PART 01 油缸回退速度控制方案 具体工况:A进油时油缸回退,B出油。那么如果我要降低油缸回退的速度是该减小A油孔的截面积还是减小B的截面积呢?8个油缸,需要其中两个慢一点。
2 F7 G# p3 X6 z: n- M% @
图1 4 A5 b1 s/ \2 T7 f6 N" b
思维启迪 A:改孔径可以解决 而且改A和改B区别不大,都能实现。但是要注意两个问题: 1.不好控制慢多少幅度。是否能达到你理想的预期值。 2.回退变慢的同时,顶出也会变慢,不管你改A还是改B。是否会影响你的加工节拍。 B:如图2、3,好装不好拆。或者自己压进去一个开小孔的销。
. i/ m# n/ K! n% Y6 H$ M9 d8 a( B
图2
1 S! y y! z0 M4 P# j; ^+ Y, u# I
图3 * @+ H3 i" ^: f: Y3 E) w; {' c
PART 02 707焊条堆焊刀片推荐具体工况:目前六个刀片,前进了不到二百毫米。 8 ~- Q( G0 M8 Q: `: N
图4 思维启迪 A:用磨光机磨一圈试试,没有焊渣就好加工了,基本都是焊渣坏事。 B:先用砂轮磨,磨去表面焊接氧化层。 C:可以退火,就很简单的。下次用焊接A3钢板那种焊条就好了,外面锻打件都用这种焊上的,最适合修补产品,别的焊条中间焊芯都是钢条的都不好加工。
' \6 x8 P! ?# x9 K1 m- z2 t PART 03 压铸铝合金夹具方案具体工况:分四序,加工内容为橙色标识面,材料压铸铝合金ADC12,外型尺寸为:45*45*15mm,平均壁厚1.2mm,加工后最薄0.45mm。 1 U' v- e& \5 T! b, V0 e* ^/ f
图5 9 W3 o, u7 h4 ^' Y: H; }
图6 # `0 c! i; S }
( E- H e% |, D1 q |
