查看: 4746|回复: 24
plc一个输出触点,可以接两个元件么?
发表于 2022-12-8 08:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,一个plc输出触点,并联连接:一个继电器线圈+一个指示灯。
: V8 J' z! b7 i
: n1 m( I2 }& i7 K/ f: U/ o) q8 p只要功率足够的话,逻辑控制关系也满足(继电器线圈和指示灯具有同时接通和断开的连接关系),是可以的吧?. U3 @* b  K; D
发表于 2022-12-8 08:18:51 | 显示全部楼层
你可以换个思路呀!把指示灯用继电器辅助触点控制。
3 w, R- \! K( b" m' K5 m6 d
发表于 2022-12-8 08:21:14 | 显示全部楼层
可以N个9 \+ n  O$ X- ^* z' K
 楼主| 发表于 2022-12-8 08:31:39 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2022-12-8 08:18
- O/ |- y- s: B5 Q/ ^5 ~你可以换个思路呀!把指示灯用继电器辅助触点控制。
; h# w$ j4 J2 a8 C0 m如果继电器线圈换成电磁阀呢?- H& d; S' R' F1 y  o2 E! h
9 B+ O) b8 r1 X" H1 j
电磁阀和指示灯并联,没有问题吧?
4 s  U2 l* u; e# v2 c
电磁阀有灯,想面板同步显示,可以。  发表于 2022-12-8 08:42
发表于 2022-12-8 08:32:44 | 显示全部楼层
PLC是大脑,你让大脑去亲自干活不合理啊。应该让他指挥手脚去干活。这才是control啊~
 楼主| 发表于 2022-12-8 08:39:37 | 显示全部楼层
702736 发表于 2022-12-8 08:21
) _1 F0 Y3 B( _; @- S' P  j0 S可以N个
+ ~6 D3 T$ Q% v2 r* Y
就是说:一个输出触点,可以并联多个执行器(电磁铁线圈、指示灯等),只要他们确实接受一个触点控制,是完全可以的?/ f7 t4 _* s- }6 R
2 n& U; |' E, l  Z: E( w' T
是否需要考虑PLC单个输出触点的驱动功率?/ D8 M" V( b& q
要考虑继电器触点的电流容量!  发表于 2022-12-8 13:02
发表于 2022-12-8 08:48:49 | 显示全部楼层
liangquan6 发表于 2022-12-8 08:393 H5 I8 s1 B+ ]+ G
就是说:一个输出触点,可以并联多个执行器(电磁铁线圈、指示灯等),只要他们确实接受一个触点控制,是 ...
/ ?# w. Y2 @( b
对,条件允许的情况下,可以接N个。7 T* r5 o$ t) W& j; E' o
发表于 2022-12-8 09:11:37 | 显示全部楼层
可以,前提是功率满足,不然会烧坏触点
也有可能烧坏并联负载  发表于 2022-12-8 12:01
发表于 2022-12-8 09:24:32 | 显示全部楼层
. m& e# Q' n9 N% [  L; x0 c7 [就是说:一个输出触点,可以并联多个执行器(电磁铁线圈、指示灯等),只要他们确实接受一个触点控制,是 ...
6 z6 p, Z* E4 C. A当然要考虑功率条件
) ]0 T& ^% R7 w+ [; e( b
发表于 2022-12-8 09:28:10 | 显示全部楼层
把机子的参数表好好看看
正解  发表于 2022-12-8 11:39
GMT+8, 2025-2-20 08:44 , Processed in 0.072836 second(s), 21 queries , Gzip On.
