查看: 3138|回复: 12
设计工程师应该培养哪些良好习惯?
发表于 2022-12-10 13:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸规范1 M! n  G9 K; }: t0 o5 c7 P9 k' ]" G
1 `$ N, @0 ?0 L. g. y( _
1、一定要按照制图标准设计图纸!图纸上任何一条直线(无论是点划线、粗实线、细实线等等)、数值、公差、图标等,都必须有理有据,不能想当然。图纸是产品生产的基础,无论是生产、加工、装配,工人参照的标准都是图纸,如果从一开始图纸就错误了,那么越到后续的工序,修改或者挽回越困难、成本越高,甚至导致整个产品又要重头开始!
8 J2 {. l4 P7 `5 C0 C( [% H) x3 H. n1 K1 B6 h$ w  h
2、在绘图过程中,往往会遗漏一些尺寸或公差等。这时,就要学会从尺寸、公差、粗糙度等方面去梳理和审核。如果可以的话,可以找一个跟你同水平或更高水平的同事帮你审图;如果找不着,可以把图纸打印出来,相信我,这是一个很好的办法,还记得我们做毕设的时候,当毕设图纸打印成A0后,不用老师检查,自己一眼就能发现很多错误。# c& b1 F& L1 m+ m; `2 E
0 F4 m) N  B4 H) ^, x! y* h. y- g1 G* @4 z( Z5 D8 i( n1 X
归纳总结9 w- s/ w8 ?( K' g
  g7 n* d3 |0 b$ C4 K6 x5 U1、设计并不是一个完全从0到1的过程,很多零件是可以借鉴的。譬如说在设计机器人关节的传动链时,可以参考农机的齿轮传动装置,这样不仅可以减少研发设计时间,还可以为设计提供定性和定量的参考。因此,在平时设计过程中,积累和总结各种各样的机械结构,是必不可少的好习惯。
: E6 W/ Y) X  N5 ^7 u. t& w+ h# J  z, u
$ M- v7 h, m* d5 C* z
2 B& Q7 ?3 z# R- {! I+ F- S深思熟虑; k' n0 b4 [1 G7 u' E  g- a
7 |0 I/ g4 P) i" ?( r' K" |1、设计时需要多考虑几步。在设计阶段,不仅需要考虑结构是否合理,还需要提前考虑之后的结构强度、运动干涉、零件的可加工性及加工方式等。如果想得更远些,还需要考虑装配工艺、日常维护和备件替换等。这个过程一开始进度可能会很慢,且还需要很强的实践经验支撑,但一旦养成习惯,绝对是事半功倍。
1 @6 ?# z! u! O4 Q( _
6 S9 _! ~- r2 \2、设计时,还需要时刻准备着怎么能让下一个设计师快速且顺利的接手,当你足够优秀时,你的项目可能随时会被移交出去,因为有更优秀的项目等着你来承担。这时就需要确保自己能拿出完整而全面的设计记录。如果自己是唯一知道能够如何解决问题的人,那么你将不得不永远自己修复该项目,而无法转向新的、更大、更好的项目。
- I' {, j2 ~( }0 B
6 A  V3 \6 k) t( n2 \9 J6 u& R$ y1 l2 u7 J4 G
理论与实践结合5 Q7 M/ u. c  v4 h8 j7 Y
, U1 a/ _! e- h1、只会坐在电脑屏幕前画图,是不可能成为好的机械设计师。要想成为一名优秀的机械设计师,除了扎实的机械设计能力,还要知道材料的选型、力学性能、加工工艺、装配的工艺等,同时还需要知道采购的渠道与资源,不要将自己局限在一个知识点上,避免成为设计环节的一颗“螺丝钉”。
/ c. G7 j2 |- s9 V. ?; `; T/ s0 J, o
2、要想提高自己的设计能力一个最快捷的方式就是多接触实物,设计完成后,多跟产线的人学习和请教,很多问题只有亲自解决过才能长经验。那些只会画图的技术经理多半只会纸上谈兵。在车间,你可以了解到各种机床的加工能力和加工范围,从而避免自己的设计在工厂无法加工的尴尬;你还可以聆听产线工人的抱怨,他们的抱怨通常是自己设计的缺陷,解决他们诉求的过程,其实就是优化自己设计的过程;还可以在测试区亲身测试产品性能,这时你就不难理解用户在使用过程中为何会抱怨了。当这些流程都跑通后,你设计的产品自然而然会比别人更完美。
% s3 K& c) y( ?- p2 C8 ~7 v
4 X/ {* O; H- o- Z2 k* x
4 `8 P; M) P) A4 ~2 O* J良好的图纸管理习惯+ P& R  r! r- K8 C0 p9 K+ }9 X
0 E; B6 u( p, e; M# s良好的图纸管理习惯,一定能给你节省很多无效的工作时间!!!5 L) c+ x- U/ ?/ |( Q: f4 C
6 M; V1 ^4 s5 @, C5 R
1、边画图边保存,这是一个非常重要的习惯!!!不要等到文件不小心丢失时才后悔莫及。1 h  W8 C5 P" g% _2 N% p) q
