6 N  c, }1 l, B
金刚石的硬度非常的高,用它几乎可以在所有物体上画出痕迹,金刚石既锋利又不易发热,所以也将金刚石用在工艺生产中,如将金刚石包镶在各种工具基体上,用来制造一些打磨和切割工具,这种制造工艺就是电镀金刚石。
电镀金刚石
电镀金刚石是利用电镀原理,用镍将金刚石砂粒包镶在工件上,金刚石会被一部分包镶在基体上,另一部分露在表面形成牢固耐磨的工作层。
4 E1 S1 H3 w  Z  @& M1 u
电镀金刚石的目的,是通过在金属工件表面包镶致密的金刚石颗粒,以增加切割和打磨能力,利用电镀金刚石工艺制造的各种磨削工具,广泛应用于机械,玻璃以及建材等行业中。
+ ^" s8 A8 I" I) C" Y' l
4 k" j9 u4 t/ U7 c2 G+ K
图片来源:pixabay
& m7 X/ J% g; e7 p' l: o
金刚石的形成都需要在特殊的环境中形成,所以金刚石的产地比较集中,产量也比较少,天然金刚石并不能满足需要,所以电镀金刚石都是使用人造金刚石颗粒。
磨削加工的发展历史* g$ e, d# V1 u
人类使用各种磨削工具对物品进行加工有着非常悠久的历史,在远古时期古人利用锋利的石头,动物骨头以及棍棒等工具,进行打猎和切割食物,这也是最早的磨削工具。
$ C3 Q9 q6 e7 r0 b1 c. H& f! v+ r
据记载在元朝时,中国就出现了一种利用天然胶,将贝壳粉粘在羊皮上进行打磨的工具,这是有记载最早使用的包镶式磨具。
/ X2 }3 K" X  y5 m  j- |3 T
自从人类发现青铜等各种金属以后,就开始利用其更加坚硬和可塑性强的特点,将这些金属加工成各种工具,广泛应用于各种磨削加工中,从此人类也进入了利用金属磨削加工的新时代。
0 d* p: }2 `7 F; i. h9 P' I6 c
到了近代,随着工业生产的快速发展,被加工的材料硬度越来越高,普通的金属磨削工具已经不能满足其需要了,于是人们开始寻找硬度更高的材料来作为磨料。
% Q5 v9 q1 f- G
) ~( P1 p6 w1 i6 u9 ?& r) L2 V
& Q9 o, K% j) G4 ^% q1 E- j3 c: N
也就出现了现在普遍使用的如天然刚玉,人造碳化硅以及硬度更高的人造金刚石等磨削材料,将这些材料磨成细小颗粒后,烧制或者包镶在其它金属基体上形成一定形状的磨具,以此来进行磨削加工。
' k8 G0 q8 g9 D& {$ y5 }; S
电镀金刚石的特点- d0 G4 V" J5 Y5 ~, h5 j
利用电镀金刚石制造出来的产品,由工件和金刚石镀层两部分组成,所以用这种电镀金刚石沉积工艺,能够制造出各种结构不规则,小而薄以及精度较高的磨削工具。
7 A  F) T( a; `3 _! D8 g* x
电镀金刚石通常采用镍作为金刚石颗粒与基体的结合剂,会将金刚石的1/2或者2/3牢牢包镶在工件上,镀层就会非常的坚硬,这会让电镀金刚石非常的耐磨,金刚石也不容易脱落。
) ]) ?! \& q& R0 r9 R1 ?/ n. J3 J
由于金刚石的硬度很高,能长时间保持金刚石颗粒的锋利度,所以使用电镀金刚石制造的各种磨削工具工作效率也会明显高很多,并且还会更加耐磨。
' P9 m# G  I' g: R, B
2 K& w8 J; u& \/ i
4 m- U& ~* q4 b1 r
电镀金刚石在制造过程中采用的是通电后低温沉积的工艺,所以不会对金刚石产生高温高压,就不会对金刚石本身产生任何影响,这也保证了金刚石的质量不会降低,更利于提高磨削加工质量。
* \/ H8 ^! L& M0 }$ _
电镀金刚石工艺流程
; I  ]4 H/ s/ H3 G1 M$ A+ F3 I5 G
金刚石原料
根据需要的电镀金刚石工具精度选择相对应的金刚石目数,人造金刚石在显微镜下会呈现出带有菱角的多面体,并且呈现出黄绿色。
6 e" S1 T% b' X# p4 e
为了保证电镀金刚石的质量,还会使用专业的磁选机,从金刚石颗粒中吸取出掺杂的各种杂质,以保证金刚石的纯度。
. w6 K( ^8 G& U8 d9 p0 C3 z5 x$ l
除油
用工业碱来除油,将烧碱放入水中加热煮沸30分钟,再用蒸馏水清洗2~3次,去除金刚石表面的油污。
8 q5 f2 ?( m- u7 G# x/ u
