( U$ k; U' N7 C" O% C. c7 a+ x3 {
7 v& x* `6 d+ U% k* I/ G一起来看看千分尺都“怕”遇到哪些错误使用呢?; Y {4 M9 a% @7 E! ~
6 g3 w% g7 e! b/ K: ?# [ a
怕不适宜的温度环境 2 g2 e# e6 T* |& k) G; p
* c+ }- X' X5 c0 |
5 X5 o' S9 t. f: K# J* ~
( d2 J& w* K4 e2 J7 G
, ?+ M; ?9 l0 u5 x. w测量前,请将千分尺和被测工件放置在室温环境下足够长的时间,使其处于相同的测量环境下,使用过程中还要注意手部温度对测量的影响。& f' _9 b: h% m+ X s0 w) x
& V* t8 _9 c6 p5 {! e+ ~怕跌落、磕碰或外部撞击
9 Z# v4 w6 }4 t1 y7 z c5 g8 t; y, P! H( @/ m$ R
7 l# q) r, ~% X, i0 \$ Y, P
3 r$ x' L6 r3 s0 l
 + {& K x8 x& t* ~
在使用或存放过程中,如发生跌落、磕碰或外部撞击都会造成量具受损,导致精度变化,请小心爱护哦。
* ]+ F: t R: i: _( a2 C t5 F# Z% K# _: u
怕直接喷洒水或油等液体
( H$ K. c% j1 S r9 k' x2 O: z5 H; O) b) P' L s. C* J1 ^ t
0 c2 \9 q5 {* n3 t
% C# I: q0 L: n7 x" V 1 x$ y, V9 Y: x1 p; N
千分尺分为防水型和非防水型两种。非防水型不具备防水功能,若向尺身直接喷洒水或其他液体会造成千分尺生锈,请谨慎使用。$ b8 W; q, `1 |8 O* h* t
4 N0 f Q+ b! ?0 @/ v; j$ z& ]怕尖锐物划伤、暴力拆解
, t& d% L- |: @8 n) \
7 }& z$ s, A, P2 S7 A& c4 ]! F: l
9 R9 ^* f* ^; K
( X0 |/ ^* Z, g! o( X1 c8 c
) A+ ^ m2 h+ M) K/ \( e如果用起子等尖锐物在数显千分尺上划刻,会损坏液晶显示屏导致无法读数。也不要自行拆解哦。/ v6 h* q) [' }: w% {, t
4 o6 q* P& u+ C) j! d8 v
怕电刻笔在尺身刻字 $ J9 A+ v0 j3 z2 P& v4 i3 @2 z+ E) Y
$ C y: c. H7 _- I6 T. Y
. T# I; n2 R" P8 J9 Y* K/ u2 G# S1 I3 I x" a/ j
请不要用电刻笔在数显千分尺上刻字或做标记,这样会击穿千分尺的电子线路,造成无法正常使用。$ k- }, A8 x9 Q) O# ?
& D7 B* K, r* I( [! r" g) r# ?4 r6 y
怕反向转动或任意摇动
* |8 ~1 _2 W( G" _5 M7 h5 O. x, S% c* ~5 W4 E5 O# Z/ g+ c) |
9 i- a, i* a9 J$ V* K" g& C0 b/ s
% l; C5 V( x3 U" K# w& {) Y5 P 手握微分筒任意摇动或反向转动会造成工具过快磨损和损伤,缩短寿命,请爱护使用哦。
4 R# ]# M9 L+ C: K. I6 r6 x( J0 R) U5 z( e y* S
怕不适当的存放方式
) I" D0 r/ v3 x( U# X2 d# _ c
2 E+ {! Q0 O1 |
3 {2 r/ j, h. ~! x# p
4 H% V# u: e0 M- b. i' M. M' W# \0 H+ h$ U1 B' l8 w8 M6 s% u! f
不适当的存放方式也会缩短量具的使用寿命,建议:
1 d/ P! ~2 S3 A R+ }' F2 l! v( R; q4 b# U$ b0 p! N/ c% D3 c
1、存放在湿气低、通风良好、没有灰尘的场所。
/ V5 n* I' @' o! P/ s
# S5 B. m( O; `4 Y" k) @7 l2、避免阳光直射,以防液晶屏损坏。
" z- B( R7 g# \, ~' f- j
+ g- |- t! q* {( x3、存放时使两测砧之间留有0.1~1mm左右的空隙。
, Z' E# n, |2 B
1 t& i% Z m4 J2 N5 q# N# z4、不要将千分尺在锁紧的状态下存放。
. v h& ?9 s3 @
9 i0 r( t' u/ b8 I' ^ E& x b0 q5、使用后放在专门的收纳盒中保存,收纳盒请妥善存放,不要直接放在地上。
* i: T6 }4 I1 a0 p7 ?$ ^+ A) U$ y
. k8 Y5 P8 }" V4 \( j9 K R/ Q' D* J+ e- J4 M U* ^, K
