查看: 2487|回复: 3
如图这个主轴箱头,切削时声音很大,大概是有那些原因造成的?
发表于 2009-2-17 20:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图这个主轴箱头,切削时声音很大,大概是有那些原因造成的?谢谢!
发表于 2009-2-17 20:59:45 | 显示全部楼层
(1)轴承使用时间长了,失效间隙过大切削时声音很大。(是圆锥滚子轴承的,滚柱磨损或失效的,要产生轴向窜动), A6 Z7 M" }1 ~6 c4 Y
2 U& z6 T# A' z
(2)齿轮磨损了,配合间隙过大。
1 Y6 I2 [. C/ H9 L; W, ]# d& F9 R; R8 x& Y1 d! z# s; X) W
(3)仔细检查一下,润滑油过少或没有的话,这种现象也会有的。主轴箱要发热的。
发表于 2009-2-24 20:05:29 | 显示全部楼层
看样子应该是龙门铣 主轴铣头,不知多长时间没维修了,空载是否有杂音,若有应该是轴承或齿轮坏了,切削量大也有可能。
发表于 2009-5-12 22:11:18 | 显示全部楼层
二楼说的不错,很全面
GMT+8, 2025-2-24 07:52 , Processed in 0.054797 second(s), 15 queries , Gzip On.
