查看: 1993|回复: 2
如何提高气液增压缸工作频率
发表于 2022-12-8 15:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
气液增压缸已经被越来越多的行业使用,其小体积大出力得到很多工程师的信赖,用户选购以及使用气液增压缸过程中,会非常关心的一个问题是气液增压缸的动作快慢问题。下面就为大家分享一下如何提高气液增压缸工作频率!
可以从这几个方面进行:
1、保证充足的供气量,气液增压缸的动力来源于压缩空气,如果说压缩空气的供给量不足,那我们去谈速度,就像没有粮食你让士兵去打仗,肯定没招。保证充足的供气量是提高速度的前提。
2、扩大气管管径,增压缸的接口都要连接到气管,您用大口径的气管肯定要比小口径的气管所占用的时间要短。
3、气液增压缸有四个进气口(直压式增压缸除外),每个进气口分别相应了增压缸的四个动作,如需要单独对某个动作运行速度或平稳运行时,可在接口加装可调型快速排气阀(单向),将排气阀调大,排气快相应的运行速度也更加快。
$ h' g  M0 V) l; g
发表于 2022-12-8 21:40:30 | 显示全部楼层
7 u; Y, P  ]9 s+ m
(ง •̀_•́)ง(ง ˙o˙)ว9 y1 \% d0 y4 M" f- ?, Q- B
有产品资料吗!?
- p: _8 \- |" C( [0 g6 H, A" {( P" X' D' T6 }
 楼主| 发表于 2022-12-14 13:57:02 | 显示全部楼层
占用太大,传不上去
& W! M8 |1 k/ s4 A
GMT+8, 2024-11-24 09:04 , Processed in 0.051933 second(s), 16 queries , Gzip On.
