; E, w: j0 W) g3 V潜艇‍潜艇也叫潜水艇,潜水船甚至还有一个别称叫黑鱼,它就是一种能够在水中持续潜行一段时间和距离的舰艇。
+ w: z) K f# x! ~+ t {1 i
潜艇的种类和大小有很多,既有只能容下一个操作人员下潜数小时的民用潜水探测器,又有能容下上百人,持续潜航几个月的战略性打击核潜艇。 + A6 w' N) O' F' [; \3 k
- z# |9 p, I3 {4 @3 a7 W幻想潜水艇
- O, s K: o4 P6 R w: n; N潜艇的应用也非常的广泛,在军事,科学考察,搜索救援,海底电缆维修以及水下旅游观光等诸多行业和领域都有运用。
! `& D! H' a& g: Z3 A \ 潜艇的发展历史‍
g4 G; V% @. n C3 k2 e0 q潜艇的出现可以最早追溯到十六世纪,其被称之为“可以潜水的船”,但当时这种具有很强隐蔽性的舰艇并不被人接受,主要还是觉得不够绅士。
: n! ]: }& m) B" @, ]9 b/ b
直到一战前潜艇都并未受到人们的重视,对其未来也并不看好。 0 O C4 s$ R$ K% z, P+ ~' o
一战末和二战时期,潜艇在战场上的巨大威力显现出来,潜艇能在海底隐藏,然后出其不意的发动攻击的能力被所有国家所接受,潜水艇也得到了快速发展。 " B6 i9 g' m5 L- m( p9 t& J
- g% e. D _. q0 H4 x
& t0 n5 [ q; P, w4 q3 n v4 e特别是随着技术的发展,具有静音和更长续航能力的核潜艇在军事上的用途更是被无限放大,成为各大国争相发展的军事武器。 ! i. X0 Y4 B* k1 b
潜水艇的特点‍
; @ t9 P" x, U3 Y- C$ O潜水艇能够发展得越来越好,这主要还是与它具有的一些特点有着密切的关系。 * R( A# ?9 `6 y8 Y" l5 o( d
首先是具有强大的自给能力,能够在长时间潜航在深海中,远离基地,航行到很远的地方。 . k# o% m* B3 @1 R+ A
潜艇具有非常好的隐蔽性,在战时可以悄悄的绕到敌人后方发动突然攻击,具有强大的威慑力。 ( `4 C2 b, B" p: ?
海面上的狂风大浪,海面下则不会有这样的情况,所以潜水艇相对于其它水面船只要安全一些。
3 m8 J5 \4 B8 u# D: M, b2 V, j
但由于要深入到深海中,所以潜水艇的通讯较困难,并且还不具有在陆地上那样的观察距离。 + l; I/ ~5 g8 |
4 r7 K( @9 l- C# V; [2 ^: L2 h) c4 S3 K" j0 V
潜艇的制造对技术,工艺和材料的要求非常的高,并且配套设备多样,所以世界上能够自行研发和制造潜艇的国家并不多。
! s4 \; X8 X+ _ 潜水艇的工作原理‍
0 U% I, G% [! P4 v潜水艇能够自如的在水中上升和下沉,那么它是怎么做到的呢? 0 X! i6 S9 e/ ?6 f3 T8 H7 O0 e
地球上任何物体都会受到其引力的作用,而在水中还会受到浮力的作用,重力向下浮力向上。
6 c0 e8 \" u2 [
物体都有自己的密度,密度不同的物体在水中就会呈现出不同的状态, 4 R# m# w; a1 ~# V
当物体的密度大于水的时候,则就会重力大于浮力,物体就会下沉; 而当物体密度小于水的密度时,浮力就会大于重力,物体则会上浮; 当物体的密度与水的密度相同,那么物体就会悬浮在水中。 而要想让一个密度小于水的物体下沉,就只有增加物体的单位密度,所以说在物体体积不变的情况下,通过改变物体密度,就能改变其在水中的状态。 潜水艇就是利用了这一原理,在其内部设计了多个储水仓,用来调节上升和下潜,而要保持潜艇的平衡,也是通过调节不同储水仓内水的多少来实现平衡的。
+ ^1 s- e9 J, ]% h& S3 P' ~8 |, n/ q8 B; ]2 ~
而在水中的鱼类也同样是利用这一方法,鱼利用体内的鱼泡,通过往里面充气和放气来实现上浮和下潜的。
5 E) P, D6 d* w7 s2 A7 q
: C! N+ O# `+ ]# H: u" o# R6 ?' k0 D
潜水艇除了使用储水仓来实现上升和下潜外,还会使用升降舵,通过改变升降舵的角度并配合推进器,就能改变潜艇的深度,所以潜水艇的上浮和下潜通常都是由储水仓与升降舵配合完成。 潜艇要受多大的压力‍3 D# L: p* {) J8 s) G4 U' z
任何物体只要在水中就要承受四周水的巨大压力,潜艇也是一样的,潜的越深受到的压力就会越大。
( w' ?- \+ w& g6 q
潜艇每下潜10米,就会随之增加一个大气压的压强,而当潜艇在水下500米时,其外壳每平方米就要承受大约50个大气压的压强,就相当于每平方米的面积上要承受超过500吨的重量。
9 h; c7 S4 H. d- j9 ]9 f潜艇的3D CG渲染3D CG rendering of a submarine / P$ f: g& ]/ n
因此潜艇要想潜得更深,就需要外壳更加坚固,现在很多潜艇外壳都采用坚固的钛合金材料,这让潜水艇的承受压强的能量变得更高。 # S) F* H6 a, W9 L6 L# d8 W
同时,将潜水艇设计成水滴型结构,能够达到分散外壳受到的压强,从而减小潜艇外壳单位面积上所受到的压强,并且这样的设计还能减小航行时的阻力。 8 k# S- y5 M8 M* |" ^% X! X2 \5 B5 Z: x. h
潜艇中氧气从哪里来‍- d: t4 w5 h9 D2 n' z9 `- q
潜艇长时间在水中航行,这就需要能够持续给在密闭潜艇内工作的舰员供氧,那么这些氧气是从哪里来的呢。 7 U8 O% L1 N i
早期的潜艇需要每隔数小时就上浮出水面,或者是水下数米的深度,使用通气管来向艇内输送氧气,并将废气排出艇外。 后来的潜艇开始使用制氧设备,采用空气再生法制氧,将排出的废气经过处理分离出二氧化碳,再由制氧装置加工产生氧气,潜艇内的空气就能循环使用,这样潜水艇能在水下待4~7天。 0 Y" ]5 p$ N; M3 L$ m$ H& i9 \* f
而更厉害的核潜艇所采用的是电解水法,通过电解就能在水中分离出氧气,能为潜艇连续供氧,从理论上讲核潜艇可以长年累月的在水下航行,但考虑到舰员长期在密闭的环境中所承受的巨大压力,核潜艇连续呆在水中的时间不会超过3个月。 8 u6 V+ Z1 c7 B3 P( S: a7 w
7 d/ h: @% @5 e L+ ?2 S* N3 G
6 P! A% b# [# p
5 b' f' \5 D- `6 p目前核潜艇水下潜航时间世界纪录,是由中国海军创造的,时间为90天。 7 \$ p0 G g5 S7 b; o
