在高度机械化的现代,越来越多的工作都是由机械设备来完成,人类已经离不开它们,借助机械能够高效的完成工作,正是有了它们,我们的生活也更加便捷,社会发展得这么快也有它们的功劳。
# k( [0 R4 T" c) D
为了适应社会的发展,提高工作效率,现在的机械设备造得越来越大,效率也越来越高,这些大机械能够高效的完成工作,离不开它们的核心部件液压缸,很多重力性的机械都必须用液压缸,作为力量传输核心,也只有在液压缸的帮助下才能完成这些工作。 : \8 y0 y A3 h% T9 S) l
1 ^# i9 M. M' q& G5 P- S3 J& Q+ o# L* r8 S& ^# J" t
液压缸是将液压能转化成机械能,做直线往复运动或者摆动运动的液压设备,它结构较简单,做往复运动时,运动平稳,在各种工程机械,船舶,机床,甚至国防装备等行业中广泛使用。
6 M/ ` a( Q# [' A* i & _3 }3 M) g% h' G
' Z4 ^# h* @( U
在17世纪帕斯卡提出的液体静压传动原理,为后来的液压缸发展奠定了基础。
& t( _ u$ Y7 r. ~9 Z
1795年英国人用水做介质,以水压机的形式应用在工业上,诞生了世界上第一台水压机。 + P6 B# P3 Y2 h N5 P+ ~: F: b8 H
1905年将工作介质水改为油,性能得到进一步改进。 ; e! O( v+ c7 D" d# |' k5 ^
第一次世界大战后,人类进入工业时代,液压传动开始广泛使用。 ' C- _* w& C% f6 y$ y2 W" g
( `% X' j( h: F. ]' t+ N' M$ X
# d( X. |+ K) F; A3 p( Z" t$ \* W, ]/ L* T; B
不同的机械就要使用不同类型的液压缸,液压缸按结构形式主要分为活塞缸,柱塞缸和摆动缸,不同的种类就有不同的功能。2 F3 m7 G/ s% O' d4 A3 I
活塞式液压缸有单活塞缸和双活塞缸两种,单活塞液压缸只有一端有活塞杆,其两端分别是出油口和回油口,以实现双向运动,也称为双作用缸,常用于液压挖掘机等工程机械。 1 V, l2 m* n5 `; M6 |& ?! t, K
0 d; Y, i/ I: u7 w3 K4 B! t h8 Z( T: s
* K) @+ O/ G8 f7 {! B4 D' r双活塞液压缸两端都有活塞杆伸出,其组成与单活塞杆液压缸基本相同。当液压缸右腔进油,左腔回油时,活塞左移,反之活塞右移。 $ p) ]- ^% C9 h9 E# k- d
由于两边的活塞杆直径相同,所以活塞两端的有效作用面积相同,若左右两端分别输入相同压力和流量的油液,则活塞产生的推力和往复速度也相等,这种液压缸常用于往返速度相同但推力不大的地方,如磨床工作台。
- _# L$ v$ c7 w. O8 n
. c1 q! d" v- s9 N6 d- \
|( D) ^; j& R4 g8 s( H7 c5 x$ E' J3 P. u
那么,你是不是还有这样的疑问,这个液压油的动力是从哪里来的,油又回到哪里去了呢,下面这张图或许你能看明白了。
6 h9 [/ \$ q) Z& |8 D4 P: o! O
▼ # {9 t. S6 M$ \, T) j' W+ y
9 ^# Q" L1 g( g. Z# J% [; ?) F0 j6 e, N液压泵的动力是来自发动机,发动机有个输出轴,液压泵也有个输出轴,两端连接后,发动机转动就带动液压泵转动,这也就是我们平时能看到挖机在轰油门时,液压系统跟打了鸡血一样越干越猛。 ( Y8 H6 ^: y7 H0 i. ]
柱塞式液压缸是一种单作用式液压缸,靠液压力只能实现一个方向的运动,柱塞回程要靠其它外力或柱塞的自重,柱塞与缸体不接触,柱塞式端部受压,为保证柱塞有足够的推力和稳定性,柱塞一般较粗,重量较大,水平安装容易造成单边磨损,宜垂直安装,用于长行程机床上。
/ H# F( n6 l V% X
一个柱塞缸上有两个单向阀,而且方向相反,柱塞向一个方向运动时缸内产生负压,这是一个单向阀打开液体被吸入缸内,柱塞向另一个方向运动时,将液体压缩后另一个单向阀被打开,被吸入缸内的液体被排出,这种工作方式连续运动后就形成了连续供油。 7 C% ^5 m9 L8 z; i: F; J% \3 x
3 Z" P, X' v& r
" G; L% ?4 }: C摆动式液压缸是输出扭矩并实现往复运动的执行件,也称摆动式液压马达,有单叶片和双叶片两种形式,定子固定在缸体上,而叶片和转子连接在一起,根据进油方向叶片将带动转子作往复摆动,被用在大扭矩领域,工程机械,车辆上。
5 C9 \' D- u* z
当一个油口进压力油,另一个油口回油时,叶片在压力作用下,往一个方向摆动,带动轴偏转一定角度,当进回油口互换时,马达反转。 1 }% D8 l5 z' {, i ]
7 K4 L- N1 e b- S) }" H/ C1 r( }) O, N' Q% ?$ s
在生产中不管是工厂还是矿山,各种机械都是靠液压缸在传动力量,下面就来看看机械上这个重要的部件是怎么生产的(活塞式液压缸)2 u) c* v Q1 A/ B, f: f! t. m, n
! _3 {% \- [' s! m, N% W, l, Q& G; Q( d8 f0 | M
它的制造从这个缸筒开始,首先把钢管切成需要的长度,在两头内壁车出螺纹。 ~1 v: R2 N: H7 z
9 A9 [9 g5 a% \0 n
把钢柱切成需要的尺寸,在机床上将实心钢柱加工成活塞杆,这个活塞杆会被液压带动,将动力传送到机器中,在一端雕出螺纹,以及多种直径的圆柱形,这在液压筒驱动机器运转的时候,能有缓冲的作用,活塞杆的另一端被装在活塞上。
4 d( S/ z$ g2 i$ e6 y5 }" {
▼ : r6 Z+ H1 O+ y
3 G: c) r7 W4 T, l, i. l
取一节钢柱制做成活塞,用钻头在活塞一端中央打一个孔,在外圈车出凹槽,活塞就制成了,在内部和外面凹槽内都安装上密封圈。 : {' i- \# T7 o7 p# i6 v1 A+ _4 N
▼ ( Q' G7 W ^$ {1 c4 X, L' n7 @
9 C4 c( I$ F+ ^! s. N4 ?把装好密封圈的活塞安装在活塞杆的一端,用螺帽拴紧。
/ \- M; ?1 \/ d0 X: j7 H
▼ 5 ]. p3 E3 a* H4 k3 q
& ]9 x" Q; d7 y- a o( ?
