查看: 4667|回复: 1
法兰连接螺栓及螺栓长度的确定
发表于 2022-12-4 20:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      经常有人问,法兰的连接螺栓选择多长的?螺栓露出螺母多长比较合适?以下举个例子说明。
      连接螺栓的选用,虽以船用法兰连接螺栓长度的选择为例,但其他行业的可以类似做法。
    船用法兰的连接螺栓一般都使用Ⅰ级精度普通粗牙螺纹。螺栓和螺母的材料为优质碳素钢,为了避免由于旋紧后螺栓受到损伤,钢制螺栓的机械性能等级一般都大于螺母的等级。例如用4.8级螺栓时,可用4级螺母。螺母的强度等级一般有4、5、6、8、9、10、12,螺栓的机械性能等级一般有3.6、4.6、4.8、5.6、5.8、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9。螺母的等级和螺栓等级的整数均表示材料抗拉强度的1/100。
      除了螺栓材料的选用外,还要考虑选用合适的螺栓直径M和长度L。螺栓直径M一般比法兰螺孔直径d小1~2mm。螺栓的长度应为法兰旋紧后露出螺母0~0.5螺栓直径,具体计算公式为:
      由于螺栓的长度已标准化,计算出的理论长度L0为一范围,可在此范围内选择符合标准的螺栓长度L。螺栓的标准长度如下:20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、90、100、110、120、130、140、150、160、180、200、240、260、280、300mm等。如果标准长度不能满足需要时,可以提出特殊的订货要求,长度间隔一般为5mm。
而常用连接螺栓的螺距t和螺母的厚度H也是已知的,见下表 。
例:已知一对法兰(16065 CB/T46-1999)使用非石棉橡胶垫片连接时,应选用连接螺栓的规格如何?
根据所采用的法兰标准,查阅有关资料可以知道法兰厚度b=18mm,螺孔直径d=17mm。
已知:b=18mm  d=17mm  δ=3mm
  求:M 和L
解:M=d—(1~2)=17—(1~2)=15~16
故M取16mm
根据表2.1.3可知M16螺栓的螺距t=2,螺母的厚度 H=13
l= 2b+H+δ+(0~0. 5)M=218+13+3+(0~0. 5 )16=52~60mm
L取55mm。从计算结果看,也可取60mm,但已露出螺母4牙,故不合适。
答:所取螺栓的规格为M1655mm。
发表于 2024-12-10 14:02:41 | 显示全部楼层
花里胡哨。最简单的方法
(法兰盘厚x2)+螺栓直径x1.8
GMT+8, 2025-4-25 00:32 , Processed in 0.275773 second(s), 18 queries , Gzip On.
