楼主: 妖洞两拐
几个形位公差问题
发表于 2023-1-5 15:44:14 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2023-1-5 14:58
我还就不怕扯皮,没标他也加工出来了,错了肯定他负责。问都不问下,怪我咯。啥时候供应商被你们惯成这样 ...
这种扯皮没意思,知道吧。如果是漏标尺寸,那肯定加工不出来,肯定会问设计。如果是形位公差不标,或者公差不标,又想达到自己心目中的要求,那就是出图的问题了。当然,一般长期合作的供应商也会帮忙修改,但是图纸少标注,或者不标注,这肯定是图纸的问题。总不能想要H7的公差,但是图纸又不标注吧。
发表于 2023-1-5 15:49:25 | 显示全部楼层
机械设计是服务于最终功能的,你的零件图表达的也是你为了达到功能所需要的,你不用管加工咋做,那是工艺工程师的事儿,只要你设计的符合加工工艺,不是造不出来的东西,就可以。你要标平面度0.05,你得想,你为啥要这个平面度,上面是装什么精密东西,或者作为基准面还是整机本来就要求高?平行度也是,你另一个面为啥要跟这个平行?你如果不标注,可能就是现成的板子下料,你标注了,就是12或者更厚的板子,两面铣平,或者刨平,反正加工工时不低。
发表于 2023-1-5 16:44:26 | 显示全部楼层
小黄_vM4IH 发表于 2023-1-5 15:44
这种扯皮没意思,知道吧。如果是漏标尺寸,那肯定加工不出来,肯定会问设计。如果是形位公差不标,或者公 ...
H7我还真不标,这种扯皮为啥没意思?谁说图纸上啥都标?又不是做军工的,估计军工图纸都是拆分的。未注公差我可以通过其他途径送到供应商手上,干嘛标图上。况且我未标他就可以随意加工,是我责任?出来混大家都知道咋回事儿?我图纸就有问题了,咋啦,我得觉得耻辱?无耻的人都没觉得,额干嘛觉的?看不惯,大家就都不要勉强。我做领导,肯定要求你标全。但我领导要要求我标全吧,额能力是有问题,考虑问题肯定不能的面面俱到。况且这种未注标准一般都是公司告诉我,不是我定的。
发表于 2024-5-11 09:39:12 | 显示全部楼层
公众号留言选取
发表于 2024-5-11 11:45:45 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-5-15 16:00:34 | 显示全部楼层
孔的问题, 螺栓安装的时候也有较多间隙,有1mm间隙吧?  同轴度  我觉得没必要了吧, 平行度的那个要求也不怎么重要, ,比如18孔用M16,,结果平行度差了,那就用M14 算了啊, 我是做粗糙设备的, 尺寸要求可能没你们高
发表于 2024-5-15 17:33:37 | 显示全部楼层
有需求就标。实事求是。该有的都要有。避免在以后产生不必要的纠纷!也可以正确的记录下设计是的思路。
发表于 2024-5-16 08:48:31 | 显示全部楼层
大兄弟,如工件要求严,使用场景比较精密的话,必须得标。你图纸是一种情况,实际现场加工又是一种情况。你不标,加工工人一看,哦,粗活,随意干,废不了。质检一看,没有形位公差,孔的精度也不高,粗活,随意量几个尺寸完事。
这都是我在现场看到的情况。不出问题还好,出了问题,人家就一句话,我按图纸加工,按图纸检验,有什么问题?
发表于 2024-5-21 17:06:09 | 显示全部楼层
孔是用来做什么的,板子平行度对组装以及最终功能有什么影响? 这些没有确认好,标注过多的形位公差只是徒增成本。
发表于 2024-5-22 09:55:45 | 显示全部楼层
建议,查询自由公差。在允许范围内,就不标了。除非加工方跟你有仇,故意使坏
GMT+8, 2024-11-25 00:37 , Processed in 0.059522 second(s), 18 queries , Gzip On.