自动焊机把缸筒一端的盖子和进出油口焊上去,将活塞杆插入液压筒中,将液体筒与活塞杆靠螺纹拧紧。
+ d; G: H: n; A+ d* d6 L
▼ + T; T/ q8 G. P6 t) k: i" O
# j8 B$ y; l1 h5 M8 V液压筒装好后就开始从进油口注入液压油,液压杆会自动伸出,从液压杆上观察是否有漏油现象。 " m) T6 V& I ~! }% c. R* p
▼ . C& D6 G( \0 Q) }7 I5 N% |
! X4 I4 y+ u1 R$ u: I. [! C; Y在液压筒表面喷漆防止生锈,制造完成后被用在各种机械设备上,去施展它强劲的力量。
4 O4 R# p3 \9 f$ ~* i1 h
▼ ! V$ i- u- Z) V
) s& Z: B+ ~2 Y K! V1 f c+ O8 s
液压缸在使用一段时间后就会由于活塞杆拉伤,密封圈老化等原因,出现漏油现象,漏油就会影响工作效率甚至导致机械出现故障,那么液压缸是怎么保证其不漏油的,这需要液压缸内有很好的密封性及能承受高压力,液压缸零件在焊接和机加工中需要高精度,还要用各种结构的密封圈。
3 S( D. `( E1 f8 `
在可控的范围内漏油是允许的,活塞杆在往复运动中处于干摩擦状态,这会加剧零件的磨损,减少使用寿命,就允许一定量的漏油来起到润滑和减小摩擦的作用,但要求活塞杆静止状态下不能漏油,漏油量也有严格要求,超过就被视为漏油。
3 P. G6 w" `) w4 A9 ~" S
, r* `" [, O- V5 b. v) o5 }* h8 k# W6 ]/ V' _ V4 ?6 h
连接液压缸的输油管那么细,它为何能承受那么高的压力?4 M/ k5 O t" M) \5 |3 w
相信很多小伙伴都有这样的疑问,液压油管是由多层耐压的橡胶层组成,中间还有用钢丝编织的增强层,根据不同的耐压等级再增加编织层数,保证其耐压等级。
0 w7 d3 r* w$ A, ^/ V
最重要的一点是,什么样的设备,需要多大的压力,液压油管都有对应耐压的等级,这是在生产前都严格计算好的。 # O$ @( A0 T2 h5 ~/ [
* T6 s. K( B9 ~, V
2 m. W' Q1 \& H4 ?: ]4 v液压油管有缠绕和编织两种工艺,对应的压力也不一样 7 o Q4 Q* d: w0 }1 K% X
钢丝编织液压软管的标准为GB/T 3683-2011
+ K/ g# Q3 x b( i! r
▼ * D$ r5 ]" K; t- T) U, S, Z) H( G
4 Y% |) q5 @+ i/ Z4 q) L6 P
钢丝缠绕液压软管的标准为GB/T 10544-2003
2 s, r. U5 x/ `9 E
▼ ( X/ |/ t" g3 N0 C& v& a1 m- o
/ u9 G5 I/ X( c4 E) T* C# t
从两个标准来看,钢丝缠绕所承受的压力明显要比钢丝编织要大,一般来说钢丝缠绕胶管的价格要高于钢丝编织胶管
2 a5 h+ l' j& w4 L
液压缸的活塞杆在工作中会长期暴露在外面,容易受到腐蚀氧化或者受到破坏,造成活塞杆的损坏,容易造成漏油,为了保护活塞杆的使用寿命,就会在活塞杆上安装上可伸缩保护套。
9 X/ `6 q3 c' U9 ?6 J5 D# V) S, ]
▼ ) q2 p0 D1 e6 ?( v7 P0 Y
9 g: H5 }$ U) k2 g; b* T6 I7 L: x
液压缸自诞生到今天已有上百年历史,中国是从上世纪50年代开始生产液压油缸,产业起步较晚,技术和工艺水平较低,在液压油缸中低端市场基本实现自主化,在国际上也占有很大的市场份额,但在高端液压油缸市场我们与美国和德国还有很大的差距。 + B* t6 |; K, L7 V6 U0 i5 K
但随着我国液压油缸公司多年的追赶,相继生产出世界上最长的液压缸,连续工作8000小时无故障的液压缸,我们在实现一步步超越,现在我国的工程机械世界一流,这离不开液压油缸的贡献,希望我国的液压缸也能做到世界最好,为我国制造业的发展保驾护航。
1 g& ^. A" n1 I2 M; N8 L |
