查看: 1550|回复: 9
齿轮配合遇到的小问题
发表于 2022-12-2 11:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
两齿轮间的配合,分别在各自齿根和齿顶画两条直线,通过直线进行配合,为什么只能选取其中一条呢?视频教程里面两天都可以选啊
发表于 2022-12-2 11:27:26 | 显示全部楼层
啥软件
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:31:04 | 显示全部楼层
sw2018
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:31:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-2 11:33:09 | 显示全部楼层
应该都可以选把  我之前实操过,可以的
 楼主| 发表于 2022-12-2 11:41:26 | 显示全部楼层
思念从未退却 发表于 2022-12-2 11:33
应该都可以选把  我之前实操过,可以的
是不是我哪里操作错了?之前没弄过,现学的
发表于 2022-12-2 12:27:51 | 显示全部楼层
有齿轮配合不用,你用直线的重合配合,这法子是什么人教的
 楼主| 发表于 2022-12-2 12:33:45 | 显示全部楼层
直接用齿轮配合,怎么实现齿的啮合状态呢?
发表于 2022-12-2 12:47:57 | 显示全部楼层
画分度圆出来,齿轮配合选择分度圆就行了,连齿比都给你自动计算好了
发表于 2022-12-2 13:23:33 | 显示全部楼层
估计是因为你这两条线不在一个平面上。
如果是静态配合让两个齿面相切不就行了么。
GMT+8, 2024-11-26 21:22 , Processed in 0.058401 second(s), 19 queries , Gzip On.
