查看: 2169|回复: 6
玻璃放水里就“软”了,用剪刀都能剪开,你试过吗
发表于 2022-12-16 14:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
玻璃是个神奇的东西,用普通沙子加热后就能制成,其用途那就更不用说了,在现代社会中几乎每天都能看到,或者使用到玻璃。
/ N1 J9 K  W; B
但同时玻璃也有很多独特的特性,最近就看到这样一个实验,将一块普通玻璃放入水中,用剪刀就能轻松从其边缘一块块的将玻璃剪下来(不会大面积的破裂)。
7 P$ B% Y9 {: D3 @
6 A  y  W1 z1 k# y
0 [6 Q% z% \1 m: S; A
甚至于还能剪出圆形。
. C% ?3 g9 D/ t1 Y
0 d) q! \( p/ R' C7 m: P
0 |5 x* S1 F; {# b0 ]
而将玻璃拿出水中,再用剪刀去剪玻璃就会出现大面积的破碎,跟用物体砸玻璃效果是一样的,根本就不能剪出需要的形状。
& p7 o3 C0 Q2 F" W  H4 n" x$ J# d
/ c- g8 r4 \1 }4 Q3 k! _0 o
1 v' {  i9 z$ H9 f  N
那么玻璃为什么会出现这种现象呢,这是什么原理,下面一起来了解一下
6 K& P/ j& j( V
为什么能在水中剪开玻璃‍
我们知道要想将玻璃直径砸开,可以直接用石头,锤子等物体猛砸就能让其破碎,而要想将玻璃切割成想要的形状,就需要使用非常坚硬的金刚石对其进行切割。
# N% V/ c' `) m; U+ g
还有一种经常使用的办法,将一根较细的棉线在瓶子上绕几圈,然后在棉线上浇上煤油后点上火,等将棉线烧完后,直接将瓶子全部放入水中或者是在瓶子燃烧的部位浇上水,瓶子就会瞬间从棉线部位断裂成两截。
# G! G; J5 ~. e7 b3 t( c  m
* q8 N9 t0 X$ [% T5 c( B2 K! e' w
0 w* H  h" s$ _- u6 M: p
这种切割玻璃的方法是采用了物体的热胀冷缩,通过煤油的燃烧让玻璃膨胀,再放入水中让其迅速降温,就会整齐地裂开。
& [- W5 N7 C7 r" t; H* ~
那么将玻璃放在水中,怎么会用剪刀就能随意剪切呢,其实这还是与玻璃的内部结构有关系。
6 ~% L: U9 {4 U: m' C
玻璃内部是由无数个小的二氧化硅多面体结构,通过串联后形成网状的特殊结构;而每一个多面体则是由外围的四个氧原子,和位于中间的硅原子组成的,它们之间是由硅氧共价键相连接着的。
5 M1 d  u1 V5 I" `9 z# A
, I( d* K5 X/ N& e8 t$ F, |
& a4 T1 A# _3 _
8 a$ {2 k7 K% \& _# _3 ^0 B
当将玻璃放入水中时,部分水分子会随之渗透到玻璃内部网状结构中,破坏掉原本稳定的结构,让原来的结果遭到破坏而变得脆弱,这样就更容易被剪开了。
6 I/ [* _2 h2 \, ?5 K) m* [
就是硅氧共价键变得脆弱了,而且硅原子受到水分子中氢氧根的吸引形成新的共价键,也会让玻璃不会出现大面积破裂的原因。
7 k( ~' }& i: ?* S0 V0 |
! v& h& M! }: L9 N# X
; g/ x+ ?/ [& M( b2 w
其实,玻璃的这种特性很早就被人们发现了,所以在打磨玻璃的过程中都会不停地喷水,这会让玻璃更容易被打磨。
, B$ H6 t1 J) Q+ T1 N# m6 w. A
但是,并不是什么玻璃都能够在水中被轻易剪断,并且剪切的效果也并没有那么好,所以在水中切割玻璃这种方法并没有大量使用,但人们利用水探索出了另一种剪玻璃的办法,那就是水刀切割玻璃。
: L3 Y8 J/ r: X& J, q0 ]
9 a( V; E% j7 U% {+ B3 O
