查看: 955|回复: 3
黄石超级火山:被称为地球上最大的“火药桶”,它究竟有多恐怖?
发表于 2022-12-8 10:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 u% C1 {/ ~0 h% C9 g2 T* j4 n; h: [5 I- V* u& X2 \. ^4 H
在2012年末日谣言愈演愈烈的时候,看热闹不嫌事大的英国《每日邮报》曾发文称,美国黄石国家公园的火山可能要喷发了,一旦它喷发,美国超过2/3的国土都会被火山灰掩埋。
6 v# L% o! l% Q5 q5 H
黄石火山若是爆发,美国大部分国土都将被火山灰掩埋
% `2 c9 y  W" u  r& s# c0 n9 X2 e* L
尽管如今末日谣言已破,但这个火山的威胁却一直不曾消失,因此就有人想知道,之前的那种说法,到底是真的还是在危言耸听呢?地球上最大的“火药桶”——黄石超级火山,又到底有多恐怖?
0 m1 h1 O4 e! b8 m) c
黄石超级火山
我们先来了解一下美国的黄石火山,它位于美国的黄石国家公园内,其火山口地处西北角的位置,长度大约为72公里,宽度为55公里。
" r* Q  c& [+ g+ X0 l
; h6 W: S7 y" q3 e5 H
黄石火山位于黄石国家公园当中
2 f2 E- q5 }- K& z
从这个尺寸来看,火山口还是相当“显眼”的。不过如果大家看过黄石公园的照片,可能会沉醉于它的美景,以至于看不到明显的“火山样貌”。在我们眼中,火山往往有着突出的火山锥,可是黄石火山却与众不同,因为它看起来既没有火山锥,又没有显眼的火山口,和传统的火山似乎没有任何“相似之处”。其实这是因为黄石公园就建立在火山堆积物上。
/ ?# Q5 ^8 \# @4 o- V/ ~5 j
  f; D, B3 ]' U% V
它和传统火山不同,没有明显的火山锥
2 R" R! {; y" l8 B# @* `
根据资料来看,在上世纪五十年代前,人们就怀疑在这里有一座火山,可是也苦于找不到火山的显著特征,所以该疑惑一直悬而未决,甚至有一些人推断,这里只是“板块活动的活跃地带”,并没有火山存在。
- ~4 d# L$ \: w2 s& j
直到后来,美国地质勘测局火山专家鲍勃·克里斯林森,对NASA使用探空气球航拍的照片进行了分析处理,才发现在黄石公园的底下原来真的有一座超级火山。在研究整理这些航拍照片的过程中,鲍勃意识到黄石火山应该不同于常规的火山,它可能是一座体积更大的超级火山。
9 `. V$ ^8 z! x" a
相较于普通火山的喷发,超级火山喷发之后的产物,可以直接“垒出”一大片平地,而这片平地就被人们称为火山高原。所以,若是你要去黄石公园观光,完全不用发愁找不到火山,若是你愿意俯下身来贴近地面,甚至有机会听到火山“打呼噜”的声音。
0 D( I" q% b9 v/ ~
那么,为什么会有人说黄石火山是地球最大的“火药桶”呢?它真有形容中的那么恐怖吗?
' ~3 G3 W2 O2 ?- R# I: s& y" i5 T8 b
首先说它是地球最大的“火药桶”,是因为维基百科显示,这家伙是目前全球唯一处在活跃期的超级火山。其次黄石火山的岩浆储备库也大的惊人。根据资料来看,在火山口之下藏着一个直径70公里左右的巨大岩浆库,并且这个岩浆库和地面的最近距离只有8公里。
& ^  v/ U! I' t/ r# c: \' X+ Y  ~1 ]* \
( X& `, m6 }% G6 \! _7 v; q8 T
黄石火山的地下岩浆库中有着满满的岩浆
" P9 t9 g/ u3 l9 H, `4 }
这就意味着依旧在保持膨胀的岩浆库十分的危险,若是哪天遇到了强烈的地质活动,岩浆库“绷”不住了,那么就会开始大规模喷发。届时的美国将陷入灾难当中,全球也会受到影响。有些人觉得这只是人们的猜测罢了,并不具备参考价值。
* ]% W8 M2 a) J5 p9 |: P% ?
; f$ ^0 R' `) T  I* }1 y) X' S
一旦黄石火山爆发,美国将陷入恐怖的灾难,受影响的范围非常大
/ `$ h8 K* u$ r& w% c
事实上,大家之所以如此担心黄石火山,主要是因为这家伙从前就不“安分”。因为根据数据来看,在200多万年以来,这个火药桶一共有3次大规模的喷发,每一次都相当的恐怖。
- {: X# }4 U9 D4 F* D! r5 D/ b
如果它喷发,将会发生什么?
