本帖最后由 上海优帕沃 于 2022-12-6 11:56 编辑 ; _! q5 k1 H* c6 o% O3 j, k
/ _& g6 [/ R7 C5 w4 |4 [0 V* t9 B
气液增压缸是以压缩空气为动力源,输出力又是油压力,吨位从1-100吨都有,更大也有,污染小,易操作,所以被很多客户采用,选用时要注意什么呢?- t6 ^$ D. }6 D* C' |
1、出力参数:6 g4 [& G/ s7 W
(1)、终端出力:也就是伸出轴顶伸到底的最终出力参数,这个数值计算我们一定要超过实际所需要的40%,或者说我们实际出力一般建议不超过终端输出力的70%,使用效果较佳。5 P6 Z+ r$ H- u9 K# t
(2)、回程拉力:这个一般是指伸出轴上面要负载模具物体重量,一般我们建议不超过回程拉力的50%,如果物体太重,会影响回程效果。(3)、预压出力:一般情状况,这个影响不大,但如果是倒立使用,就要注意一下+ C4 Q* d7 L1 b/ h- Q
2、总行程:包含低压行程(气压行程)和高压行程(油压行程)也就是从起始点到压装结束的距离,大多数厂家是包含加压行程在内的,常规是以50mm、100mm、150mm、200mm计量。3 a' E; ~% M- T2 D9 J; W
3、加压行程:是指工装压装所需要的行程' I5 p5 w% l8 E0 n! U2 L
4、安装方式:TOX系列产品可以进行360°安装,但价格高,有些使用过TOX产品的客户,为了节省成本选用国内替代型产品,一定要和供应商说明安装方式,因为国内大多数厂家默认是直立安装(主轴朝下),改变安装方式属于非标系列,价格上面要比标准高一些,不然缸到家,发现用不了,麻烦了
2 V8 s+ j! f$ {5 }: J2 F5、安装空间:有些客户安装空间有限,一体式增压缸空间不够,可以选用增压器配油缸方式,安装空间可以的,建议选用一体式增压缸,成本相对好一些,操作上面也更方便,$ R/ D; P; l- x \. x+ A H
6、工作气源:国内大多数厂家供气源在0.6mpa,工作气源稳定在0.5mpa,选用时也要注意气源对应出力,有些厂家是以0.6MPA为基准计算出力,有些是0.5MPA,大多数增压缸工作气源范围是在0.3MPA-0.6MPA时都可以使用,低了气源波动影响比较大,高了的话,长时间高压使用,损伤增压缸寿命。$ N1 \6 n( T) F9 f4 k% {& o
( U/ s. D, B7 c! Z+ |* l
不管是出力还是总行程还是加压行程,我们建议客户要预留余量备用,因为机械产品会多少都有些误差,可以大点,尽量不要刚刚好,有些客户为了省下成本或其他考虑,选择刚刚好的产品,能用则罢,不能用厂家又不给退,白白花费了时间和金钱。2 Z9 {, A2 A8 w4 u2 b; |) l2 [, ^8 r
]" s" ]& j+ d6 H! g( X7 ~, }" x! d1 A6 ], K X0 O
, A2 G5 J7 E4 p0 u3 [; Q% F3 n, Q3 V
5 r4 @6 ]1 @, C) j& t
) }/ |6 R; D+ l
W. ]6 c, j6 E |
