查看: 4816|回复: 5
明明是塑料,为什么却叫玻璃钢
发表于 2022-12-16 10:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家注意看,下图中这种类型的管子就是玻璃钢材料的。猛一听玻璃钢,还以为是一种新型的钢材,其实并不是。玻璃钢是一种复合材料,本质上它还是一种塑料,但与普通塑料又不同,它是一种纤维增强塑料。9 m0 G$ w: U* J( ?+ g, G. u: h- k
& M; l$ m! I4 f4 y- h
; q$ |7 R  ]# \. ~! y
什么是复合材料?
复合材料是由几种不同性质的材料混合到一起,通过物理或化学的方法,形成一种性能更强的新型材料。复合材料并不是人类独有的发明,在大自然中我们就经常看到。比如鸟类的鸟巢,一些鸟类会用稻草、树枝和粘土筑成鸟巢,这样的鸟槽会更结实。古代人类也从中受到启发,在黏土里加入稻草、石灰等,然后夯实,做成房子。这就是一种增强复合材料。
2 `! \+ Y+ s7 W2 P' Q8 l- _3 T
) T! l8 W4 f( B1 I8 v. R
玻璃钢到底是什么?% }+ _' N9 v/ S0 @
玻璃钢就是增强复合材料的一种,是我们对纤维增强塑料的一种叫法。百度百科定义为一般指用玻璃纤维增强不饱和聚酯,环氧树脂与酚醛树脂基体,以玻璃纤维或其制品做增强材料的增强塑料,称为玻璃增强塑料,或称为玻璃钢。
7 M8 \6 p' f) i" }
单一的材料往往性能不佳,比如玻璃虽然比较硬,但是它的强度不高,是一种很脆的材料。但是如果将玻璃高温融化后,将其拉成纤维细丝,其性能就会发生变化,其强度会增强很多,再加以其它基体,就会形成一种新的材料。
. _6 v! o6 ^8 h1 Y0 O
0 ]. w, y6 l2 e, Q
通俗一点来讲,其实玻璃钢就犹如钢筋混凝土,玻璃纤维丝就像钢筋混凝土里的钢筋,而各类树脂就如水泥,两者混合形成了一种像钢一样强度的材料,又因为材料中含有玻璃成分,所以称其为玻璃钢。
9 o# _& {3 J" X$ R" W+ g
玻璃钢是如何制造的?. p; \+ C6 G" I% S: t
玻璃钢常见的制造方法有4种,分别是手糊成型法、缠绕成型法、拉挤成型法、模压成型法。
- v7 G8 B. b- C, G2 E* c+ Z
手糊成型法是将基体树脂涂抹在有脱模剂的模具上,再铺一层玻璃纤维,然后用刷子将纤维均匀的铺在树脂上,如此反复几次,直到达到需要的厚度。它适用于多品种小批量产品的制作。
' p5 K! i9 ]& f7 \; i% e/ W; c0 v( s  O
5 a$ v  ^" Z: }9 m+ Q
缠绕成型法是先将纤维浸渍过树脂,然后将这些纤维缠绕到芯模上,层叠到需要的厚度后固化脱模即可。这种方法常用于制作一些管状物,如管道、储蓄罐、气瓶等。
% ]) t, f) _! O: |, A! \, X0 I3 o" o
- i0 s: D3 f+ S- R8 u8 a6 p/ p
拉挤成型法是在牵引装置牵引下,将放置在纱架上的玻璃纤维牵引到树脂槽内,使玻璃纤维浸染上树脂。然受这些玻璃纤维再通过根据断面形状要求制作而成的导向装置,排除多余的树脂气泡等,最后经过成型模,而后高温固化成型。
: n! R" |! j2 j3 Q7 u. Q. m# b$ @# n
  r6 m( _% \$ [9 P
模压成型是将一定量的玻璃纤维与树脂混合物倒入金属磨具种,在一定温度和压力下使其成型,然后取出产品。
- `* |& z- h- O- [2 B( r' v
+ {1 L( b) e  V  s6 y
值得注意的是,玻璃纤维与碳纤维表面上看相似,但是其性能却相差甚远。碳纤维比玻璃钢更轻,但是碳纤维强度更高,抗变形能力更强,是玻璃钢的3倍。当然碳纤维的价格也要比玻璃钢贵很多。因此,在购买的时候要注意区分。
. D3 e3 I( c2 T2 ~& ^4 @
发表于 2022-12-16 10:43:49 | 显示全部楼层
玻璃钢与赛钢相比,性能优劣如何?
发表于 2022-12-17 08:05:40 | 显示全部楼层
化学物质
发表于 2022-12-29 15:59:10 | 显示全部楼层
玻璃钢和MC901比怎么样
发表于 2023-1-6 15:51:56 | 显示全部楼层
学习了新知识,感谢分享
发表于 2023-1-12 14:02:42 | 显示全部楼层
学习了
/ S: l0 |& F# Y4 D4 P2 {9 y
GMT+8, 2024-12-23 04:35 , Processed in 0.058144 second(s), 15 queries , Gzip On.
