查看: 6062|回复: 18
冲压翻边问题---请教
发表于 2009-2-17 13:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容铝壳的冲压翻边,外形尺寸58mmx38mmx40mm(长宽高),翻边尺寸3mm,壁厚0.5mm,用气压做动力,水平方向冲压。( E0 o9 Z' W, M) x, q, t
6 I6 s: z4 D- l' M* H5 }我们在翻边过程中留下的有痕迹(见附件图示),我们现在唯一解决此问题的方法就是在冲压过程中加油,可以完全没有痕迹。(冲压公母模都有经过抛光)
" D5 s7 `3 w) y2 C) N0 T! Z) Z/ ~) a. K+ }+ p- f
但不是解决办法的根本,想请教各位大侠有没有其他可以解决的方案,请大家多提宝贵经验,小弟在此先谢过了
发表于 2009-2-17 14:18:02 | 显示全部楼层
说说你的工艺
 楼主| 发表于 2009-2-17 14:30:57 | 显示全部楼层
一个长度方向有余的料,先切口,用类似铣刀的装备将长度铣位,之后翻边,公模+母模配合实现
发表于 2009-2-17 14:53:18 | 显示全部楼层
也就是说,你的拉伸和翻边是分开做的?
, s' _+ q( M7 R, Q先把盒子放一定高度余量拉出来,然后将高度方向切平口,再翻边?你是不是要说这个意思?
 楼主| 发表于 2009-2-17 15:14:10 | 显示全部楼层
是的,是分开做的,也是这个意思
发表于 2009-2-17 15:25:23 | 显示全部楼层
工艺怎么不做有凸缘的拉伸6 M& G: J! B0 X2 d, i
图片是翻边之后没有再切边的原因?大圆角处有材料转移过去
' {8 H; h. E2 c  Q5 @1 F只有先翻边再切边,铝比较软6 N9 B  z0 g7 _8 \" s
你是用纯铝做拉伸还是?
 楼主| 发表于 2009-2-17 20:57:46 | 显示全部楼层
纯铝。问题的主要原因是我加“油”就不会产生图示的问题,但不加“油”生产几个后就会产生,这才是我问的关键。
: d8 ~1 \3 o( E, B8 F" `另外我不用横向气动冲压翻边,而改用竖向电动冲压翻边也不会产生如上的问题。8 h1 k+ K7 `3 R. h
我想问的是为什么加“油”就没事,不加“油”就有问题
发表于 2009-2-18 08:13:44 | 显示全部楼层
你问的就是如同某些拉伸,不加油就破,加油就不破的道理是一样的
; J4 }( r& W2 ?) V! y9 p4 j不过你这个问题也可以解决一下
1 @7 }2 C, k+ R" A" a5 `你这个翻边模具有可能也照上来瞧一瞧
' o5 Y' o* W1 {, ?" s; f) }家伙居然这么激动
2 |6 R0 ]1 g3 P) E- F% s
 楼主| 发表于 2009-2-18 19:33:49 | 显示全部楼层
呵呵,还好还好,主要是以为自己没有描述清楚。原来拉伸也会有不加油就破,加油就不破的呢,是为啥呢?# c8 h4 e( [/ {" G# z- V: }
我该怎么才能再跟着这个帖子上传附件呢?
发表于 2009-2-18 19:55:49 | 显示全部楼层
还是直接在模具上装个气动喷油器吧,呵呵, 0 h( X$ I# e9 X
上传附件点帖子下边的"回复"
GMT+8, 2025-1-20 22:51 , Processed in 0.055590 second(s), 15 queries , Gzip On.
