楼主: ylncfz1201
solidworks2020异形孔功能出现的异常现象
发表于 2025-1-9 14:44:11 | 显示全部楼层
eoo888 发表于 2025-1-9 08:566 c; A7 E) |; b$ c0 h& l5 c8 h+ w
同样的问题,已解决;之前自定义了一个M34的底部螺纹孔,然后就变成每次编辑任何尺寸规格的一个底部螺纹孔 ...
) H6 |2 d8 Z* I: d# H9 @) i在孔特征向导里面,把要匹配的名称删了。能不能贴个图出来,我看一下在哪?
! ~. _. y! e% S4 r
发表于 2025-1-12 16:07:09 | 显示全部楼层
sycfj 发表于 2025-1-9 14:44
; W1 O2 x$ v9 d! o/ k' ^在孔特征向导里面,把要匹配的名称删了。能不能贴个图出来,我看一下在哪?
' {5 s1 {- J( V$ x( P
楼主一直2年下来没解决吗这个问题 ,我是一两星期就受不了了,找各种办法;我因为是之前自己网上搜索创建了一个M34和M40的螺纹特征(跟着这里学的:  我没有权限发链接),之后就变成M34好像成了默认的GB底部螺纹孔规格,我一插入底部螺纹孔,默认就是M34必须自己选想要的螺纹规格;  然后 下次我在编辑这个孔特征时,本来是M5的,我编辑特征 又变回M34了,只能在次选回来,忘了选就容易出错;   我最后就找到这个原因了,改为已经没这个问题了;
  ^" h: F" ?4 q6 ^# `/ O* [4 {: x+ K* x9 M' I
GMT+8, 2025-4-12 12:13 , Processed in 0.054560 second(s), 14 queries , Gzip On.
