查看: 3332|回复: 1
增压缸拉杆断裂
发表于 2022-12-14 14:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到客户电话说增压缸拉杆断裂,要找我们采购拉杆,头一次遇到拉杆断裂的状况先和客户了解了状况:
. a0 K, l! E- ~( B  x( Q% D1、有没有超高压使用产品,工作气源压力是不是0.7mpa以上了( r7 k5 K% \# [6 U. {
2、是否自己有拆卸过增压缸, I9 p- E0 Z) r' E/ C6 C7 n5 J8 H$ w8 Z
客户反馈:# m: N0 W' o7 y# G' H; W5 S! R
1、有自行拆卸缸体进行组装,所以初步判断拉杆断裂是因为组装没锁平衡导致的
! [2 z" a) v3 g3 J2、后开观察客户发来的机台图,发现在缸体后上方端缸盖上面固定了其他产品,而受力点是后缸盖,缸体后端不能承受重物,不能作为受力点使用8 \1 u  }3 D- k6 c
! x( r; l. t  Q' i3 Q: `8 p也是提醒各位:
9 W  o' ~4 b0 u4 {& M  e5 ^1、气液增压缸一般使用工作气源是0.3mpa----0.6mpa之间: i, z. z& s  W
2、如果需要对缸体进行改装或出现故障问题,第一时间联系厂家咨询后再做决定是否自行维修# O- O( w1 d* k( Q- j* r: \; Q
3、有些客户为了加固螺杆稳定性,会添加螺纹胶,这个不可取,可能会让厂家无法拆装产品,导致产品维修费用更高或缸会直接报废了。
" x9 C* J# @  z
发表于 2024-8-14 13:37:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 04:40 , Processed in 0.059177 second(s), 14 queries , Gzip On.
