查看: 1583|回复: 6
磨台阶的这些技巧,你会吗?
发表于 2022-12-12 09:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用平面磨床加工台阶并不难,需要注意的是,台阶可以从2个方向磨,选择从哪个面切台阶的依据是效率。如下图,同一个零件换了一个方向,磨削的效率就不同了,聪明的你会选择从哪个方向下手呢?
) S; K, j* L6 c8 ?
+ A( l6 d. q; R& a3 X% p2 g" S
01
特别长的工件磨台阶
当工件磨削面积比较大,加工时发热量大,容易变形,所以需要注意开粗,需要选择切台阶的方向,精修的时候还要注意最好是不要侧面底部同时磨,用粗砂轮躺着磨一个面,再立起来磨另外一个面,尽量避免用砂轮侧面去磨削,最后换细砂轮清角。
  Q! z; l/ n* D; H' }
$ [$ t8 T* l$ h) i$ S1 I
02
细小工件磨台阶
小工件经常遇到才0.1mm甚至0.05mm的台阶,磨这种台阶,对不精密的加工来说,可以任意加工,对精密零件来说,就必须清角,设计时一般会注明需要清角使R小于0.03mm,不管台阶多小,都要出来直位,哪怕只有几个丝,一般的材料选用120K清角3-5次就能达到,对于硬度特别高的材料就比较麻烦,比如DC53、SKH-9等材料,就需要换用更细的砂轮比如360K来清角,次数也相应的需要增加,检查R大小的话,经验丰富的师傅是凭感觉和经验,做的时间不长的朋友可以用投影检查,投影数次后心里就会有数。
" |' c3 T( \% F& b4 X: |! R
! x, c! s0 p5 K
03
带R的台阶
这种情况也非常常见,需要注意的就是开粗的时候需要留出R的位置开出来一个台阶,精修的时候修好R直接修到位就可以了,如下图。
  h9 b+ ]* K# @% ?5 e( C! M
1 Q. y" C7 A5 v& \
04
四面台阶
这种类型的工件就需要注意各个面留一定的工艺台,有些地方叫站脚,不然磨台阶精修的时候就没有支撑点,有变形的可能,工艺台不用留太多,0.7-2mm都可以,方便去掉工艺台的时候不会变形。
' v( z& A+ f7 l+ M5 O; q2 C- `. h
发表于 2022-12-12 10:56:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-12-12 12:01:43 | 显示全部楼层
退刀槽、砂轮越程槽、倒角、圆角
发表于 2022-12-12 13:45:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,受益良多
' R+ W  Z5 K# T, i
发表于 2022-12-12 14:08:24 | 显示全部楼层
学习了' e  j/ Q/ _3 b3 ^, O% v
发表于 2022-12-12 17:10:15 | 显示全部楼层
学习
你瞎啊?没完了,狗币。不愿意理你了,还跑之前的帖子下面回复。随你吧,想跟着爹就跟着爹跑,别乱咬就行。  发表于 2024-5-16 10:43
GMT+8, 2025-1-14 11:09 , Processed in 0.070041 second(s), 18 queries , Gzip On.