7 M/ r9 o. k2 b3 L) }( E
在水中剪切玻璃,虽然可以体验到玻璃被一点点剪掉的感觉,但还是比较危险,如果要想体验还是要戴好手套。
2 U, }/ |9 W. y+ [# }( ^/ I- i+ i, {
玻璃的制成‍
& v5 e: a8 j+ {! m2 _, K5 D
玻璃是通过对普通的沙子(主要成分是二氧化硅)加热,直到融化并变成液体为止,沙子在1600℃的高温下熔化。
' c4 w1 Q6 N# O' J" Z4 C
在玻璃厂中,将沙子与废玻璃,石灰石(碳酸钙)和苏打粉(碳酸钠)等原料在炉中加热混合。
( O/ H9 H' Y2 p, }( c
8 M) ~* Z" p/ o2 D2 N
8 ?* }( `1 r% E* }/ Z- S7 _
碳酸钠降低了沙子的熔点,这有助于节省制造过程中使用的能源和时间,但是它的缺点是会产生一种可溶于水的物质,但是可以通过添加石灰石来消除对玻璃的影响。
( h% _" S6 h1 B4 {0 |
最终产品称为钠钙硅玻璃(硅酸盐),这是我们在日常生活,以及部分建筑上所使用的普通玻璃。
4 {" j: l2 y6 b- a1 c* S$ q) Q
玻璃的特点‍5 d3 Y  q* w7 K; v* `" ]
在常温下,玻璃几乎是一种完美的透明,隔热和绝缘固体,并且非常耐多种腐蚀性介质。
0 D! o6 ?# E* Q  Q2 S( ^1 m+ B" s
玻璃既有我们能够看到它所具有的很多特点,如强度,透明度等,但同时它具有很多看不见的物理和化学特性。
  v1 D  e$ ]! z3 H. {# A: K
玻璃内部原子的堆积密度并不高,从而在原子之间留下较大的间隙或空隙,这些间隙空间共同构成了所谓的自由体积,但是,添加碱和石灰会导致玻璃的密度增加,因为这些原料中的钠离子和钙离子填充了间隙空间,因此,玻璃的密度也会随之增加。
5 K- K$ \( i$ M+ s
$ |% S# h0 I+ P7 b5 ~* O+ r
3 q3 G, b; q# |2 |* A% S
玻璃并没有金属那样的抗弯曲特性,而是更容易碎和破裂,这种现象也可以通过玻璃固体的原子结构来解释;由于熔融玻璃中的原子在冷却时,基本上会以非晶状顺序冻结,因此它们不会出现向四周交错生长的结构,而是向着某一个方向延伸,也就不会有很强的屈服和弯曲的特性。
6 E( u5 {/ H: f+ F
玻璃通常在加热时也会膨胀,而在冷却时则会收缩,玻璃的这种热膨胀对其突然受到温度变化冲击适应性就没有那么强,当受热的玻璃突然冷却时(例如将其浸入冰水中),由于其相对于内层的收缩,在外层中可能会产生很大的张力,这种张力可能会导致破裂,这种热冲击的抵抗力被称为玻璃的耐热性。
, F$ B* r& D% L0 T: ^2 ]
参考资料:维基百科,SCIENCE TRENDS
7 S' i2 r9 r  R4 n
文中图片截取自Youtube《pixabay》
- F1 b. A- O& f
发表于 2022-12-16 14:39:28 | 显示全部楼层
玻璃混熟了那么多年,又有谁真的了解玻璃呐,动不动就分子原子的,这个那个的也就是瞎猜
( U& V% _/ m" r% f2 {
发表于 2022-12-16 16:08:53 | 显示全部楼层
谢谢,科普了
发表于 2022-12-16 17:42:06 | 显示全部楼层
自己试试就知道了
发表于 2022-12-16 22:28:54 | 显示全部楼层
高中化学冷知识——玻璃不是传统意义上的固体
发表于 2022-12-19 07:56:37 | 显示全部楼层
有机会试下
发表于 2022-12-19 07:59:08 | 显示全部楼层
玻璃奇怪
GMT+8, 2025-3-12 20:52 , Processed in 0.064481 second(s), 14 queries , Gzip On.
