查看: 6469|回复: 10
终于能勉强解释为什么螺纹销钉的扭矩比普通螺栓更大了
发表于 2022-12-16 11:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大方向是计算自己尝试去设计一下高压流体的锥形密封。而且,真要做机械设计的话,真的,每一步都是坑,每一步都是到处都是错误,开始走一步,5个错,解决了一个,然后变成了10个问题。这些领域,如果是在德国的一线的专门做锥形密封的公司,要是有牛人带,自己有点基础,三天就能上升到一个比较专业的高度,而不是自己积累了很久,再去捣鼓,也依然是一团糟和一堆问题。
但是为什么预紧力更大目前还是解释不了。。昨天和欧洲讨论了一下我的逻辑的缺陷,今天自己重新整理了一下,计算了销钉螺栓的扭矩和同尺寸的普通螺钉的扭矩,细节的问题很多,例如销钉螺栓的接触面的问题,法向力的计算逻辑。接触面的角度的问题。大致心里有一点数。
做这些事情的时候,年级大了,越来越觉得无力,焦虑和愤怒,和周围的工程师渐行渐远,专业上越来越无法相互理解,而自己能做的又只是沧海一粟---但是这种逻辑的思维方式,机械设计的思维方式确开始和周围分歧越来越大(就好像在这里,有时候就发现对于机械设计是什么这些最本质的东西大家的理解截然不同)。
发表于 2022-12-16 11:54:00 | 显示全部楼层
于我来说,只是混口饭吃的工作而已
发表于 2022-12-16 12:17:08 | 显示全部楼层
难得一见的还对技术执着的硬汉!敬佩!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-16 13:09:36 | 显示全部楼层
做技术就是要轴一点才行。
发表于 2022-12-16 13:10:07 | 显示全部楼层
与螺距,接触材料,接触面的尺寸都有关系,这是很复杂的一个玩意,不要小看它。机械水很深很深...
发表于 2023-1-19 16:17:17 | 显示全部楼层
楼主有查找过锥面密封的论文么,我前段时间看到有这样的论文,一般都用仿真做的
发表于 2023-1-25 17:22:13 | 显示全部楼层
什么是高压流体的锥形密封?请赐教
 楼主| 发表于 2023-1-27 18:00:34 | 显示全部楼层
看过一些,但是至少一个逻辑。不清楚你要问那个具体的知识点,我也只是知道皮毛。
 楼主| 发表于 2023-1-27 18:02:45 | 显示全部楼层
机器画家 发表于 2023-1-25 17:22
什么是高压流体的锥形密封?请赐教
你的水管压力提高1000倍的时候,你涉及到的密封就是高压密封。。。压力很高的时候,橡胶密封常常就很困难,密封一般用金属的锥形密封效率比较高。。。我不是专门做密封的,大致想表达这个意思。
发表于 2023-1-30 17:16:22 | 显示全部楼层
学得越多,知道得越多,越是发现自己这也不会,那也不会。也就只有入门刚开始,半瓶水响叮当。
GMT+8, 2024-11-26 16:33 , Processed in 0.054732 second(s), 15 queries , Gzip On.
