楼主: 不如瓦特
机加工报价的资料和方法---请教
发表于 2009-7-30 19:17:59 | 显示全部楼层
浙江温州瑞安快走丝是3里每平方毫米里每平方毫米
发表于 2009-7-30 20:50:17 | 显示全部楼层
自己看着办啊?
发表于 2009-7-30 21:32:10 | 显示全部楼层
我这有一份,不过正如楼上所说的,各个地方,各个企业不一样7 F7 U' _2 e2 F' i6 N
" t1 Z: K1 J' H报价=材料成本+加工费〔含工人工资、电费、设备折旧、辅材消耗、小件的夹具量具(模具费单独报)〕+合理利润+管理费用+税费+包装运输费用
这个工价有点高吧,我感觉/  发表于 2012-3-18 13:51
发表于 2009-7-31 11:06:53 | 显示全部楼层
10# wuzhn $ X5 L# U# b: }
& h: e0 I; Q: Q你说的那个难度系数怎么来?
发表于 2009-7-31 14:53:06 | 显示全部楼层
关于一般机械加工件的收费标准
0 n( K' U2 {# w% a一 、以工时记价办法:
- U0 V7 \. U" H" x/ ^Z25钻床,CA6140车床 刨床 插床 锯床 以每小时15元记费。- P9 S$ i0 \4 {% W9 z: x& Z- R
立、卧铣,线切割,大车床,龙门铣以每小时20元记费。+ v& f( @4 F- F$ k' e! q& Q% v
钳工一般维修以每小时15元记费。& u" x( _& q6 J
记时单位 从接手加工开始至加工完成验收合格结束。( r6 e! r! {* \' o+ _6 B
3 Z( e' p1 b: p- \- I* _! B  Q- R$ J+ {二、以根据零件,数量,精度要求收费办法:9 ^% J4 }  [' r7 r% w
1、 钻孔加工一般材料
" d" z+ G: i+ x% C6 u& N深径比不大于2.5倍的直径25MM以下按钻头直径*0.05
2 O2 p3 g( Q! R6 Q直径25-60的按钻头直径*0.12(最 小孔不低于0.5元)+ J! P) q7 [8 `3 H
深径比大于2.5的一般材料收费基价*深径比*0.4收取8 O; I, f" J9 i! M( G
对孔径精度要求小于0.1MM或对中心距要求小于0.1MM的按基价*5收费
0 @* o8 C/ V) P, V* O; n对攻丝收费标准按丝锥直径*0.2收费(以铸铁为标准,钢件另*1.2)6 h/ p& V2 ]- Y$ J0 X
在批量加工时以标准基价*0.2-0.8收取(根据批量大小与加工难易程度)
% ~' X8 o9 {. U' M9 E2、 车床加工类一般精度光轴加工' G+ D1 p- E+ b# p
长径比不大与10的按加工件毛坯尺寸*0.2收费(最底5元)
( I. A5 A5 q: N! g5 X5 ]长径比大于10的按一般光轴基价*长径比数*0.15" [- F# e1 n7 V6 ^5 s! n
精度要求在0.05MM以内的或要求带锥度的以一般光轴基价*2收取0 k/ ~  U9 E3 A' u8 n6 Y/ v1 }
一般阶梯轴(风机轴,泵轴,减速器轴,砂轮轴,电机轴,主轴等)以一般精度光轴加工 基价*2收取
5 g" v3 T5 W1 Z0 S2 z8 x阶梯轴如有带锥度,内外罗纹,的按一般精度光轴加工 基价*3收取7 P& U1 o; G: k) M% J* K
一般用途丝杠按一般精度光轴加工 基价*4收取
* H6 U. [5 y$ X# ~一般法兰盘类零件收费标准按材料直径*0.07收取,直径大于430MM的按材料直径*0.12收取。
' s% V. X5 k- g2 {* g7 J  z0 h一般圆螺母零件按直径*0.25收费(包括材料)# V/ c2 B- x1 W; M
一般梯形,三角螺母零件按直径*0.3(不包材料)
/ X4 b1 v. n6 s9 t$ L  l一般轴套类零件(直径小于100径长比小于2)按材料外径*0.2收取,径长比超过2的按径长比*基价*0.6
5 {8 p$ b3 ]* G7 U$ _! v( K: J6 n一般修补轴承台类零件磨损量小于2MM的直径小于40MM宽度小于25MM的每个5元,需要上中心架,或长度大于1.7米的基价*2收取。直径大于40MM的按直径*0.2收取。
. ?# Q8 O. U, ]: \, q+ J
! {( m2 m' v+ d" z6 [  X1 |3、铣床加工类一般键槽加工
2 Q) X, J6 v- a4 O: M(长宽比小于10的)按键槽宽度*0.5收取(最低5元)。长宽比超过10的按长宽比*基价*0.1收取。如有严格位置度要求的按基价*2收取。硬度大于HRC40的材料加工按基价*2收取。一般花键加工(长径比小于5的)按花键轴外径*0.8收取(最低15元)一般齿轮类加工按模数*齿数*0.5元收取。蜗轮按基数*1.2收取。斜齿轮,伞齿轮,变位齿轮按基价*2收取。一般平面加工类按每平方分米1.5元收取(最低5元)一般镗孔加工按孔直径*0.25收取。0 d+ s# Q  F: ?