电镀金刚石的工件也需要除油,通常将工件放入加有烧碱的超声波清洗机中,将水加热融化烧碱后清洗超声波清洗30分钟。
: @/ S0 X/ q1 c. ^' T2 C
预镀
为了让金刚石与基体能够牢固的结合,所以在电镀金刚石之前就要在工件表面包裹电镀层。(基体以碳钢为多,也有用不锈钢板的,不锈钢是必须预镀的,碳钢不预镀也行)
7 J9 K6 M9 ^: l+ ^  ]$ D! C; b( g
将电解液进行加热到50℃,将工件放入通电的镀槽中,金属镍与电镀液发生反应后,镍离子会沉积在工件表面,形成一层薄薄的电镀层。
8 D( ?! x" G6 X- r1 Q
' ]" i% e( O# Q8 l' o/ ?6 F6 d
+ O* `( x1 j. F( Y4 a
电镀
要将金刚石沙粒包镶在工件电镀层上,通常有埋砂法和落砂法,落砂法每次只能完成一个面的上砂,所以比较适合单面电镀金刚石的产品;而埋砂法是将需要电镀金刚石的产品埋于金刚石砂粒之中,所以比较适合圆柱形或者不规则的产品。
/ ?7 @1 R0 {; \1 p/ |% }# `
但是它们的原理都是相同的,电镀液和工件通电后,将金刚石砂粒堆积在预镀好的工件上,在电场的作用下镍会分解释放出镍原子,沉积在已经有金刚石砂粒的工件上,表面的金刚石会被逐渐包裹起来,形成金刚石镀层。
- W4 T3 A: x0 g* g
水洗,烘干
电镀完成后要用清水将产品冲洗干净,因为金刚石砂粒之间会留下一些电镀液体和金刚石砂粒;最后可通过热风将产品表面的水分蒸发掉,一个电镀金刚石产品就完成了。
' ^4 r6 {2 F8 T8 u! R: A
0 [5 {& q0 O0 P6 z% |$ t& K+ q
7 n- u3 e' g! \/ A
电镀金刚石和电镀还是有区别的,通俗一点理解呢,就是用镍把金刚石颗粒包裹在工件上,关键点有三个。
- Z: h) @. v% _
前处理一定要做好,除油不干净会导致附着力不够,
电流的大小影响非常大,电流过大容易烧焦,过小镀不上。
电镀的时间更是决定了产品的质量,比如需要把金刚石包裹到2/3是最佳状态,时间短了没包裹好金刚石容易脱落,时间久了包的太多,金刚石牢固
了,但锋利度没有了,打磨效果下降了。
下面来看看电镀金刚石放大后的画面。
$ U2 _. o( W3 \9 M; f" L
这是平板上的电镀金刚石
! O& t; c. ~2 t1 u+ ~8 q
  K6 r( q8 H4 @0 d
1 ~' H: v( G7 l( E3 X0 _7 @
这是圆棒上的电镀金刚石
. P9 X" t0 C5 J4 o
# d3 w4 G) P* F) O5 K2 ^
. p. `1 j9 o& h2 ~; j  S
整个生产感觉就像炒菜一样,火候是关键因素。
5 C% t+ I, c. S: p7 ~
随着工业的快速发展,制造技术的进步,各个行业对电镀金刚石的需求越来越大,但对其要求基本上相同,即效率高、寿命长、磨削精度高。
" V7 f9 D# m1 ^. }+ R$ M1 ], D" [& {3 u) G
要满足这些要求,就需要镀层金属不仅要有较高的硬度、耐磨性,而且要求金刚石砂粒在基体各个部分要均匀分布,以免镀层脱落使工具寿命缩短。
# f& H& W7 v  j# M
zjhcnsod + 1
发表于 2022-12-17 10:17:10 | 显示全部楼层
同样是碳的儿子,人家金刚石怎么就能那么硬呐,铅笔呀你说话呀
4 o6 g" }4 P$ [3 c* ~% t/ u2 x9 \
人家头硬呀,你看头硬敢去诈骗的,哪个不富起来了。  发表于 2022-12-17 11:58
发表于 2022-12-17 11:19:23 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-12-17 11:53:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-17 12:47:25 | 显示全部楼层
见识了,,,,,
发表于 2022-12-17 15:47:55 | 显示全部楼层
强啊
发表于 2022-12-17 16:14:43 | 显示全部楼层
同素异形体
GMT+8, 2024-12-23 04:52 , Processed in 0.066771 second(s), 21 queries , Gzip On.
