阀门大家肯定都不陌生,家里的水龙头,控制马桶出水的浮球等都是阀门的一种,阀门是用来开闭管路,控制流向,调节和控制所输送流体的数据,如温度,压力和流量的管道附件,具有截止,调节,导流,防止逆流,稳压,分流或溢流泄压等功能。
: }: z' ^! ^+ N) v- i( U2 a8 q8 w
图片来源:pixabay
; N# V9 U7 r! e7 R n' y: Q' x. i在阀门各项数据中,能承受的压力用MPa或者PN表示,阀门的尺寸用DN表示,单位是MM,如DN20就表示标准直径为20MM的阀门。 阀门的外径从很小的仪表阀,到外径几米的工业管路用阀,阀门的工作压力从最小的0.0013MPa到1000MPa的超高压,工作温度可以从-270℃的超低温到1430℃的高温,阀门能在不同的环境和压力下来控制水,油,气等各种类型流体的流动,
( p, |1 ~. n8 X# i; \
2 ]. U4 ?- J, J7 r; d3 }图片来源:pixabay
& D3 b3 u! }: E6 s4 V) K8 w7 _阀门是随着流体管路的出现而产生的,也是随着流体管路材料的发展而不断发展的。最早的阀门距今已有几千年的历史,中国古代用竹节吸卤水制盐时,就用木塞阀;后来古埃及和古希腊人也发明了几种原始的木制阀门,主要用在灌溉农作物和修建水利,原始阀门的作用是防止水的逆流和控制水流的分配。 $ p$ p2 D/ C- K) S' N& d+ C
随着工业的发展,冶炼技术让阀门进入了金属制品,各种金属阀门及合金阀门被发明出来,阀门的种类和应用范围都在不断增加。 ' ^1 V. @$ Y x1 j" C7 X# W7 @
, Z9 p" q( s# \: e4 R7 {- a图片来源:pixabay / b% o5 z: `! F4 l" W. T/ r D
阀门是管路流体输送系统中的控制部件,用来改变通路断面和介质流动方向,阀门从最简单的截止阀到极为复杂的自控系统中所用的各种阀门,其品种和规格繁多,根据其功能可分为固定球阀, 截止阀,闸阀,旋启式止回阀,蝶阀等
% v6 D! R: X9 h* q
固定球阀,通过旋转阀门中的球体来控制阀门的打开和关闭,球体中间有一个通孔,可以旋转90°,通孔的直径等于或小于管道的直径,当球体旋转90°时,管道进出口面都是球面,从而关闭阀门,截断流体,当球阀回转90°时,管道进出口面都是球孔面,流体通过阀门,球阀可旋转到不同的角度,从而可控制流体的大小;固定球阀常用于一般管线上,如输送水,油,蒸汽等。 2 j5 X* C' x& t, n* I
2 Y% W& f% e* M% G) Z
) G" o2 E% \# _! j
截止阀,又称截门阀,通过旋转阀杆施加压力,可以完全密封掉阀座出口,从而阻止流体流通;截止阀常用在天然气,液化气,硫酸等一些腐蚀性气体,液体管路中。
* \& ^( P: y# N. X
/ r- P( i( A1 R2 x; t' d6 j( g
J9 B' v: ]$ r! u% W闸阀,就像一个闸门一样,通过旋转阀杆,控制闸板做上下垂直运动来控制流体,闸板两边的密封圈能完全密封整个截面,闸阀只能做全开和全关,不能作为调节流量的阀门使用;闸阀主要用在自来水,污水,船舶等管道上作为截流装置使用。 5 p: V9 E/ v$ W( ?
% n2 n! Y7 Y& h3 g% c+ J6 \) f6 H# |; a- ^
旋启式止回阀,是靠流体的压力将阀盖打开,当阀门进出口管道内流体的压力均衡时,阀盖又能靠自身的重力关闭,阻止流体通过,其主要作用是防止流体倒流,属于自动阀类;主要用于石油,化工,制药等管路上。
9 }8 a S9 ]( ~( q, z# ?2 \7 w7 C, E6 ~8 m+ S1 `
( e0 L; r1 a1 g" j; d) U9 S
蝶阀,又叫翻板阀,可以旋转90°,通过旋转阀杆带动碟板转动,改变碟板的角度就能控制流体的流量,可用于截断,接通,调节管路中的流体;常用于供水,供气等管路中,作为调节和截流装置。
7 G( s6 t+ U* U) b" @4 I. }4 V( c! l. F0 k5 A Y, O! l
7 _0 P( @! G1 a1 @4 V W
调节阀,又叫控制阀,用于控制流体的大小,当阀门调节部位收到调节信号,阀杆会根据信号自动控制阀门的开关程度,从而达到对流体流速及压力的调节;常用于供热,燃气,石化等管路中。 + p, s) u8 S1 W5 C7 I& b% B
- r8 Y; }1 E9 X( E( L1 C) ]
1 D9 K$ |7 A+ r+ Z9 \* h
电影中出现需要转8000圈才能关闭的阀门,应该是闸阀,在现实中这种阀门有的需要转几万圈才能关闭,所以一般情况都是用电机带动,很多人不理解为什么要转那么多圈。 % ]+ |* \/ a" T1 m
那是因为管道内的压力大得惊人,电影中储油罐装有10万吨油料,可以想象安装在油罐下面的管道压力有多大,这种管道上的阀门要关闭,就相当于要与整个油罐的压力做对抗,所以就需要使用杠杆原理,转的圈数越多,所需要的力量就越小。 . T+ G. N# B9 N1 R" K, ~
4 j8 B* L% r8 A0 ?6 g$ i图片来源:截自《烈火英雄》 # a$ d4 x/ d4 r( B' p
比如说阀门上有100个扣(专业名称叫螺距),闸板要下降1米左右,需要转80圈才能下降一个扣,这样转一圈所需要的力就会小很多,当然了平时阀门用电机带动,每分钟几千圈,关上阀门也就几分钟的事。所以出现火灾时,肯定是断电了,手动转需要几个小时一点都不夸张,可以想象消防员在这种情况下是多么的不容易。 ! n2 n" E* d7 b
; L4 L& p j5 |+ d* k: T1 d) m图片来源:截自《烈火英雄》 & h0 Z5 r0 ?2 e5 q- R! p
阀门发展到现在,根据材料,控制方式,作用和用途可以分成上百种,随着阀门技术不断发展,应用领域的不断拓宽,阀门这个大家族还会不断壮大,更加安全,可靠,高效的流量控制系统,将不断出现在各行各业中 。
, J( k* A3 ]4 P( S. ~# A4 a) \ |