+ R- V: K  c9 P' m6 `+ A' h
2、设计是一个不断优化修改的过程,每一个设计方案都应该做相应的存档,即使是那些曾被否定的方案。不要觉得被否定了,就可以直接放弃保存,删除或直接修改。很多时候,经历了多轮修改后,甲方终究觉得还是“第一版”好,并且,保存每一次设计,不仅是你智慧和汗水的结晶,更是你设计的思路和过程。3 w* c: z# o" |( ?1 g
' h" _" D. w. I/ Y" N
3、无论是2D还是3D图纸,在保存时都需要有一定的系统性。如果公司有标准,那么就按公司标准来;如果没有的话,就要建立一套属于自己的标准,我建议每一份图纸都需要有版本号和日期,方便以后检索,最好的还有版本变动说明,例如“V3.0 电机轴长由55变更为70”。这样无论自己还是别人看图,都了解整个产品的设计思路和方法,减少不必要的改来改去。6 I/ ^$ U' S! Y' D$ K3 I1 Y
. C2 b. z/ G9 C6 B* |. D- _  n
发表于 2022-12-10 13:52:39 | 显示全部楼层
受教了。
发表于 2022-12-10 14:06:26 | 显示全部楼层
! X1 }6 v9 E! C, b: t/ h0 d(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว7 b2 d- [8 m4 |2 m, Y8 Z& A
做一步,看三步!- w3 v/ L& G" N9 o
( f* s$ B/ ?, k" {3 F
发表于 2022-12-10 17:47:31 | 显示全部楼层
不错
发表于 2022-12-10 19:05:57 | 显示全部楼层
自己就是缺少归纳和整理
发表于 2022-12-12 10:48:27 | 显示全部楼层
学到了,最近正为手上项目资料混乱而烦恼嘞。不过我刚开始工作,图纸已经乱了,如果改名字换位置,又会打断二维图纸和三维图纸的关联性,头疼,只能下一个项目再注意了。* `, ^& |7 b2 s4 q5 G; p* _% s7 g5 y
发表于 2022-12-12 10:59:39 | 显示全部楼层
王晶云 发表于 2022-12-12 10:48
0 H  V" r5 c$ _0 a( S. O" ]/ B学到了,最近正为手上项目资料混乱而烦恼嘞。不过我刚开始工作,图纸已经乱了,如果改名字换位置,又会打断 ...
* J* K! t  c& |: u5 _& I* b统一画三维画完后统一更改名称,之后出图然后每次图纸更新后统一修改版本,这样不容易出问题0 a( K8 m% V7 V* X
发表于 2022-12-12 11:28:05 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2022-12-12 10:59$ Y4 A, B, i5 b# @
/ ?) \, Z8 W& t; |' t我这边是需要按照各个子装配体出一套图(3D+2D),修改版本是指建档-修改后-另存到新档-重新按日期命名的意思么?
# t3 Q$ e3 S5 K另外,有个想法,编号后放在一个大文件夹里面,2D图纸就近放置,打开2D图时可以显示,但是后续3D不能再通过右键改名字了。* [, p5 R  n6 z. ~- d$ D+ ~$ F1 ~
发表于 2022-12-13 08:25:18 | 显示全部楼层
王晶云 发表于 2022-12-12 11:28
5 l6 v4 E8 S' P0 `# S我这边是需要按照各个子装配体出一套图(3D+2D),修改版本是指建档-修改后-另存到新档-重新按日期命名的 ...
! L" P8 ]. _! Q, [3 P3 I  `9 v# o
是sw吗?sw可以2d和3d联动的,追溯是按照路径和名称追溯的都是可以更改的,版本是企业控制图纸规范化的,修改后升版,避免图纸混乱可以另存为如果有系统的画,图纸可以不用另存为升版,毕竟系统又备份,如果没有系统,版本自己控制的话可以通过另存为新的版本,然后工程图中路径检索的改成另存为的,然后工程图另存为就可以。
发表于 2022-12-13 09:26:17 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2022-12-13 08:253 L$ _5 b4 H+ P  S, [1 d  X
是sw吗?sw可以2d和3d联动的,追溯是按照路径和名称追溯的都是可以更改的,版本是企业控制图纸规范化的, ...
5 F: _% e; w- R% Q: U' Y小公司,没有系统,整个部门就我一个员工嘞
GMT+8, 2024-11-25 06:51 , Processed in 0.055189 second(s), 16 queries , Gzip On.