4、带锯加工类一般圆钢,厚壁管,方钢截断,按每平方分米5元计算(最低5元)一般钢板切断,分条,开角按每平方分米10元(最低10元)。. K/ w& M3 a( f4 ^# t; A' C; i
5、线切割加工一般零件按切断面积(平方毫米)*0.008元收费。需要穿丝的零件每穿丝孔加价5元。
; {7 y: }3 U  [" D! n% C8 F6、电焊与气割与等离子切割普通焊条直径3.2的每支1元,TH506焊铸件每支3元。气割加工,按铁板厚度MM*切割长度M计算等离子切割不锈钢,按气割基价*3收取,切割碳钢按气割基价*2收取。   7、关于特别加急件与加班件,按标准基价*2收取特别加急件定义为:第一时间安排为某特定客户维修或制造紧急零件。加班件系指超过正常工作时间而必须连续制造的零件。7 W0 P5 ]5 d  d
4 H0 D! b% l. J
光学工具曲线磨加工费 60元/小时
9 ]( X8 {, L; K7 r% u) @& i
$ u6 K7 I3 p% D% J3 J9 I& P9 ]& h+ o3 z, r6 Y7 y1 w
200车床,20元/时
9 H, z( f  ?& E0 a7 u( y- @+ Z300以上的车床 30元/时! W6 ]$ s9 P" p" q  C
铣床 20元/时$ @; e+ [, @% T  ?; E2 \
钻 15元/时
4 P3 P7 \  `3 z9 h5 @% U镗床 35元/时
# k" ~4 k7 o8 r6 p4 C磨床 30元/时! ]  S7 \; a. o8 z  l% Z
插床 15元/时
- ~, o) F9 w& S! |  |8 y牛头刨床 20~25元/时
+ n& ~' V3 o5 ?5 W龙门刨、铣 30元/时6 b9 F* i, h6 t7 y9 [- w* v
滚园机(滚钢板 板厚在20以下) 60元/时
0 Y8 w7 }9 U. L' p3 I! G- X- E7 @& N+ v( j- j# h
C620.C6140基本20元一小时
+ r# w% x" u* f& `30车床一小时30元5 q9 q* U  i  |1 X0 w. g6 I
立车\50车床一小时60元
' l' Y' N9 h) Y* m. P+ e摇臂钻一小时20元
$ f; M) j2 N# p7 iT68镗床一小时30元, b" h3 P4 p, f0 E! G0 `
牛刨\小立铣卧铣20元一小时
; x3 w% S; J7 \/ O龙门铣龙门刨60元一小时* w. a* ]* K% `7 ^/ W) y7 b
400平么与一米以下外圆么床一小时20元+ w4 ~8 Z2 T8 U5 f
三米外么一小时60元4 S/ O. u0 z2 i8 `
加工中心80元一小时(数铣数车一样算)
3 H5 p) }# R/ b2 ?电焊气割基本以件计算,不太方便计算的以一小时30元计
5 o& S3 u& d) b. o钳工装配一小时20元.
) }* r; l7 g' v* h  e另外工缴费还与外协加工的数量有关.
发表于 2009-11-6 12:17:26 | 显示全部楼层
15# qdwang9981 6 l. V" q8 P# J& ?
% T: C0 _- B7 j& S8 F
谢谢分享!
发表于 2009-11-12 23:25:09 | 显示全部楼层
长知识了,谢谢
发表于 2010-4-22 09:31:01 | 显示全部楼层
各位好,我是做机械加工的外贸,不懂报价,很被动,各位有什么好方法教教我吧
" d+ Y6 b: k! f# V邮箱:1051467991@qq.com
发表于 2010-12-21 09:28:10 | 显示全部楼层
报价的确是件不容易的事情呀,
发表于 2010-12-21 10:08:51 | 显示全部楼层
原来报价那么要麻烦地算啊``
GMT+8, 2025-2-22 22:11 , Processed in 0.066853 second(s), 15 queries , Gzip On.
