查看: 2138|回复: 11
钢化玻璃孔和槽的加工问题
发表于 2022-12-7 09:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢化玻璃能加工孔和槽嘛?
发表于 2022-12-7 09:25:53 | 显示全部楼层
飞秒激光了解下。
发表于 2022-12-7 09:35:24 | 显示全部楼层
肯定能加工的
发表于 2022-12-7 09:36:11 | 显示全部楼层
建议试一试水刀切割
发表于 2022-12-7 09:37:37 | 显示全部楼层
和钢钣加工顺序一样,先加工,再钢化。
钢化后加工,内部应力不易均衡,易碎。
发表于 2022-12-7 11:35:07 | 显示全部楼层
先割再钢化
发表于 2022-12-7 11:43:15 | 显示全部楼层
肯定可以做的,但是有工艺要求,再就是孔不能距离边缘太近了,否则容易碎裂
发表于 2022-12-7 12:48:00 | 显示全部楼层
已经钢化过的玻璃不能再切割。普通玻璃按尺寸切割钻孔切槽到尺寸做完后,才去做钢化,钢化后就不能再切割加工了,否则会碎裂。也有钢化过的玻璃先去做退火,去掉钢化,再进行切割,之后再钢化。
发表于 2022-12-7 12:57:48 | 显示全部楼层
要在钢化之前做好吧,钢化后不能再加工了,不然会爆裂
发表于 2022-12-7 15:49:35 | 显示全部楼层
槽子2826是什么意思
GMT+8, 2024-11-26 20:47 , Processed in 0.057580 second(s), 19 queries , Gzip On.
