查看: 2425|回复: 1
机泵常用装置密封冲洗方案,你熟悉几个?
发表于 2022-12-10 13:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械密封件的冲洗方案目的:向双或单密封的高压侧部位直接注入液体称“冲洗”。一般泵均应进行冲洗,尤其是轻烃泵更应如此。
4 C5 b! _4 c& s9 L5 D
1.冲洗以散热。必须控制液封产生的热量。这可以通过用液体冲洗密封腔以带走热量并控制温度上升而实现。
; M' k6 n- Q6 C  S) V
2.降低液温。在某些情况下,液温过高以致影响了密封性能。在此类情况下,必须降低温度以提高液体的性能。
% [" l6 K& f% Q4 |# c) ?" J0 O' l
3.改变密封腔压力。在某些情况下,需要增加或降低密封腔压力以提高性能。这可以通过抑制蒸发或减少密封件的热负荷实现。
3 ~4 a- q( ~' o' w7 h8 W
4.清洁工艺液体。如果工艺液体包含不适当的固体颗粒或污染物,则需要清洁密封腔内的液体。在极端的情况下,可能还需要从密封系统外部提供清洁的液体。
( J, A; R4 d! j2 S8 `. C- b+ q5 [
5.控制密封件的大气侧。由于工艺液体与大气接触,因此它们可能会变干、结晶或结焦。防止与大气相互作用,以免对密封性能产生不利影响,这一点非常重要。
1 e( v' T# \$ A5 f: f3 D8 {
机封冲洗方案分类
% W" \$ {* r! `/ ]2 _
◆单端面密封(Single Seals)
PLAN 01(单端面自冲洗)
PLAN 02(夹套冷却伴热)
PLAN 11(自冲洗)
PLAN 13(反向冲洗)
PLAN 14(正+反向冲洗)
PLAN 21(带冷却的自冲洗)
PLAN 23(带循环套的内部冲洗)
PLAN 31(带悬液分离器的自冲洗)
PLAN 32(外冲洗)
PLAN 41(带悬液分离器、换热器的自冲洗)
: l* a8 C% e4 ]. Z! Q$ j; I
◆双端面密封( Dual Seals)
PLAN 52(带无压缓冲罐的串联式密封)
PLAN 53A(带有压密封液的双端面密封)
PLAN 53B(强制循环密封液的双端面密封)
PLAN 53C(带增压罐的双端面密封)
PLAN 54(采用外引密封液的双端面密封)
0 U8 r/ F! l" `/ D
◆冷却密封(Quench Seals )
PLAN 62(外冲洗或急冷防止密封面堆积固体颗粒)
PLAN 65(带浮子液位开关测量密封泄露量)
! B2 x7 u0 ?/ d( ~+ l
◆气体密封(Gas Seals)
PLAN 72(采用隔离氮气用于易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 74(双端面干气密封)
PLAN 75(用于不易挥发介质的串联式干气密封)
PLAN 76(采用外引密封气的串联式干气密封)
' V9 ~; V+ d! F1 N
% t/ X' f. L+ Y  a' ~5 h2 @* T4 x. U" B7 M* ]4 B/ {# Y) L
4 v5 T. u0 V: J1 j* L6 W7 J+ @' J
* m8 @# @* V6 f5 G  N. Y
2 I- H; w# ]' l3 u7 @; J: ~0 T
8 Z' J$ y7 x5 b, f
& A3 P5 T" T( r3 S: ]
, _8 J) r4 ^* K6 |' d4 E# \' ]8 C
3 R% `* A( A$ _& ], C& [
- [7 i6 \$ y. {! ^
3 _3 o9 ~! T. i0 {
% k1 t, P6 U0 j' O
+ o: C% H/ t- p' A8 \3 i, K" y2 r5 a3 h2 I
2 B; P* x. v0 d. ?! T- T
大白小白 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2022-12-10 18:16:31 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-2-21 21:30 , Processed in 0.074835 second(s), 17 queries , Gzip On.
