查看: 1115|回复: 5
颠覆传统发电,德国人要用这个风筝代替
发表于 2022-12-7 13:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说传统发电厂都烧煤,会产生一些有毒气体而污染环境。虽然随着科技的进步,排放污染物越来越少,但是,总归不能清零。
于是,人们就不断地寻找可代替的清洁能源,太阳能电池板和风力涡轮发电便由此诞生,并已经得到了广泛应用。
而今天要给大家介绍个颠覆传统的发电新方式,就是下面这个风筝。
它被称之为“空中发电机”,由来自德国慕尼黑的一家名为Advanced Rail Energy Storage的初创公司研发设计。
那它的原理是什么呢?
其实也很简单,就是利用风力发电,其设计就好像我们儿时玩的风筝。
只不过这个风筝是由复合材料制成的一个飞行器。它具有刚性结构,可以承受大风。外形就像滑翔机,并配有4个螺旋桨。
在不使用的时候,它可以停在地面的专用机站上。
一旦4个螺旋桨启动,它就可以自行脱离机站。
同时,通过一个电缆线与地面机站的发电机系统相连。当然,这根电线由聚乙烯纤维包裹,具有独一无二的拉力。可以承受不同的环境考验,比如雨水和紫外线的照射。
在风筝飞向高空的过程中,电缆带动绞盘,就可把风筝的牵引力转换为电能。
而当风筝到达预定的高度时,它就会以8字形的轨迹在空中盘旋,与此同时,凭借高空的强风就会推动涡轮机发电,并通过风筝线,也就是那根电缆直接传送给地面的机站。
当然,为了避免风筝乱飞或坠毁,其上面还安装了各种传感器,可以通过地面的电脑控制它的飞行。
在遇到恶劣的天气时,也不用担心,它可以自行落下停在地面机站上。
我们知道越高的地方风就会越大,在500米高空,微风的速度平均比在 100 米处快 3 到 7 公里/小时。所以与传统的涡轮风力发电相比,风筝发电更高效。
除此之外,据研究发现一个50兆瓦的风筝发电场在20年的使用寿命内,将使用913吨的材料,而传统的涡轮风力电场则为2868吨。这样一来,风筝建造成本也更低。
值得一提的是,其实目前也有很多公司在研发风筝发电。德国汉堡的 SkySails Power公司就曾制作过一个风筝发电器,不过其采用的是柔性材料制成,类似降落伞,通过 800 米长的系绳连接到地面站。
在运行中,它可为平均输出功率为 80 千瓦的地面发电机供电,几乎能为大约 60 个普通家庭供电。
而与其相比,这个滑翔机造型的风筝更能实现精准控制,发射和降落也更安全。
同时,不仅在陆地上可以建造,而且在海上也没有问题。
不过要和传统2.75兆瓦风力涡轮机相比,它的发电量还是很小。但在规模上与许多便携式工业柴油发电机相差不多,可以在一些偏远地区投入使用。
如果未来想要大范围的推广,估计还需要进一步的改进。
发表于 2022-12-7 14:42:36 | 显示全部楼层
突然没风,摔坏了,,,,
发表于 2022-12-8 11:21:34 | 显示全部楼层
风险太高。
发表于 2022-12-12 16:10:42 | 显示全部楼层
好想法
发表于 2022-12-13 19:58:35 | 显示全部楼层
我还以为是富兰克林那个风筝。。。
发表于 2022-12-14 10:51:30 | 显示全部楼层
CY
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.061909 second(s), 15 queries , Gzip On.
