楼主: skudy
一个小题目:气动方面的
发表于 2007-3-4 14:54:58 | 显示全部楼层
Re: 一个小题目:气动方面的
你不需要精度方面的要求???
发表于 2008-4-20 10:40:59 | 显示全部楼层
气路
电路参考3#楼的
发表于 2008-4-21 14:36:44 | 显示全部楼层
汽缸,中位开关能停下来吗???4 O% [( F) u. x) x8 C
2 e+ G4 X& N) M考虑一下实际情况把
6 ?/ @0 S2 O5 I3 F# T0 t# z. `7 O& D* ^4 ?" Q
根本停不下来。
发表于 2008-4-28 13:25:15 | 显示全部楼层
Re: 一个小题目:气动方面的
诸位大虾是否能考虑一下,气缸如果不是双行程气缸能不能在中间停止?晕!!!!
发表于 2008-5-2 10:00:11 | 显示全部楼层
我觉得如果按照黄一钫黄工使用三菱的PLC3 B. K. j' U9 F+ M: e0 \
可以使用STL的控制编程方法,那样更容易些!
发表于 2008-5-8 20:08:53 | 显示全部楼层
回复 13# zhan80825 的帖子
你到底懂步懂呀,这只是个思路最终产品方案还得看审核人的目光和思想。我的控制部分是靠电来完成的也就是汽缸上边的那个小框框,用来检测活塞位置和实现中间停止的位置,左边的那个二位二通阀是为了稳速和减速用的,不懂就弊上你那臭
发表于 2008-5-8 20:17:48 | 显示全部楼层
回复 14# 保佑 的帖子
设计是在第一时间内把需要的功能速度定下来,然后在考虑控制部分!在第一时间内就要确定它是单双、调速、缓冲、有杆无杆、而不是把控制部分做出来了然后才说我要用单行程汽缸。脑子是不是进水了!总有别出心裁与众不同的设计观念!
发表于 2008-5-8 20:19:45 | 显示全部楼层
回复 14# 保佑 的帖子
发表于 2014-12-12 22:43:09 | 显示全部楼层
zhan80825 发表于 2008-4-21 14:36 ' h% b- I0 x" }3 l0 i
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
" L, [( ^% x1 S' f' g" B5 F+ u9 p
精度有限。。0 M4 j" d* `" Z- z5 F
发表于 2014-12-27 10:48:07 | 显示全部楼层
其实这个真的可以实现,主要看精度和速度,不信的话去看看自动封箱机是怎么做的,很成熟的案例了。
GMT+8, 2025-2-23 18:43 , Processed in 0.066198 second(s), 15 queries , Gzip On.
