, E: q J2 K( _: \5 ?; q9 \4 U# p
早期矿石收音机检波组件均为矿石,进入60年代后晶体二极管开始出现,渐渐取代矿石成为了矿石收音机的检波器。做矿石收音机的二极管多为锗晶体二极管,通常用2AP9等型号。
; H6 a0 B4 s) T
% d" n6 W% p( N( M
9 W, k: D" k( g& ^) r, X8 ^, _
电容器
, \/ |% ?1 o" l1 D5 Z+ _8 h
电容器是矿石收音机用来选台的,但必须与线圈配合才能使用。矿石收音机上常用的电容器分可变电容器和固定电容器两种。
9 A& n! G6 F7 W9 k
可变电容器,全称空气介质可变电容器,分单连和双连两种。这台收音机的空气可变,是上海复旦电容器厂生产的单连可变电容器。
1 Y! F* m; L! x* N- k8 v
; z) y/ i# g7 e2 Z
# e: A) S9 g, d5 |* l
空气可变电容器是由两组相互绝缘的极片(铜片或铝片)组成的,绝缘的介质是空气。其中一组极片装在旋轴上,可以转动,叫作动片。另外一组是固定不动的,叫作定片。转动旋轴,当动片全部旋入定片的空隙时,电容器的电容量最大。通过可变电容器来调解谐振频率,与调频线圈相配合进而实现选台的目的。
$ m3 ?! U( n! }- u! q4 t
固定电容器多为纸质电容器,在矿石收音机上多数用于耳机的两端。这台收音机上没有安装,有个概念就行了。
/ Q4 x% ~6 V" j$ i$ `
$ Y1 q) z8 k/ G2 Z3 _1 \
a; \. f: g8 s0 W7 m+ B
线圈和分线器
3 q. i' b" H' p6 y
线圈与电容器相互配合,使得矿石收音机可以选择电台。根据线圈是否存在依附,线圈可分为圆筒型和空心型。根据绕法的不同,圆筒型又可以分为单层圆筒型、多层圆筒型和蜂房型,空心型也可分为编蓝型和蛛网型。由于空心型容易变形影响电感量而蜂房型绕法又相对复杂不适合自制,所以常见的自制矿石收音机还是采用单层圆筒型线圈居多。
, D- z8 H0 L! |" r4 M) s; `
" D- w; O4 `+ s7 g% _" E) r6 u+ v/ }" M9 @/ I. k! U
单层圆筒型线圈的制作方法非常简单,将铜线(漆包线或纱包线也可)绕在一个线圈管上,线圈管是纸管、木管或竹管都可以。线圈绕成功后留几个抽头,与分线器接线片搭配来调解线圈电感量。
: T: r3 m8 F* z8 E! {5 x
* s$ t' N6 @. g6 L( `0 S& {+ ]' `' _% z& k5 M6 {2 E) F" n" I" f
+ U* W/ A" f1 J. a; l3 c8 S7 g3 F% b! G: I! u0 ^) a
接线柱
1 y O$ L @, W3 P- m" ]- B" u: k& r
接线柱由螺杆螺母和垫圈组成,螺杆上均有塑料的小钮。一般情况下,矿石收音机至少有四个接线柱,分别供天线、地线和耳机联接收音机使用。
6 o# \; n" n( E" K) _3 a
6 g# ]' T* N9 A8 N$ v$ l
5 ?; P/ r5 X6 q! Y& M; O
耳机
. T9 J% [# C% R7 k
耳机是矿石收音机唯一外放,是将电能转化为声音的器械。矿石收音机所用的耳机,按照形状来分,可以分为耳机和耳塞两种。因形状不同,又可以分为不同的佩戴方式,耳机为头戴式,耳塞为塞入式。矿石收音机的耳机收音质量取决于其内部两组线圈的电阻,电阻越大,效果越好。所以,矿石收音机多选用2000欧姆以上的高阻耳机。
( I% X0 k: n/ F6 i$ g
. ]1 j( n# Z& c3 `
" `6 d# h) b4 @1 O2 U! f: }, l0 F
天线和地线
1 F0 H p9 d4 }0 d' ~* D
天线是矿石收音机在工作中最重要的部分,天线的好坏直接影响着矿石收音机的性能。天线搭建好后,通过接线柱与线圈抽头连接。同时,线圈另一个抽头接入地线接线柱引出铜线或导体后埋入地下。
. K3 ~- |/ M# ?$ l& O
+ n0 B) ?0 H2 {' c& G& V& D- \
天线和地线接线柱,绿色为天线接线柱,粉色为地线接线柱
& q7 L# O4 u0 [, B+ k( Q9 C
你当年自己组装过矿石收音机吗?额,现在,你知道这个箱子是干什么用得了吧。
" A! F9 a! P0 I) H
% o6 X. l' O8 o8 ~: F6 x
