楼主: 不进则退wp
HRC60的硬料如何快速加工M5螺纹
发表于 2022-12-9 13:13:54 | 显示全部楼层
如果是我们,可能直接单独做一套了,节约时间不让客户停机太久,因为拿下来打没有十足的把握可能会导致停机时间太久。不过马上元旦了,拖一拖时间行不行。
发表于 2022-12-9 13:55:07 | 显示全部楼层
不进则退wp 发表于 2022-12-9 12:14
+ p; s! k8 [' [- j. m3 ~6 f春哥,安你的经验,加工中心直接攻丝,这种硬料断丝攻的可能性有多大?' Q, R/ l+ |* x/ V
就是怕断,下来用柔性攻丝机攻的 ...
! d5 @9 g5 h( F7 D% x
正常 参数,正常 寿命内怎么会断,主轴要给力,扭力要大,下来用攻丝机,断的可能性100%7 A7 ?# X3 Y* D
1 W( Q! o7 F; ^3 I7 J& {2 B  J
发表于 2022-12-9 13:58:20 | 显示全部楼层
热处理硬度也是表层高吧?螺纹深足够的话,把表层硬度高的孔径做大,用超硬螺纹铣刀加工中心铣牙
发表于 2022-12-9 14:12:51 | 显示全部楼层
硬质合金涂层丝锥,最高可以加工HRC63的螺纹孔。
7 S$ c) @& m  f/ n- i+ e
发表于 2022-12-9 14:45:02 | 显示全部楼层
如果有空间可以钻大点的孔,镶一个螺母(焊)
发表于 2022-12-9 15:21:35 | 显示全部楼层
EDM也可以
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:01:26 | 显示全部楼层
加肥猫devil 发表于 2022-12-9 13:13
6 ]$ \9 v: J8 w5 G, l6 X) G' t7 c, t如果是我们,可能直接单独做一套了,节约时间不让客户停机太久,因为拿下来打没有十足的把握可能会导致停机 ...
: _3 E$ @% X8 f7 d; E6 `0 d新制一套成本就超出了,要让客户一起有痛点,再多付出才更有效果。(主要还是想节约成本,一共7条线,最好还是解决加工难点)
% @2 _; k# S& A, A  {  I- c
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:03:22 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2022-12-9 13:55. ]. Y7 o! c6 J- ]3 L  }
$ G5 ~# l7 U4 o0 F春哥回复的好有信心,晚上回去我们就用废料试试
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:04:28 | 显示全部楼层
ljs-2008 发表于 2022-12-9 13:58* o9 u: A3 `+ {% S* s7 ~+ A
* b( r: a8 N" T: s# ^. V: {
目前打底孔20mm深,没有感觉内部软。
* t( n2 J. E- e6 M
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:06:21 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2022-12-9 14:124 l" Z+ f8 j0 [
9 I7 K7 O+ \' M5 t谢谢推荐,有空了解一下,关键螺纹太小了,不然就铣出来了,断了也好取。& N" C, F" T+ {" b
GMT+8, 2025-2-24 20:46 , Processed in 0.057651 second(s), 14 queries , Gzip On.
