查看: 4811|回复: 5
输入的IGES轻松地使片体转化成实体
发表于 2009-2-17 13:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用片体做完曲面后或者将IGES文件转换成UG格式,然后需要将闭合片体转化成实体,采用缝合的方法往往还是变成片体,不知道怎么能够轻松地使片体转化成实体呢?
" j3 i( ~( z& F, T; |' x8 S  k! o0 n5 H/ j+ ]6 G) M2 h( [( ^ V0 k" `( r2 _0 @4 x3 Y% R0 j/ U. S/ O1 S
基本来说有两种处理方法,   f8 k( y6 S9 c8 A0 [  l
! E9 \0 S8 r1 R/ `: |其一是,对于输入的IGES模型局部连接部分有微小缺损,干涉,相交的,UG提供了一个自动修补的工具,具体为,在模型输入后选择Export -> Heal Geometry ,注意tiny tolerancede 的选择(重要,可先在Analysis -> Examine Geometry中检查一下模型),接着指定一下输出的文件的名字就可以了,输出的是一个修补好的PRT文件,再次打开这个修补好的PRT文件就OK了。
1 E. @& p$ x/ q+ s: P, R$ T, J; E1 J- F% K; C X3 I2 C  Q2 v其二是,对于输入的IGES模型无上述问题,可选择Import -> IGES -> Modify Settings -> Advanced Settings ,在Automatic Sewing of Surfaces选相前打上勾就OK了。
发表于 2009-2-18 21:08:06 | 显示全部楼层
不错的 方法
7 p+ A8 L% T  D2 e1 p; f; ^但请楼主吧乱码的删除下
. L6 z$ J' r) w" r5 T9 }编辑下帖子
1 A/ C8 [! e7 D/ ^; r4 e4 @: D7 a谢谢
发表于 2009-8-25 16:00:39 | 显示全部楼层
做个视频吧,不明白啊
发表于 2009-8-26 15:02:06 | 显示全部楼层
请楼主做的教程吧,辛苦了。
发表于 2009-8-30 10:18:31 | 显示全部楼层
额,第二个方法简单,学习了。
发表于 2009-8-30 20:07:17 | 显示全部楼层
直接在修改设置就 可以的
GMT+8, 2025-4-4 23:52 , Processed in 0.052910 second(s), 15 queries , Gzip On.