3 B- r  ]% c8 i- W4 G: q7 A( G
黄石火山在210万年前进行了第一次大喷发,此次喷发出来的物质多达2500立方公里,产生的火山灰甚至直接被抛射到了墨西哥的北部,足以见得它的威力。
% L# [' c+ h7 G  d3 x  P  e" I
  F# l# d  q& u- f
黄石火山第一次大规模喷发,产生的火山灰就已抛射到墨西哥北部
5 @1 A5 c$ @/ z- g) i
第二次大喷发发生于130万年前左右,此次喷发的喷出物明显少很多,大约为280立方公里,可即使是这样,火山灰还是被直接抛到了堪萨斯。最后一次喷发是在距今的64万年前,这次喷发形成了咱们现在看到的黄石公园内的“破火山口”,喷出物有1000立方公里左右,而墨西哥湾则在此次喷发中惨遭火山灰“荼毒”。
0 x4 R9 F& @/ U4 f+ N0 W$ S# D
- s6 J' K/ @5 m# I
黄石火山三次大规模喷发的时间及影响范围
2 {& i( ?3 R3 |9 g- W
不难看出,黄石火山的大规模喷发似乎是有一定周期性的,大约间隔60万年到70万年之间。所以如今它正处于“蠢蠢欲动”的阶段,可能有点儿风吹草动,就会将这个“火药桶”点燃。
2 m! d7 |4 h( p/ y  g& \
那么,如果黄石火山在近年爆发,将会发生什么呢?人们给出的答案不一样,但是结局却都很“严重”。为了形容其喷发的规模,不少人用1980年圣海伦斯火山喷发的情况做参照,指出黄石火山的喷发将比其强1000倍左右。并且由于这家伙的位置是在陆地上,所以它喷出的火山灰的影响要比海底火山更加明显。
  t. q. w7 o( V% ~' C# D" \$ ~
1 \/ `4 U4 i% r0 G9 ]! F& Y0 E
被拿来与之对比的圣海伦斯火山
" t& N& a) k2 T0 d0 U9 B
( @+ Q8 v- R- G$ \& O
《博闻》杂志甚至直接用“核冬天”来形容黄石火山爆发之后的情况,认为它释放出来的火山灰会进入地球大气,阻碍阳光进入,让地球的气温骤降,大量的人会死于饥荒。毫不夸张的说,地球或将就此进入“冰川时代”。对此牛津大学的学者戴维·派耶表示,“上一次黄石爆发的火山灰可能跨越了美洲大陆的南北两部分,如果你取样一块大陆,突然用10厘米的火山灰将其覆盖,那么所有的有机物和树木都会失去叶子,可能会死亡。”
9 M$ a! a' b, t2 ~- s; W4 J
而根据人们建立相关3D模型的模拟结果来看,黄石火山再次爆发之后,火山灰可能会覆盖美国3/4的土地,所以《每日邮报》的说法并不算夸张。
5 i4 \5 S3 @/ ^
此外,距离火山喷发位置越近,受到的影响将会更明显。比如若是你所处的位置在火山一千公里的范围内,那么你可能还会遭受暴雨、爆发性泥石流之类灾害的侵袭。由此可见,黄石火山喷发之后造成的影响是多方面的,人类“逃得过初一,逃不过十五”,就算不处在火山附近,也会受到火山活动的后续影响。
7 _  r4 l7 h) @5 @' C0 p: w
& O3 l  C& F& l5 F" j' e, M
火山造成的影响涉及多个方面
+ _1 V8 S8 L1 }
或许到了那时,就正如电影《2012》当中查理所喊的那样:“这是美国的末日,这是人类的最后时刻!”当火药桶展现了自己的实力之后,世界都将会归于“寂静”。更恐怖的是,超级火山的喷发可能还会带动附近火山带上的其他火山活动,在这种情况下,就不只是美国要面临火山的直接攻击了,其他地区也会十分的危险。
3 {' ^2 Z3 c$ C& T0 d8 \* ?
8 I0 l9 l- d3 y! e9 G3 A
黄石火山的喷发还可能带动火山带上其他的火山一起喷发
% V2 S# {: v4 c0 e/ A% m/ [. B- h* R
9 L7 W7 b3 B; Z5 V- x( \
有没有方法度过超级火山的喷发危机?8 ?/ p: f% `! A2 c5 T1 L/ U
首先就是对这个“火药桶”进行长期的监测,美国在黄石火山附近安置了不少监测装置,为的就是能够实时看到此处地质活动的情况,确保能够尽早做出预警。起码在火山喷发之前,若是能让附近的居民撤退,那么还能减少一些伤亡。其次美国也在想办法解决黄石火山爆发的问题,比如在2017年,NASA 就以“能否阻止黄石火山爆发”为研究课题展开了讨论。他们认为只要能给地下岩浆库进行有效降温,就能避免其喷发。
- j* @) d- D2 ]( {+ b+ g7 w
4 L3 r" y3 `2 v
NASA的部分研究者认为,只要能给黄石火山的地下岩浆库降温,就能解决其喷发问题
2 Q. g* I8 f# a# r( W- T2 j# ?- J0 V
简单来说就是让黄石火山“释放蒸汽”,人们计划在它的身上钻开一个8公里深的孔,让这个孔直达黄石火山的地热系统。然后再将冷水注入钻孔,帮助岩浆冷却。听起来似乎可行,但是如何钻孔,又要注入多少水依旧是未知数。
! ?. z7 X: D$ k; t+ @5 e+ e
此外据 NASA估算,要做到这一点,需要数百年甚至数千年的时间,而成本则将近35亿美元。
9 {' j* U0 y$ b
' y. f- {( X9 ~) @% R0 ?& S! A( J% i
发表于 2022-12-8 11:17:28 | 显示全部楼层
那里的石头还没被老赵搬完吗
发表于 2022-12-8 14:13:24 | 显示全部楼层
看成了黄金火山
GMT+8, 2025-3-12 20:50 , Processed in 0.050326 second(s), 13 queries , Gzip On.
